Passacavi doppiofondo dove acquistarli
Ho visto che molti nei loro impianti utilizzano dei passacavi nel doppiofondo; siccome la prossima settimana vorrei mettere un pò di ordine nell'impianto mi servirebbe sapere dove posso acquistare questi passacavi!
Premetto che ho cercato nel web, ma non ho trovato nemmeno l'ombra, anche perchè sto brancolando nel buio non sapendo il loro nome!
Partendo dal presupposto che non mi interessa il colore (argento, oro, nero, verde con pallini rosa, basta che li trovo) dove posso cercarli? con quale nome? voi cosa usate???
grazie a tutti.
grazie a tutti.
- bravohiend
Re: Passacavi doppiofondo dove acquistarli
Se ti riferisci agli occhielli,brico o leroy merlin
se ti occorrono quelli in gomma da lamiera cerca rubber grommet
Pozzetti per serrature in ottone
- Perry
- Operatore settore
Pozzetti a molla per cancelli, ci sono di tutte le dimensioni.
Ovviamente fai saltare la molla con martello e cacciavite, poi conviene svasarli e, perchè no, rivestirli con guaina termorestringente che puoi anche rovesciare dentro.
Perry
Perry
La mente che si apre ad una nuova idea non torna mai alla dimensione precedente. (Albert Einstein)
Neanche il culo! (Eva Henger)
Grazie per le risposposte, ho preso due pozzetti per serrature per vedere il risultato, ma a prima vista sembrano ideali! Per perry, cosa intendi per girare dentroo la termoretraibile?
- Pietro PDP
In gara Emma non vanno bene, io li avevo ed essendo in metallo dopo 10 anni di onorato sevizio non andavano più bene, consiglio direttamente quelli di gomma a chi decide di fare gare, a chi no vanno bene i pozzetti ...Alessio Giomi ha scritto:Pozzetti per serrature in ottone
Pietro
pie dove li trovi quelli in gomma con passante da 1 cm per il doppio fondo??Pietro PDP ha scritto:In gara Emma non vanno bene, io li avevo ed essendo in metallo dopo 10 anni di onorato sevizio non andavano più bene, consiglio direttamente quelli di gomma a chi decide di fare gare, a chi no vanno bene i pozzetti ...Alessio Giomi ha scritto:Pozzetti per serrature in ottone
- Pietro PDP
Lasciamo stare, io avrò speso 60 € in giro per cercare gommini, è una bella avventura, non li trovo neanche più, ma quando feci il lavoro andai ai pazzi veramente per una cosa così stupida, non sono facili da trovare, comunque ricambi auto, ferramente fornite compreso qualche grossa catena tipo Obi o Briko e un bel pò di culo ...
Pietro
Ti capisco... ho girato anche io tutti i posti possibili ed immaginabili per trovare una soluzione prima di aprire il topic, ma niente di niente!!!Pietro PDP ha scritto:Lasciamo stare, io avrò speso 60 € in giro per cercare gommini, è una bella avventura, non li trovo neanche più, ma quando feci il lavoro andai ai pazzi veramente per una cosa così stupida, non sono facili da trovare, comunque ricambi auto, ferramente fornite compreso qualche grossa catena tipo Obi o Briko e un bel pò di culo ...
- Pietro PDP
Si è un bel casino ti capisco ci sono già passato ...
Pietro
Avete provato a passare da qualche elettrauto o rivenditori di batterie per autoveicoli? Con un po' di pazienza e di tempo potrete raccogliere un po' di questi cosi
Esistono di diverse dimensioni con colori colori rosso o nero ,sono in plastica morbida e vanno bene per i cavi di alimentazione ma anche per quelli di potenza e se si vuole si puo' inserire un gommino sul fondo tagliando la plastica secondo misura (serve a tenere fermo il cavo ed isolare)
- Pietro PDP
E' un' ottima idea, ma la vedo dura per i cavi casse e i remote, oltretutto se si vuole fare tutto uguale, però può essere interessante ...
Pietro
E' comunque un'ottima alternativa... oltretutto molto economica!!!
qualsiasi ingrosso materiale elettrico (vedi IMEP,MEF,COMET).Li produce anche la Legrand (per citare una marca)
sound as it should be
- lord_orione
Quante menate che vi fate sul passare i cavi!!!
Ma usare un flessibile da elettricisti no eh?!
Work in progress
Flessibile da elettricisti???
Non credo tu abbia capito la domanda
comunque ho trovato "qualcosa" che può essere interessante, ne ho presi una trentina di pezzi, dovrebbero arrivare lunedì. nel caso fossero funzionali vi aggiorno postando delle foto e a chi interessato girando il contatto!
- lord_orione
Si; se devi far passare un cavo da un buco ricavato nella lamiera, non riuscendo a trovare passacavi puoi usare un flessibile in plastica o gomma che protegge il cavo che passerà all'internoAlessio Giomi ha scritto:Flessibile da elettricisti???
Work in progress
