consiglio sub woofer
ciao a tutti volevo chiedervi un consiglio sulla scelta di un subwoofer.. il mio impianto ancora in costruzione avra i seguenti componenti: 2 tweeter master audio bs400 e 2 medi da 13cm ground zero gzcw 5-4y amplificati da un a/d/s pq20, 4 woofer ground zero da 25cm 10-4 amplificati da un orion xtr2150.. volevo trovare un sub da abbinare rimanere magari su 38 tipo un audiosystem x-ion 15-800 o un x-ion 15-1000 o su qualcosa tipo un impact 67.. consigliatemene anche altri.. grazie a tutti in anticipo
- il risolutore
Re: consiglio sub woofer
Necessariamente un 38?
Mini Cooper S
Alpine IVA-D106 + PXA-H701
- il risolutore
Con quel fronte anteriore che sub vorresti mettere de non un 38?Doc_Zero ha scritto:Necessariamente un 38?
non so ancora con cosa amplificarlo prima volevo scegliere un subwoofer che possa stare dietro al mio fronte
consiglio reflex per audiosystem x-ion 15-800
ragazzi alla fine ho scelto un audiosystem x-ion 15-800 amplificato da un audiosystem f2-500 ho deciso di passare all spl piu che al sq quindi poi passero a amplificatori piu potenti per il fronte.. per il sub l x-ion avrei pensato di fare una cassa da 90 litri ma non saprei che reflex mettere.. un ragazzo ha messo un reflex da 25cm allungato con un tubo in pvc di quelli per gli scarichi dell acqua.. cosa mi consigliate la cassa come litraggio va bene?
- Emanuele_lc
Due 30 ad esempio...il risolutore ha scritto:Con quel fronte anteriore che sub vorresti mettere de non un 38?Doc_Zero ha scritto:Necessariamente un 38?
AUDI A3 my2010 S LINE
AUDIOQUEST CABLE ...
non volevo prendere due 30 per non spendere troppo dato che questo subwoofer rimane su finche non arrivano i fondi per mettere due 38 ground zero o due 46.. io ho trovato l x-ion 15-800 ad un prezzo ridicolo perche oramai e fuori produzione perche ha lasciato spazio al 15-1000 doppia bobina.. l f2 500 seconda serie l ho gia preso e l ho pagato pochissimo.. ora il problema e trovare un litraggio giusto e un reflex adatto a quel sub
tra poco do via l f2-500 ora ho un alpine swr-1542d due bobine 4+4ohm 750w rms e 2000w di picco.. peccato per l amplificatore ma questo sub e ottimo ha un suono diverso non fa una sola nota come la maggior parte dei sub.. lo tengo finche non finisco il fronte
- Enzino882009
Fi audio btl 18.... e vai tranq....
