Entrata sorgente ad alto livello
- AlbertoPN
Buongiorno a tutti,
Mi sono appena iscritto ma noto con piacere che molti di voi frequenta(va?)no il forum di ACS, per cui mi sono trovato cioè fra vecchi amici, anche se non è che scrivessi poi molto, ma leggevo con interesse.
Sono un pochino fuori dal giro, lo ammetto , perché negli ultimi 2 anni mi sono concentrato particolarmente in altro, ma la passione è sempre presente, ovviamente.
Io mio dilemma è questo; sono in procinto di acquistare una BMW F11 versione Futura, quindi con il navigatore professional con monitor da 10" che diventa il centro nevralgico dell'intero impianto assieme all'iDrive2 (ci sono collegati radio, HD interno, CD/DVD, navi, prese Aux ed USB, l'iPhone per i contenuti interni e il Bluetooth ). Il top sarebbe modificare la sorgente per estrarre una coppia e RCA stereo ed un'uscita digitale così da entrare in un processore che si occupi del signal management, ma non ho idea se sia tecnicamente fattibile. Quindi non rimane che ripiegare sulle uscite ad alto livello ed interfacciarsi così.
Infatti l'audio della BMW, inspiegabilmente per il tipo di ligniaggio della vettura, è scandaloso, sia nella versione base che in quella upgrade da 1000 euro (non considero neppure la versione B&O da 4100 euro), e siccome ci passo un sacco di tempo vorrei decisamente averne uno senza stravolgere completamente la vettura (rimane sempre in leasing).
Ho visto ampli tipo un Helix che ha all'interno un DSP per prelevare i segnali ad alto livello e poi manipolarli per dagli in pasto ai suoi 5 canali, o i "classici" processori Audison i Alpine.
Che consigli avete invece voi che siete più addentro alla materia ??
Prossimo capitolo: sostituzione diffusori (e li ci si diverte )
Grazie mille !!
Mandi
Alberto
Grazie mille !!
Mandi
Alberto
Se non lo sai, sallo !!!
- Maddex
Ciao Alberto.
Come sai sono un pó arruginito sui sistemi car,
Ma credo ci siano dei dsp che si occupano proprio di riequalizzare adattare il segnale,
Il mercato ha sfornato diversi sistemi a tal pro.
Il nome da te menzionato potrebbe essere un'alternativa non distrutttiva.
La seconda e smontare tutto e recuperare il segnale analogico prima dei suoi moduli amplificatori, pero di contro il segnale e pesantemente equalizzato dalla casa per sembrare più figo.
Te ne sei accorto??
Cmq. Helix mi sembra promettente.
Te ne sei accorto??
- AlbertoPN
Re: Entrata sorgente ad alto livello
Si si ... Gli specchietti per le allodole .... E poi via di Taaaaa-na Naaaaa Punzi Punzi Punzi Punzi che bei tempiMaddex ha scritto:La seconda e smontare tutto e recuperare il segnale analogico prima dei suoi moduli amplificatori, pero di contro il segnale e pesantemente equalizzato dalla casa per sembrare più figo.
Te ne sei accorto??
Mi sa che vado dal mitttttico EF e vediamo cosa mi consiglia anche lui
Grazie dell'intervento
- Maddex
Haha! Ti ricordi tutto!! Beh quando ci si diverte!
io per ora ho usato bit ten e bit one prossimo che andrò a montare sarà il bit one D (cosi da entrare in ottico) poi vedremo..
- AlbertoPN
Mi faresti una macro carrellata fra i componenti e le differenze fra i vari Audison ?bomme ha scritto:io per ora ho usato bit ten e bit one prossimo che andrò a montare sarà il bit one D (cosi da entrare in ottico) poi vedremo..
Grazie mille. Così capisco meglio e contestualizzo
Ciao,
felice di ritrovarti anche qua
-Audison Bit ten "normale" : senza controller e senza ingresso digitale, lo svantaggio di non abvere il controller e' quello di non poter switchare tra i vari ingressi
-Audison bit ten D (ha ingresso ottico)
-Bit One, viene fornito con controller, ha ingressi digitali e ottici, ha 4 coppie di rca in uscita con cui pilotare 3 vie + sub, il bit ten ha solo 5 canali quindi anche volendo non potresti realizzare un full active e amplificare in stereo i woofer sottosedile
-Helix pdsp : e' un po' come il bit one ma non ha il controller quindi attualmente e' impossibile lo switch tra gli ingressi
-Helix Cdsp : processore molto piu' evoluto, penso sprecato per essere interfacciato ad una sorgente originale
-Helix pp50 (non e' un semplice processore ma e' un amplificatore con dsp e 5 canali) Nel caso delle bmw puo' essere utilizzato per fare un 3 vie + sub con medioalta in passivo.
Ciao....
Ciao....
