R4 - Tanti, tanti dubbi. Un aiutino?
Re: R4 - Tanti, tanti dubbi. Un aiutino?
Qualcuno sa dirmi quanti litri ho bisogno per w3-1876s ?
E cosa affiancarci?
Tweeter o fullrange?
Potrebbe essere messo nelle mensole sotto.
Inviato dal mio GT-I8260 utilizzando Tapatalk
E cosa affiancarci?
Ivan
76 dB di sensibilità?
- TreLuppoli
È un dato realistico... cosa ci si può aspettare da un diametro così ridotto. Piuttosto anche essendo ottimisti sui 15W che regge, alle fine è probabile che non si senta davvero.
Mercedes Classe A150
Pioneer 80prs
a/d/s PS5 --> Hertz Space1
RF Punch 100.2 --> Res 180FVO
Orion 2150sx --> Hertz ml3000
Pioneer 80prs
Allora no. Stavo cercando qualcosa da affiancare al FR da 2 pollici o a un tweeter. Da mettere nelle mensole sotto in 1.5-2 litri da 3-3,5 pollici che mi permettesse poi di aggiungere in sub.
Finora penso di avere trovato
FAITAL 3-FE22
DAYTON AUDIO ND90
Il DAYTON AUDIO DA115-8 non ci sta.
FAITAL 3-FE22
DAYTON AUDIO ND90
Ivan
Lo avevo detto da prima che sui passaruota del r4 non ci va niente....adesso sotto la mensola e inutile parlare di altoparlanti, prima fai il supporto e poi si vede cosa ci va....
Scusa non voglio mettere in dubbio la tua valutazione, ma come fa a essere diverso dall'altro lato?msobo ha scritto:Basta.
Non ci riesco.
A dx bnel passaruota non ci sta nulla avrò netto un litro.
Mi arrendo e questa volta sul serio.
La mensola piu bassa di quella a sx ed è a 2 cm dal passaruota. Quindi il fianchetto che volevo fare deve essere piu basso
Ivan
Intendi i due supporti? Quello del 2 pollici e quello del "3"?niko ha scritto:Lo avevo detto da prima che sui passaruota del r4 non ci va niente....adesso sotto la mensola e inutile parlare di altoparlanti, prima fai il supporto e poi si vede cosa ci va....
O meglio fare quello più grande e decidere?
Ivan
Allora senti qua, poi ci rinuncio anch'io.
Lascia perdere le mensole basse, sono appunto in posizione asimmetrica ed in più quella di sx è completamente coperta dal cruscotto.
A questo punto, coperto per coperto, prefersico puntare a una soluzione che almeno offre dei risvolti positivi anziché solo negativi. Per me non resta che passare ad un kick-panel super-super-basic.
Pannello per passaruota quanto più possibile sporgente e inclinato in modo da dirigere il centro dell'altoparlante verso il punto centrale dell'abitacolo tra i due sedili anteriori (all'incirca eh).
Ci metti un coax da 10 o ancor meglio, se ci si iresce, un 2 vie sempre con wf da 10.
Ce ne sbattiamo del volume disponibile, prendiamo quello che viene, i bassi li cerchiamo altrove.
Ossia metterai 2 casse sotto i sedili, da vedere se fartele tu su misura o se acquistare qualcosa di usato, come i già nominati Audiotop o altro del genere.
Il tuo ampli andrà ancora bene per il momento, se poi deciderai di fare l'upgrade verso il sub, l'impianto così com'è te lo consentirà senza problemi, cambiando l'ampli i prendendone un secondo.
Se poi tu fossi uno spilungone e guidassi con il sedile ben arretrato, la scelta del kick-panel potrebbe persino sorprenderti.
Dude ha scritto:Allora senti qua, poi ci rinuncio anch'io.
Quindi, niente FR ne da 2 ne da 3 un due vie inseriti sia il tw che il Mid nel pannello.
Se i pannelli risultano diversi (e lo saranno) non a importanza.
Direzionarli il più possibile vesro il centro dell'abitacolo.
A sx non posso molto ho la pompa dell'acqua dei tergi a pedale e quindi potrei direzionarli di poco, al massimo provo a costruire qualcosa e a direzionare non tanto il pannello ma il diffusore.
QUando arrivo a casa vedo un po'
Ivan
Qui due foto, giusto per farvi vedere le cose.
A sx. c'è la pompa e sotto il tappetino c'è il tubicino di mandata, non riuscirò molto a direzionare le cose
Ivan
una foto della parte destra non riesco a metterlo perchè è stato raggiunto il limite massimo degli allegati.
Ivan
Il 2 pollici lo metti ovunque, se per questo non c'è spazio, lascia perdere....msobo ha scritto:Intendi i due supporti? Quello del 2 pollici e quello del "3"?niko ha scritto:Lo avevo detto da prima che sui passaruota del r4 non ci va niente....adesso sotto la mensola e inutile parlare di altoparlanti, prima fai il supporto e poi si vede cosa ci va....
Cerca di fare dei supporti più grandi possibili, per mettere dei 3-4-pollici. Se non riesci, lascia perdere tutto e metti due coassiali sul pannello posteriore, tanto per sentire qualcosa.
Ultima modifica di niko il 20 nov 2015, 15:46, modificato 1 volta in totale.
Beh, cancellane qualcuno, che problema c'è?msobo ha scritto:una foto della parte destra non riesco a metterlo perchè è stato raggiunto il limite massimo degli allegati.
Per il resto, tu cerca di ottenere quanto più possibile di inclinazione, sarà sempre meglio che niente.
Un kit due vie no?niko ha scritto:...
A parte gli scherzi intendi per i 3 pollici un supporto che vada nella mensola sotto non quella sopra.
Se è cosi lo spazio massimo quello che va dal bordo della mensola alla parte alta misurato inverticale è 92 mm. Togliendo 1cm sopra e uno sotto per li spessore del mdf arriviamo a un foro di 7cm ma con un diffusore con dimensione massima di 9 perché se maggiore devo entrare piu all'interno per non var sbattere l'eventuale guarnizione sul bordo della mensola e la misura diminuisce. A meno di non prevedere un orientamento verso il basso. Che secondo me non va.
Ps. Ma c'è qualcuno di voi che abita dalle mie parti e può venire a vedere la cosa direttamente?!
Sarebbe tutto più facile.
P.P.S.
Sono anche disposto ai coassuali in cappelliera.
Ivan
Ah beh, questo è certo.TreLuppoli ha scritto:È un dato realistico... cosa ci si può aspettare da un diametro così ridotto. Piuttosto anche essendo ottimisti sui 15W che regge, alle fine è probabile che non si senta davvero.
Gliene puoi attaccare anche 100 di watt, ma farà ancora fatica a farsi sentire.
No, la faccina dubbiosa era per msobo, infatti ha capito subito..
Eccomi di nuovo.
Alla fine ho fatto un contenitore per il tang band w2-802 che ho già ed andrà sulla mensola sopra. Ho anche un sub dell' audiotop il ws1001mx
E davanti nei passaruota ci staranno dei mid-woofer.
Ora pensavo a dei ciare cw130z.
Messi a pannello con antirombo e guarnizione.
Secondo voi potrebbe andare la cosa?
Non avendo comprato il ciare posso anche cambiare ma non molto per via del budget.
Volevo chiedere invece un consiglio sul filtro passa banda a passa alto. Il sub ha il suo passabasso.
Visto i componenti in questione taglio a 6 o 12 db? E soprattutto un taglio a 200 in basso e 700 in alto va bene?
Per il passa alto a 12db è ok taglio anche lui a 700?
Inviato da da um pa
Inviato da da um pa
Ivan
- Betelgeuse
mi dispiace, per i tagli non saprei aiutarti
però OT : mammamia che tuffo di ricordi del mio impianto nell' R4 anni 80 !!
/OT
Ciao Buona Musica !!
/OT
Ciao allora aspetto gli altri.
Riprenditi una R4 alla fine non te ne pentirai. [GRINNING FACE WITH SMILING EYES]
Inviato da da um pa
Inviato da da um pa
Ivan
- Betelgeuse
e credi che non ci ho pensato ?!msobo ha scritto: Riprenditi una R4 alla fine non te ne pentirai.
faccio il filo ad una in zona proprio ben messa
