Impianto audio audison
lorenzo31071997
Messaggio da lorenzo31071997 »
Salve a tutti,
Mi butto per la prima volta nel car audio.
Per la mia Mito avevo pensato ad un impianto che si basi sulla qualità, un impianto SQL. Per le mie scelte mi sono basato sull' AUDISON.
Come sorgente audio userò ipad, collegato tramite usb (e perciò senza l'uso del cavo aux) a una scheda audio, la quali mi campiona il segnale a una frequenza di 96Khz e me lo invia tramite l'uscita ottico digitale al processore AUDISON bit ten D. Per gli amplificatori ancora AUDISON in modo da fare collegamenti tutti digitali per mantenere costante la frequenza di campionamento fino alla fine. Ora il problema ricade sulla scelta degli altoparlanti, non ho idea se sia migliore un sistema a 3 oppure a 2 vie, e mi affido a voi anche per la scelta dei componenti per il mio impianto SQL.
Un altro favore, vi chiederei anche di specificarmi oltre a quali componenti, anche il numero di essi da installare per ogni lato.
Grazie a tutti
Ultima modifica di lorenzo31071997 il 11 ott 2015, 18:05, modificato 2 volte in totale.
kavatzoulas
Re: Impianto audio audison
Messaggio da kavatzoulas »
Il kit av5 ha il woofer da 13 cm tu hai lo spazio per montarlo se no dovresti comprare il midrange av3.0 e il tweeter av 1.1 con il crossover av mh che è fatto apposto per questi 2 componenti.
Sent from my SM-T555 using Tapatalk
lorenzo31071997
Scusami
Ultima modifica di lorenzo31071997 il 11 ott 2015, 18:09, modificato 1 volta in totale.
kavatzoulas
lorenzo31071997 ha scritto:Scusami, intendevo AV K6 (mi range + tweeter) in basso ho intenzione di installare due AV 6.5 i woofer da 165 mm
hai sbagliato il modello, av k5 ha il woofer da 13cm e il av k6 ha il woofer da 16.....
headhunterz
Messaggio da headhunterz »
Io come detto metterei un lrx 6.9.
lorenzo31071997
Mi serve che abbia l'entrata per il segnale digitale, AC Link e AD Link
lorenzo31071997 ha scritto: Come sorgente audio userò ipad, collegato tramite usb (e perciò senza l'uso del cavo aux) a una scheda audio, la quali mi campiona il segnale a una frequenza di 96Khz
l'ipad non dovrebbe leggere file a 96k (almeno che gli ultimi...proverò con un iphone 6), per il resto ti linko una discussione interessante sul 96k che vuoi far entare nel bitten...
http://caraudioforum.it/forum... =37&t=5527
te la linko di qua, perche è su questo forum, buona lettura
edit: ho controllato niente file a 96k sull'ipad, ho un album acquistato da HDtracks (96k) sull'iphone 6s non funziona, non viene trasferito
Frank-75
Messaggio da Frank-75 »
2 ci possono anche stare, ma 3 no.
