Batteria morta di nuovo
Re: Batteria morta di nuovo
Assorbimento di 12,20 milliampere
- TreLuppoli
Molto basso... dove hai collegato i terminali?
Mercedes Classe A150
Pioneer 80prs
a/d/s PS5 --> Hertz Space1
RF Punch 100.2 --> Res 180FVO
Orion 2150sx --> Hertz ml3000
Pioneer 80prs
Cavo che parte dal positivo della batteria e l'altro alla linea che alimenta l'impianto audio.
- TreLuppoli
Ah ecco... ti serve l'assorbimento totale. Quindi devi metterlo tra il positivo della batteria e il morsetto corrispondente che hai scollegato. I 12mA di assorbimento dell'impianto poi si sommano a quello dell'auto.
Pioneer 80prs
Pioneer 80prs
Non vedo la scala del tester, non è che sono 1220 mA cioè 1,2-A ?
Cmq devi vedere l'assorbimento totale sulla batteria, e poi come adesso solo sull'impianto audio.
Credo che sia proprio questo l'assorbimento totale...., abbiamo scollegato il cavo positivo dalla morsettiera dell'impianto audio che proviene direttamente dalla batteria e ci ha infilato il puntale, poi con l'altro puntale lo ha collegato alla morsettiera dove c'era prima il del positivo. All'inizio della prova infatti l'amperometro leggeva dei valori altalenanti perché c'erano le centraline accese, appena sono andate "a riposo " il display ha segnato i 12.20 milliampere e per circa mezz'ora non si è mosso. Poi abbiamo scollegato tutto e sono andato via costatando insieme al l'installatore che l'impianto non dovrebbe assorbire. Tenete presente che questa settimana ho viaggiato con il cavo del positivo scollegato dal l'impianto audio per vedere se la batteria tornava su di tensione invece niente, rimane a 12,4-12,5 ed il mio elettrauto mi ha detto che quella tensione non va bene per una batteria di 5 mesi da 110 ampere, deve stare intorno ai 12,7-12,9 infatti la centralina che controlla la batteria quando va a riposo l'auto mi stacca tutti i servizi tra cui il keyless entry, per preservare corrente all'avvio del motore la prossima volta.....
- TreLuppoli
Se hai detto che hai misurato staccando il positivo dell'impianto vuol dire che hai misurato solo l'impianto. Devi staccare tutto il morsetto positivo. Tra l'altro 12mA sono troppo pochi anche per un'auto piccola.
Pioneer 80prs
Pioneer 80prs
Se l'impianto audio disperde 12mA allora è un problema dell' auto.
Normalmente un'auto spenta assorbe 200-300mA
L' elettrauto non ha misurato l'assorbimento dell'auto spenta ??? Se non l'ha fatto è strano....
Premesso che 12mA sono davvero nulla
Ma l'alternatore funziona correttamente?
Ciao Fabio, si l'alternatore carica bene, la prossima settimana la porto in Audi, la batteria è ancora in garanzia, così controllano loro l'assorbimento ad auto spenta e altre prove varie....
