Pagina 1 di 1
batteria leggera e impianto
Inviato: 1 ott 2015, 23:49
da ContessaSerbelloni
volevo capire se una batteria di quelle leggerissime, possono servire anche per il car audio, non mi riferisco a gare di spl, ma ad impianti meno esosi in corrente.
Re: batteria leggera e impianto
Inviato: 2 ott 2015, 1:11
da zetapi
per batteria leggerissima cosa intendi? non la classica batteria al piombo immagino.
Inviato: 2 ott 2015, 19:48
intendo quelle batterie al litio, molto leggere, e con buon spunto in ampere.
Inviato: 2 ott 2015, 21:48
da zetapi
con questo tipo di batterie penso che l'unico problema sia il costo.
Inviato: 2 ott 2015, 21:49
da headhunterz
Lascia perdere, meglio le piccole agm che queste che sono usate bene auto da pista
Inviato: 22 nov 2015, 22:15
ma nell'impianto e'' piu importante la corrente di spunto o l'alta capacita in ampere ora, della batteria ?
Inviato: 22 nov 2015, 22:50
da TreLuppoli
Entrambi sono importanti, ma comunque sono legati tra loro tranne su batterie per usi specifici. Le batterie al litio costano un botto e attualmente non convengono per uso abituale... forse in futuro potranno competere con le agm.
