batteria leggera e impianto
ContessaSerbelloni
Messaggio da ContessaSerbelloni »
volevo capire se una batteria di quelle leggerissime, possono servire anche per il car audio, non mi riferisco a gare di spl, ma ad impianti meno esosi in corrente.
zetapi
Re: batteria leggera e impianto
Messaggio da zetapi »
per batteria leggerissima cosa intendi? non la classica batteria al piombo immagino.
ContessaSerbelloni
intendo quelle batterie al litio, molto leggere, e con buon spunto in ampere.
zetapi
con questo tipo di batterie penso che l'unico problema sia il costo.
headhunterz
Messaggio da headhunterz »
Lascia perdere, meglio le piccole agm che queste che sono usate bene auto da pista
ContessaSerbelloni
ma nell'impianto e'' piu importante la corrente di spunto o l'alta capacita in ampere ora, della batteria ?
TreLuppoli
Messaggio da TreLuppoli »
Entrambi sono importanti, ma comunque sono legati tra loro tranne su batterie per usi specifici. Le batterie al litio costano un botto e attualmente non convengono per uso abituale... forse in futuro potranno competere con le agm.
Mercedes Classe A150
Pioneer 80prs
a/d/s PS5 --> Hertz Space1
RF Punch 100.2 --> Res 180FVO
Orion 2150sx --> Hertz ml3000
