Help me
Re: Help me
Ottime foto Pablo, manca quella del dorso del telaio per vedere come si presenta il finale, ma fa lo stesso.
Da quello che vedo nelle foto temo che possa sorgere qualche complicazione.
Dovrebbe essere ponticellabile ma non so se il crossover è escludibile.. :hmm:
Inoltre non mi è chiaro neanche se, mettendolo a ponte, i due canali ottenibili lavoreranno in stereo o in mono.
Bisogna provare.
Sembrerebbe di costruzione nipponica o giù di la, non dovrebbe essere malaccio, ma quella del sub non mi pare tanto una soluzione favorita per questo ampli.
Bisogna provare. XD
Castel
Re: Help me
Messaggio da Castel »
Si può settare in doppio mono ma quello che non mi piace è il crossover a frequenza di taglio fissa, o 80hz o 150hz...secondo me la soluzione per i sub l'hanno implementata sapendo benissimo che non sarebbe stato quello il suo utilizzo ideale...
pablodisel
Re: Help me
Messaggio da pablodisel »
Ok grazie per le risposte marsur e castel cmq oggi provo ma come lo dovrei collegare? Doppia bobina 4ohm
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
pablodisel
Re: Help me
ImmagineImmagine
pablodisel
Re: Help me
Di come ho capito tramite Google penso che lo devo collegare 1 rca a canale e prendere su ogni canale 1 positivo e 1 negativo per collegarlo a mono giusto?
pablodisel
Re: Help me
Lo collegato così di suonare suona... ma non so se è giusto... cmq rag lo devo mettere a 80 o a 150 hz?
Castel
Re: Help me
pablodisel ha scritto:Lo collegato così di suonare suona... ma non so se è giusto... cmq rag lo devo mettere a 80 o a 150 hz?
visto che non hai altra scelta, sicuramente 80hz
pablodisel
Re: Help me
Niente non suona come dovrebbe allora col [ERRORE!!!!] a disposizione posso fare 1 sola cosa :
O prendere un amplificatore per subwoofer----- (ma il soundstream pco 124 a reflex di come mi dicono e io non ci capisco qualcosa ma sembra che non suona bene... )
E così facendo rischio di Spendere il doppio prima per l'amplificatore e poi per il subwoofer. ..
O
(compro un'altro subwoofer alla portata di questo amplificatore )
Che deve stare in una cassa di 46 lt
mamma mia che confusione ....
Questa è l'ultima domanda che vi faccio poi butto tutto... che mi consigliate?
Houdini87
Re: Help me
Messaggio da Houdini87 »
pablodisel ha scritto:Niente non suona come dovrebbe allora col [ERRORE!!!!] a disposizione posso fare 1 sola cosa :
O
Immagine mamma mia che confusione ....
Questa è l'ultima domanda che vi faccio poi butto tutto...Immagine che mi consigliate?
Perché Nn aspetti di avere un budget x la spesa e prendere qualcosa che ti soddisfi come si deve??
Inviato dal mio SM-A500FU utilizzando Tapatalk
pablodisel
Re: Help me
Houdini io non vorrei chi sa cosa almeno un basso decente. .... poi se per questo dovrei spendere (ripeto non ne capisco completamente niente ) sopra 200 euro apro la pattumiera e butto tutto
Capisco che non posso cercare chissà che con pochi euro anzi niente ma almeno un piccolissimo basso lo dovrebbe fare
Houdini87
Re: Help me
Credo che neanche tu sai cosa cercare
Cosa intendi per piccolo basso?
Cosa Nn ti piace del sub che hai ora?
Pilotato con cosa?
Prima di spendere soldi,si cerca sempre di ottimizzare quello che si ha già!
Le cose fatte senza un minimo di progetto,senza una minima cognizione vengono male e soldi consumati inutilmente
zetapi
Re: Help me
Messaggio da zetapi »
Per la messa a ponte è prima di tutto necessario che l’amplificatore funzioni con un canale invertito di fase di 180 gradi (cosa che sicuramente avviene su questo modello).
Secondo: è necessario che sia presente negli ingressi rca (L e R) lo stesso identico segnale.
Terzo: che siano selezionate le giuste uscite di potenza (il classico + di un canale e – dell’altro).
Allora,dando per scontata la prima condizione,è probabile che anche la seconda sia soddisfatta quando sposti il commutatore del crossover interno per il sub.
Resta da capire se hai selezionato le giuste uscite di potenza. se i fili non sono segnati devi trovarli con l’uso di un semplice tester,lo setti su ohm ( 200 o 2000 ohm fondo scala) e cerca tra i quattro fili di potenza i due fili che segnano zero ohm tra di loro (0,00 sul display del tester o quasi ), una volta trovati li isoli,quelli che devi usare sono gli altri due.
Ma non essendoci un commutatore specifico per la messa a ponte è meglio che ti assicuri che agli ingressi rca (L e R) arrivi lo stesso identico segnale. Il modo più semplice,credo, è di usare un cavetto schermato sdoppiato che abbia in ingresso una femmina rca e due uscite rca maschi da collegare agli ingressi L e R dell’ampli.
Tutto questo per ogni gruppo di canali ( front e rear).
Resterebbe ancora da regolare i gain delle sensibilità di ingresso in modo da avere la stessa potenza di uscita dai due canali che andranno a pilotare il sub,ma dal momento che è solo un ampli di trasito limitati a regolarli sulla stessa posizione.
A vedere l’interno,che mi sembrava di ricordare un po fatto meglio,dovrebbe essere in grado di erogare 250-300 watt totali. Sicuramente pochi per il sub che hai in mente,ma per provare va bene. occhio a non invertire la fase sulle bobine del sub. se non fa bassi inverti i fili su una bobina.
Cerca di non tirargli subito il collo :hahahah:
pablodisel
Re: Help me
Grazie a tutti finalmente ho risolti tutti grazie a tutti voi e in particolare a zetapi ho fatto di filo e per segno i tuoi consigli
Ho smontato l'amplificatore
Ho visto di preciso i cavi di ogni canale, ho preso una morsettiera da 8
Ho collegato 4 positivi e 4 negativi ed ho fatto la prova fino a trovare i cavetti giusti di tutti e due canali...
Poi per non sbagliarmi ho messo il volume dei canali Immagine Immagine Immagine massimo..
E alla fine lo regolato dallo stereo
Risultato tutto perfetto basso perfetto ( per me) il reflex lo dovrei allargare da 100 a 120 ...appena ho un po di tempo lo faccio...
Per il resto tutto ok
Grazie a tutti e di tutto Immagine
Re: Help me
Ha ecco, non avevi collegato bene le uscite.
Cmq per come è accordato in reflex quel sub ne fa di casino.... :D
Per il tubo, puoi mantenere anche quello da 10-cm ma deve essere lungo 9-10-cm per accordare sempre intorno ai 55-hz come il tubo da 12x12.
Con quello da 10, perdi poco Spl rispetto al 12....più che altro potrebbe fare rumore da turbolenze d'aria, può soffiare.
Se poi vuoi provare come può andare in chiusa, basta che prendi del fonoassorbente, lo arrotoli e lo ficchi ben stretto dentro al tubo reflex.... XD. Così ti fai un'idea di come può andare in cassa chiusa.
pablodisel
Re: Help me
Ok perfetto niko domani provo col fonoassorbente vediamo cosa ne esce e poi dopo accorcio il reflex da 12 a 9 cm cmq ti faccio sapere
.. per adesso lo metto a palla che mi vibra tutto poi appena racimolo qualche soldo aumentiamo qualcosa per adesso per quello che ho speso e pure ottimo
Re: Help me
Beata gioventù.. X3
pablodisel
Re: Help me
Ciao a tutti raga... ritorno perché finalmente ho trovato il manuale della rcf... lo sfogliatonun po parla di 75 watt a canale a 8 ohm... poi ci sono i vari collegamenti che dopo li posto e dice subwoofer a 8 ohm e non prla di 4 ..... non ci capisco na mazza Immagine Immagine Immagine ImmagineImmagineImmagine
pablodisel
Re: Help me
Qualcuno sa dirmi ?
