Consigli per progettazione crossover per impianto 2 vie
Kaba
Messaggio da Kaba »
Ciao a tutti ragazzi, invece di fare come tutti e comprare 2 crossover ho deciso di farmelo io! Entro da pochissimo in questo mondo e tante cose non le seguo..
Vi descrivo le due componenti del mio semplice impianto... Collegati direttamente alla radio per ora... Magari chissa piu in la vedrò se abbinarli a qualcos altro ma per ora sono piu che sufficienti
Un tweeter Ipnosis ipt1001 (10cm di tweeter) 100w rms, 200w, impendenza 4 ohm, sensibilità 101db, range di frequenza 2/22 khz http://www.ipnosis.it/tweeter/ipt-1001/
Un classico woofer Ciare cw131 (13cm) 70w rms, 180w, impendenza 4 ohm, sensibilità 89db, range di frequenza 100/5000 hz http://www.ciare.com/pdf/Catalogo/CW131.pdf
Io a questo punto avevo intenzione di fare un taglio a 2/3 khz e qui sorge il mio limite.. Non so ne che condensatori e induttanze usare ne che schema fare... Non voglio qualcosa di complicatissimo... Per ora l unica cosa per tenere a bada è il condensatore da 3,3 250v sui tweeter.. il woofer è diretto
Re: Consigli per progettazione crossover per impianto 2 vie
I tw con 101db strilleranno a più non posso con i wf che hanno 89db di sensibilità....la prima cosa da fare è attenuare i tw, mettici una resistenza sul cavo, prima del condensatore, va in serie, ceramica da 10w di dissipazione e attenuazione da regolare da un valore da 4-5-ohm a 8-10-ohm.
Ma 10-12-db di attenuazione sono tanti, forse sarebbe meglio mettere una l.pad fra condensatore e tw....
Oppure meglio ancora, ti scarichi un simulatore per cross, e rifai tutto....
Free c'è crosspc di Giussani, oppure Boxsim, e qui trovi anche le istruzioni per iniziare.
http://www.dibirama.altervista.org/tecn ... oxsim.html
Kaba
Messaggio da Kaba »
Faccio cosi: filtro passa basso e filtro passa alto 12db a 5000hz (mi hanno regalato condensatori e bobine varie e sono riuscito a fare 4 coppie a 5000hz) poi per ora lo provo, e nel caso faccio qualcosa per il tweeter... mal che vada regolo dalla radio... può andare anche se il taglio è cosi in alto?
Come li hai calcolati i cross ? Spero con un simulatore Cad.
Cmq qui un link per iniziare a capire qualcosa sui crosspassivi.
http://www.passivecrossovers.com/italiano/
