installazione crossover attivo a tre vie
Giannigenesis
Messaggio da Giannigenesis »
Salve a tutti,sono nuovo del forum e sono un appassionato come voi.
avrei bisogno di qualche dritta per quanto riguarda un impianto di un mio amico.
Lui ha gia installato un sistema a 3 vie sulla sua fiat punto con crossover passivi ma non è contento del risultato in quanto la gamma medio alta è molto frenata.Volevo provare a togliere i filtri passivi e passare al crossover attivo per poter regolare singolarmente i vari altoparlanti.
Il mio dubbio è,posso togliere anche le bobine sia dei crossover dei woofer e collegare direttamente woofer,medio e tweeter all amplificatore??
grazie mille in anticipo?
Houdini87
Re: installazione crossover attivo a tre vie
Messaggio da Houdini87 »
Se la sorgente che monta ha già un dsp lo può già fare
Oppure come in tante installazioni,prendere una sorgente con dsp,o processore separato
La scelta ricade in base al budget
Inviato dal mio SM-A500FU utilizzando Tapatalk
Giannigenesis ha scritto:Salve a tutti,sono nuovo del forum e sono un appassionato come voi.
Ma il dubbio è uno solo ? Scusa ma per wf mid e tw ha un solo amplificatore ???
Attenzione che in attivo è facile bruciare dei tw.
E in ultimo, non ho capito com'è una medioalta troppo frenata, in che senso ?
Giannigenesis
ciao,allora praticamente il mid e il tw adesso vanno in distorsione ad un volume non troppo alto rispetto ai woofer.
Io vorrei mettere il crossover attivo e togliere i filtri passivi,lui ha comprato un altro ampli alpine v12.
quindi utilizzare un V12 per il woofer,uno per i medi e uno per i tweeter.
Ok ho capito,
Allora si, se vuoi usare il cross-attivo, devi togliere tutto del crosspassivo, compreso le le bobine sui wf...
Giannigenesis
Bene,ma visto che i tw sono facili da bruciare...cosa posso mettere per salvaguardali??
Giannigenesis ha scritto:Bene,ma visto che i tw sono facili da bruciare...cosa posso mettere per salvaguardali??
Mettici attenzione.... XD
Giannigenesis
Grazie eh!!! :D
Jaco_it
Messaggio da Jaco_it »
Un crossover passivo :)
Giannigenesis ha scritto:Grazie eh!!! :D
Prego, niente di ché !
Cmq per tutti gli altoparlanti e a maggior ragione per i tw, il pericolo maggiore è la distorsione...
Quindi quando si regola l'impianto con in particolare i tagli del crossattivo e i gain degli amplificatori, bisogna stare alla larga dalla distorsione, alzando la frequenza di taglio, o abbassando i gain.
Anche in ascolto bisogna prestare un pò di attenzione, e nel caso abbassare il volume.
Giannigenesis
Grazie mille ,gentilissimo!!! ;)
ferrix663
Messaggio da ferrix663 »
Perdonami, ma in base a quello che hai chiesto , non metto in dubbio la passione, ma le competenze si......credo che ci sia il rischio nemmeno tanto improbabile che facciate dei danni....il mio consiglio è': rivolgetevi a qualcuno che sia più preparato, possibilmente ad un buon installatore
