Sostanza per "incollare" i woofers alla flangia
Come si chiama e chi vende quella sostanza tipo plastichina/das azzeccosa che serve per "Incollare" il woofer alla flangia che usano anche gli installatori professionisti?
Re: Sostanza per "incollare" i woofers alla flangia
Ma esattamente cosa devi fare ?
Spero che non ci siano istallatori che incollano i wf con il dais....
voglio un fissaggio più solido dei woofers alla flangia, le 4 viti non mi danno una sensazione di solidità...anni fa un installatore usò un materiale simile alla plastichina, era pulito si staccava e riattaccava
senza problemi e aveva una tenuta incredibile...toglievi le 4 viti e il woofer restava incollato alla flangia dello sportello, non cadeva, incredibile...
Ha, le viti le metteva....
Forse ha usato il blu-tack della bostik.
Lo consigli il blu tak Niko? Ne ho giusto una confezione, mai usata, acquistata anni fa, non credo sia il blu tak, perchè era più azzeccosa, mi consigli di metterlo dietro ai woofers?
Non é forse la colla caldo a base siliconica?
Tipo questa
http://www.exsensa.it/home/181-20-pezzi ... rande.html
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
Tipo questa
Se non ho capito male è una specie di guarnizione circolare i nmateriale elastico che viene messa tra cestello e flangia per chiudere ermeticamente l'emissione posteriore all'interno della portiera....
Il blu-tack lo usano anche per insonorizzare i cabinet delle sorgenti-cd, o per appesantire il cestello dei wf ecc eccorsa99 ha scritto:Lo consigli il blu tak Niko? Ne ho giusto una confezione, mai usata, acquistata anni fa, non credo sia il blu tak, perchè era più azzeccosa, mi consigli di metterlo dietro ai woofers?
Nei negozi di hifi costava uno sproposito....
Se invece lo trovi in negozio di ferramenta, costa il giusto.
Quello che hai tu, non lo sò, ma se lo devi usare tipo guarnizione fra cestello e flangia di montaggio, penso che vada bene, oppure c'è anche un materiale simile che usano gli idraulici, lo mettono a esempio fra lavello e muro.
Cmq il blu-tack ha alto peso specifico, se lo trovi è ottimo.
Ps, da una veloce ricerca, ho visto che è ancora disponibile...l'ho visto anche da Audioteka.it
- daniele111222333
Io utilizzo il neoprene. dopo un po che rimane incolla, ho dovuto far leva col cacciavite per scollare il woofer. metto una striscia sul bordo del woofer poi pratico dei fori sul neoprene col saldatore a stagno in corrispondenza delle viti in modo che mettendole non lo si strappa via.
lo si trova in ferramenta e costa poco.
ci ho sigillato anche le tasche sulla portiera e anche la cartella alla lamiera.
- daniele111222333
comunque credo che lui si riferisca al butile.
galby86 ha scritto:Non é forse la colla caldo a base siliconica?
Tipo questa
No la colla a caldo quando si stacca non attacca più, si fa secca
mario2000 ha scritto:Se non ho capito male è una specie di guarnizione circolare i nmateriale elastico che viene messa tra cestello e flangia per chiudere ermeticamente l'emissione posteriore all'interno della portiera....
Il neoprene, quello che ho attualmente, non mi piace, almeno non ho avuto un grande effetto di solidità, basso fermo, anzi l'impressione immediata all'udito fu di un peggioramento, poi mi scocciava di scollarlo e glielo lasciai....
A me non ha incollato per nulla, appena allento le viti il woofer cade come una pera cotta. E' quello della ciare, una vera schifezza...daniele111222333 ha scritto:Io utilizzo il neoprene. dopo un po che rimane incolla, ho dovuto far leva col cacciavite per scollare il woofer. metto una striscia sul bordo del woofer poi pratico dei fori sul neoprene col saldatore a stagno in corrispondenza delle viti in modo che mettendole non lo si strappa via.
Probabilmente era il butile...daniele111222333 ha scritto:comunque credo che lui si riferisca al butile.
Acquistato al Roma highend per 4 euro...era meglio se avessi preso 2-3 confezioni.niko ha scritto: Nei negozi di hifi costava uno sproposito....
