betamaximus ha scritto:Allora, questo è il connettore dello stereo:
così come l'ho trovato.
Ecco, proprio come ti ho descritto nell'altro post, con l'unica differenza che i due positivi sono a colori invertiti, ossia l'arancione per il B+ e il rosso per l'Acc+.
Probabilmente sono io a ricordare male i colori, mentre le funzioni sono quelle che ti ho descritto.
Quindi come dicevo, il connettore non riporta il cavo delle luci e dovresti trovarlo separatamente sul retro della radio.
Guarda bene e attentamente, potrebbe aqnche darsi che in passato si sia strappato e pertanto tu non lo trovi, ma il moncherino sarebbe ancora lì, subito dietro il coperchio.
Converrebbe che la aprissi epr dare un'occhiata.
Se invece proprio non c'è, allora vuol dire quella radio non ha una linea dedicata all'illuminazione e presumibilmente si dovrebbe accendere di default, posto che i due positivi siano correttamente collegati all'impianto di bordo.
betamaximus ha scritto:Poi ci sono i cavi dell'auto, precisamente una Polo 6N del 94. Da notare che mentre sistemavo i cavi, ne sono spuntati altri 2, sono quelli più corti azzurro\bianco e marroncino\rosso.
P.S. non so perchè il cavo marrone è stato poi prolungato con uno nero
Perchè è per l'appunto un intervento a posteriori e chi l'ha eseguito non ne aveva di altro colore, probabilmente.
Tuttavia, ne ignoro del tutto la funzione.
In generale, il colore marrone identifica un positivo, dovresti provarlo con un tester.
MAgari è proprio quello "sotto-luci", chissà...
betamaximus ha scritto:Altra cosa da notare è il cavo rosso al quale ne è stato attaccato uno giallo che ha un fusibile e una scatoletta nera.
Sono anch'essi dei positivi, e per di più parallelizzati fra di loro.
Anche lì vale la pena di provarli con il tester, se sono sotto chiave o no, così da capire cosa farne.
Ho staccato tutto come era all'inizio, così seguo voi nel collegare i cavi.
Da quanto detto finora, dovresti oramai essere in grado di fare i collegamenti in maniera corretta.
Se hai ancora dubbi, entra nello specifico di ciò che non ti torna.
In ogni caso sarà bene che ti munisca di tester e verifichi per bene cosa c'è nei cavi, prima di collegarli; questo ovvaimente a proposito dei cavi di alimentazione, mentre per quelli degli altoparlanti non dovresti avre problemi...
betamaximus ha scritto:Altra cosa, ho notato che i pulsanti del volume fanno i capricci, bisogna insistere per poter manovrare il volume, da cosa dipende e si può risolvere?
Ossidazione, probabilmente.
Prova a dare un po' di spray rinnova-contatti su quelli del frontalino ed i corrispondenti sul corpo della radio.
betamaximus ha scritto:non so nemmeno come si cambia l'ora.
E vabbé, dai.
Basta smanettare un pochino eh.
Oppure cercare un po' in rete, e scoprire che il secondo tasto in basso da destra, subito a fianco del bilancere delle stazioni "5-6", è descritto come "Display/Clock Button"...
Bisognerà, come sempre in questi casi, premerlo e tenerlo premuto per qualche secondo, per accedere alla funzione di regolazione...
