Niko.....hai ragione. ..la 9833 non ha subsonico....considera che attualmente i tagli sono
50hz 24db per il sub
100hz 12db e 2000hz 24db per i woofer
2500hz 18db per i tweeter
Devo dire che in questo momento mi sembra non manchi nulla. ....da quando ho rivisto l'amplificazione del FA, cambiando l'ampli dei tweeter....e spostando sui woofer quello che prima usavo sui tweeter (venduto LG75HH).......sono quasi pienamente soddisfatto....
Se voglio cercare il pelo nell'uovo vorrei leggermente arretrare tutta la scena sonora.....
E asciugare un pelino la mediobassa....
Ma questo posso iniziare a farlo lavorando sui cavi di segnale.......
....work in progress
Senza dimenticare che il Proel sta per ricevere un ricappaggio completo con Cap di prima scelta....
Solo dopo questo intervento deciderò se tenerlo....
miglior ampli per subwoofer
Re: miglior ampli per subwoofer
"Quando il gioco si fa duro.......io vorrei essere da un'altra parte" Pk
Alpine IVA-W205R - PXA-H701
tw Technology LS29neo -> Abola HH50
Wf Res 18vr4n -> Abola HH50limited
sub TB w8-740c -> Steg QmosII 240.1
se posso dirti la mia esperienza con la 9833,che conosco bene perchè l'ho avuta per due o tre anni,ottima sorgente considerando il rapporto qualità prezzo,ma il crossover interno,in particolare il passa-basso dedicato al sub,sarebbe da non usare.
non so se hai mai provato a sostituirlo con un analogico mettendo quello interno in flat,ti cambia completamente il sub in meglio,secondo me.
- BLACK BRABUS
Valuta anche il fratello minore dei monofonici di casa RF i punch power ( bistecchiera o trapezio con hand caps oro ) 50.1 sono dei pezzi quasi da collezione ormai , ma meglio un 50.1 a 150 € che un 100ix a 100 €
Per ora non ne ho la possibilità. .....zetapi ha scritto:se posso dirti la mia esperienza con la 9833,che conosco bene perchè l'ho avuta per due o tre anni,ottima sorgente considerando il rapporto qualità prezzo,ma il crossover interno,in particolare il passa-basso dedicato al sub,sarebbe da non usare.
Mi ci vorrebbe un bel pxa701.....ma con una sorgente con uscita ottica.....
In questo momento i fondi scarseggiano parecchio....
se vuoi fare una prova è molto semplice,basta che metti in flat il passa-basso del sub (non perdi nessuna funzione) e usi il crossover interno dell'ampli (se ce l'ha) oppure un crossover esterno,magari un audiocontrol 24xs (mi sembra che si chiami cosi) o quello che vuoi,basta che sia qualcosa di decente e ti fai l'idea di cosa ti toglie il passa-basso della 9833.
Posso usare il filtro del proel ....ma è un 12db......e sunun sub zen serve tagliare con maggior pendenza....
Però questa prova mi toglie si è no un minuto. ...vale.la pena provare...
