Posizionamento subwoofer
Ciao ragazzi sono nuovo del forum volevo chiedere un parere dovrei installare 4 subwoofer 2 per lato posti sul lato diagonale del box con magneti contrapposti.nel punto basso ce una distanza di 2 cm mentre ne punto alto i magneti distano 30 cm.premesso che ho fatto una prova ad avvicinare i magneti e non si respingono volevo sapere causa problemi questa vicinanza o no?Grazie
Re: Posizionamento subwoofer
Certo che ormai, la buona e cortese pratica di presentarsi come prima cosa nell'apposita board è davvero andata in disuso eh.
Quanto alla disposizione che vuoi dare ai 4 sub, non sono sicuro di averla capita, francamente.
Puoi fare uno schemino anche molto semplificato, ad es. su Paint, e poi lo posti come immagine?
O hai già il box realizzato, ed allora puoi postare quello...
Quanto alla vicinanza tra i magneti... certo, l'infuenza c'è, e non potrebbe essere diversamente.
La sua entità però, è tutta da vedere, potrebbe anche essere irrilevante, ma così su due piedi non è quantificable.
Ecco intendo in questo modo scusate il disegno e per non essermi presentato
- 1441145628463-75696148.jpg (32.33 KiB) Visto 1241 volte
Ah, ok, ora ho capito.
Ma quindi sono due box separati?
E, domanda che può sembrare scema ma non lo è: c'è qualche motivo particolare per cui vuoi adottare questa configurazione?
Hai già il/i box?
Hai già deciso per uno specifico tipo di caricamento?
Marca, modello e caratteristiche degli altoparlanti?
Quanto all'interferenza magnetica... difficile da dire, certo 3 cm sono pochini, ma presi d'angolo... boh, potrebbero anche essere ininfluenti.
Ma è quasi impossibile verificarlo.
Per il momento mi concentrerei sull'aspetto progettuale, per cui tornerei alla domanda di cui sopra...
Hai già il/i box?
Ok praticamente sono 4 46 rcf l18p400 1000 watt rms 2000 Max pilotati con soundstream xxx10000d ho scelto questa configurazione perché provai con due 38 impact serie 67 e avevo una bella risposta in frequenza
Sono due box separati ogni box avrà due 46
Quindi prevedi un collegamento parallelo-parallelo-serie per un'impedenza finale nominale di 1 ohm, presumo.
Certamente l'ampli è in grado di reggere la cosa.
Però... torno sempre sul solito punto: hai fatto un progetto di subwoofer?
Hai calcolato il nuovo box?
Perché se la "mossa" la fai solo perché con i 38 avevi avuto soddisfazione ed ora pensi che basti aumentare il diametro per averne ancora di più, potresti andare incontro a delusioni...
Si ho fatto un mio progetto....sono da 8 ohm quindi avrò 2 ohm finali e possiedo due xxx10000d in modo da ottenere linkandoli un super finale a 2 ohm
- davide_chinelli
- Tweeter
Il singolo ampli a quale impedenza minima è dichoarato il suo funzionamento?
Essendo ad 8 ohm, Salvo fare spl li metterei a 4 phm finali visti dall' ampli
Penso che non ci saranno problemi, ma per esserne sicuri, si dovrebbero misurare i parametri con gli altoparlati istallati...prima di un box, e poi di tutti e due i box in auto.Ilario164 ha scritto:Ciao ragazzi sono nuovo del forum volevo chiedere un parere dovrei installare 4 subwoofer 2 per lato posti sul lato diagonale del box con magneti contrapposti.nel punto basso ce una distanza di 2 cm mentre ne punto alto i magneti distano 30 cm.premesso che ho fatto una prova ad avvicinare i magneti e non si respingono volevo sapere causa problemi questa vicinanza o no?Grazie
I parametri li puoi misurare se hai qualcuno a cui rivolgerti che sia munito di wt3/dats, o che abbia e sappia usare clio o arta.
Questi strumenti servono propio per non andare al buio.
- davide_chinelli
- Tweeter
Sinceramente un minimo mi aspetto che cambino i parametri.
E' pur vero che i magneti, se provare a metterli vicini vicini non si attraggono. Ma appunto perchè hanno la stessa polarità.
Quindi si respingono.
Bisogna un momento valutare l'intensità del campo magnetico (espressa in Gauss, non il BxL che siamo abituati a leggere tra i parametri, anche se strettamente legato), e vedere a che distanza tra i magneti i parametri iniziano a variare. Segno che il campo megnetico dell'altoparlante vicino, inizia ad avere effetti su quello che si sta misurando.
Appunto perchè è un 46, "a naso" 2 cm mi sembrano pochini.
Se possibile, farei almeno il triplo.
2cm, con due magneti di un 3w2Be (focal), se tento di avvicinare il primo, il secondo tenta già di scappare (se posizionati con la stessa polarità, dallo stesso lato).
L'unica è fare un paio di prove (strumentazione alla mano, con qualcuno che sappia leggere i parametri) avvicinando gli altoparlanti fino a capire a che distanza si danno fastidio reciprocamente.
E' pur vero che il campo megnetico passa per il centro del magnete, quindi in quel punto la distanza è maggiore.
Va da se che, 2 centimetri in un angolo solo, avranno meno influenza sui parametri T&S, rispetto a 2 centimetri costanti (magneti paralleli).
L'effetto, lo si misura ancora una volta con strumentazione apposita.
Magari è sufficiente variare l'inclinazione dei coni (e dei magneti), come anche potrebbe essere che già il posizionamento vada bene così che è già abbastanza "distante" per non creare problemi.
Ovviamente, variando il campo elettomagnetico, variano i parametri T&S dell'altoparlante, quindi anche la risposta elettrica e quella acustica (e a volte il box progettato non è più l'ottimale).
Oh, ottimo, perché non ce ne parli?Ilario164 ha scritto:Si ho fatto un mio progetto...
Sì giusto, 2 ohm, ho sbagliato a scrivere, sorry per l'imprecisione.Ilario164 ha scritto:sono da 8 ohm quindi avrò 2 ohm
Mmm... 4 ap da 8ohm si fa fatica a metterli proprio a 4ohm totali, a meno di rinunciare a unirli tutti e quattro sotto lo stesso ampli.davide_chinelli ha scritto:Essendo ad 8 ohm, Salvo fare spl li metterei a 4 phm finali visti dall' ampli
Il meglio che puoi fare per avvicinarre tale misura è metterne due in paralleo, due in serie e le due coppie di nuovo in parallelo, e così vai a 3,2ohm totali. A quel punto lascerei i 2ohm, che almeno mi garantiscono configuraizoni speculari dei due box e meno potenziali problematiche di "convivenza" tra i due.
Concordo cmq che in quanto al'efficacia in termini di resa audio, è tutta da vedere, anzi (ovviamente) da sentire.
Poi visto che i watt non sembrano mancare, e che lo scopo principale sia se non l'spl, la sua variante "in musica", lascerei fare...
Si non miei all'spl ma ad un suono profondo e preciso in termini di bassi e che allo stesso tempo sia pulito e non distorto...ieri ho variato un Po il progetto è adesso tra i magneti sempre nel pino basso ci sono 5 cm...il resto dell'impianto comprende 14 mediobassi 6 medio-alto 12 tweeter (di cui due hertz st25) 3 batterie optima sei ampli audiosystem e condensatore 3 farad per questo mente per i soundstream ce un condensatore da 40 o 100 farad rockford.....E in più mi sono concesso un pezzo di storia dell'audio il mitico simmetry epx 2....ovviamente avete dedotto dal mio nome quale la macchina in cui verrà installata questa elettronica e un alfa 164 super
Secondo me avrai pessimi risultati. La macchina non si sposa ad ospitare quella configurazione sui sub e da quel che leggo davanti hai un'accozzaglia di componenti di cui alcuni anche a casaccio(vedi tweeter diversi fra loro) a ben poco ti servirà avere un pezzo di storia o 10 pezzi di storia perché dubito che riuscirai ad ottenere un minimo di coerenza fra tutti quei componenti. Baccano ne farai sicuramente tanto, ma convieni con me che non basta. I sub presi singolarmente sono degli ottimi altoparlanti, ma per farli rendere in quel progetto hai bisogno innanzi tutto di una macchina coi volumi comunicanti, meglio se una station. Non la prendere come una critica negativa, lo dico perché voglio invitarti a semplificare un po' il progetto per ottenere un risultato più apprezzabile
Guarda accetto la tua critica ma i miei componenti non sono un accozzaglia ti spiego i 14 woofer sono distribuiti dieci avanti ovvero 5+5 e altri 4 2+2 nelle porte post sono tutti stessa marca poi una coppia di medio alti va dietro e altre due coppie avanti e i componenti sono tutti focal e i tweeter sono audiosystem come i mediobassi.....ad eccezione del tweeter hertz....voglio farti notare che tutte le varie frequenze hanno il proprio ampli.....riguardo al pezzo di storia.....parla da se.....poi ho letto il tuo impianto e non mi sembrerà tu abbia tutte le componenti uguali....senza offesa...il resto del progetto era gia stato montato in macchina ad eccezione dei 46.....ed era tutto in armonia.....
Ehm... e con i 4 sub da 38 non li avevi?Ilario164 ha scritto:Si non miei all'spl ma ad un suono profondo e preciso in termini di bassi e che allo stesso tempo sia pulito e non distorto...
Eddài....
Per quanto non condivida nemmeno nelle virgole la tua filosofia di impianto, non la critico, ognuno ha la sua, ci mancherebbe, ma 'sti 46 non vengono davvero per *migliorare* i bassi, dai, siamo sinceri.
O se lo fanno, vuol dire che il precedente set-up era sbagliato, anziché armonioso.
Per cui, visto che non sembri volerti dilungare sul progetto dei box, che può significare che tu ne sia già soddisfatto per ragioni tue, nonr esta che tornare al punto della tua domanda originale, e considerando che a quanto pare hai guadagnato altro spazio tra i magneti, il rischo di variazioni di parametri è ulteriormente ridotto.
Quoto in ogni caso l'osservazione di Castel a riguardo del fatto che dei sub così non dovrebbero essere confinati in un bagagliaio separato dall'abitacolo, e certamente non basta aprire qualche foro sulla cappelliera.
Però è anche vero che, con quel po-po' di superfici radianti e di watt, alla fin fine non ti serve nemmeno la comunicazione tra i vani, perché è tutta la macchina, che si mette in vibrazione.
Ed in una configurazione del genere, francamente andarsi a preoccupare delle cmq quasi certamente piccole percentuali di variazioni nei parametri TS causabili da una blanda interazione tra i campi dei magneti vicini, sembra fin esagerato.
Montali così e ascolta felice!!!
Ok ragazzi grazie lo stesso
Appena comincio posto le foto
Hai letto del mio vecchio impianto, molto lontano dall'attuale. Il problema non è il marchio diverso dei componenti, è come sono disposti. E cmq finché hai medio bassi e medi di marche diverse ok, ma non puoi avere tweeter diversi tra loro, perché avranno una risposta diversa a parità di amplificazione, quindi comportamento diverso e timbrica diversa. Per questo dicevo che non basta avere una o più elettroniche di pregio a risolvere. Ci vuole coerenza. Il tuo impianto così com'è disegnato può solo fare casino, mi spiace, non prendertela. Ma probabilmente è quello lo scopo principale in questo tipo di installazione, quindi in questo senso sarai più che soddisfatto. Se vuoi qualche consiglio ci sentiamo in privato.Ilario164 ha scritto:Guarda accetto la tua critica ma i miei componenti non sono un accozzaglia ti spiego i 14 woofer sono distribuiti dieci avanti ovvero 5+5 e altri 4 2+2 nelle porte post sono tutti stessa marca poi una coppia di medio alti va dietro e altre due coppie avanti e i componenti sono tutti focal e i tweeter sono audiosystem come i mediobassi.....ad eccezione del tweeter hertz....voglio farti notare che tutte le varie frequenze hanno il proprio ampli.....riguardo al pezzo di storia.....parla da se.....poi ho letto il tuo impianto e non mi sembrerà tu abbia tutte le componenti uguali....senza offesa...il resto del progetto era gia stato montato in macchina ad eccezione dei 46.....ed era tutto in armonia.....
Se i tuoi obbiettivi sono quelli sopra, non credo neanche io che hai fatto un progetto adatto allo scopo.Ilario164 ha scritto:Si non miei all'spl ma ad un suono profondo e preciso in termini di bassi e che allo stesso tempo sia pulito e non distorto...
Cmq aspetto le foto, il tutto potrebbe essere interessante.
PS, magari apri un topic in la mia auto.
