consigli miglioramenti impianto peugeot 208
vangelis
Messaggio da vangelis »
Buonasera a tutti,
vi scrivo perché qualche mese fa ho installato parte del mio vecchio impianto sulla nuova Peugeot 208..
Nel cassetto portaoggetti mi hanno installato la bellissima pioneer deh 6000, collegata all' aux della centralina di comando della Peugeot 208.
Sotto i seggiolini ho due ampli harman kardon 240 ( 40+40 watt ognuna), le casse posteriori sono le infinity 693 con tweeter emit ( 3 serie quelle
con il woofer verdi tanto per capirsi)
Davanti avevo woofer infinity e tweeter polycell sempre infinity, ma i woofer erano vecchiotti e riconati e sono da sostituire...
Il mio primo problema è innanzitutto cosa montare davanti ( il mio installatore mi ha consigliato un kit morel con woofer e tweeter separati del costo di circa 120 euro .
Successivamente vorrei cambiare l' autoradio con una fonte migliore, ho visto che ad un prezzo accessibile si trova la pioneer p-80, ma anche qualche nakamici nuova serie o d' occasione..
Ascolto un po di tutto: musica italiana, rock progressive, new age ( vangelis, Buddha bar) e anche un po di classica..
Le infinity posteriori hanno un suono che si avvicina ai miei gusti, ma se sei seduto dietro senti bene, se guidi davanti perdono molto degli alti e di nitidezza..
Se vi serve posso postare nei prossimi giorni qualche foto..
grazie dei vostri preziosi consigli
Vangelis
vangelis
Re: consigli miglioramenti impianto peugeot 208
vangelis
vangelis
Allora stasera il mio bravo installatore mi ha tolto le infinity anteriori ormai finite e le ha sostituite con due focal utopia coassiali da 165..
credo siano le 165 krc...
Le ho sentite solo una ventina di minuti ma la prima impressione è veramente positiva....
A presto amici
Vangelis
E i Polycell? :)
Per quanto riguarda la sorgente, dipende da come vuoi sviluppare l'impianto.
Le Nakamichi recenti hanno poco da spartire con quelle vecchie...forse per fare il salto di qualità potresti rimanere in casa Pioneer adocchiando qualcosa di meglio della P80.
La posizione degli altoparlanti ellittici la vedo poco felice per le orecchie dei passeggeri posteriori, dovrebbe risultare fastidiosa con la riflessione del lunotto, a meno di attenuarli parecchio.
Ci vedo bene un sub ma servirebbe anche dedicarci un amplificatore..
vangelis
purtroppo un polycell è partito ( anche lui) per cui l' installatore ( è molto bravo, anni fa hanno vinto anche un premio ESa)
ha dovuto toglierlo...
Dietro purtroppo le casse sono montate molto vicino tra di loro ( a causa della forma della cappelliera) , comunque questa è solo la base di partenza...
Gli ampli sono du harman kardon 240, uno per il fa e uno per il fronte posteriore..
Ho fotografato le focal nei loro alloggiamenti, sono di una serie ottima ma ho il dubbio che siano da 13 e non da 16..
D' altronde lo spazio nelle portiere anteriori è cosi limitato in profondita e io non vorrei modificare un abitacolo così bello di un' auto di soli due anni...
Domani posto altre foto cosi ne riparliamo meglio..
notte
Vangelis
vangelis
altre foto
vangelis
sarà un 13 o un sedici pollici?
Lunedi risento l' installatore...
Vangelis
vangelis
ah,
ierisera ho sentito che i due ampli harman kardon 240 erano molto caldi...
E' normale?
Vangelis
mario2000
Messaggio da mario2000 »
Dalla foto è un 13cm.... 13 pollici è una misura enorme. Pero' il tuo installatore visto che la griglia originale è per un wf da 16cm poteva modificarti la predisposizione e montare il kit focal da 16cm che sicuramente piu' performante.
vangelis
purtroppo lo spazio in profondita nella mia auto è molto limitato:
nella vettura precedente avevo le tecnology 165 che sicuramente non sono robuccia ma su questa non ci stavano..
Ha provato a montarci delle Morel supremo e un kit morel ma non ci stavano.....
Per cui ha ripiegato su queste...
Montaggio compreso mi ha fatto pagare 200 euro..
Vangelis
vangelis ha scritto:purtroppo un polycell è partito ( anche lui) per cui l' installatore ( è molto bravo, anni fa hanno vinto anche un premio ESa)
notte
Vangelis
Finchè non investi nell'insonorizzazione sei destinato a rimanere ad un livello troppo "base"..
E sviluppare l'impianto diventa controproducente.
In pratica, i soldi che spendi andresti a sfruttarli per un terzo.
Purtroppo è una rottura ma è necessario farla, poi si può parlare di sub e quant'altro.
vangelis ha scritto:sarà un 13 o un sedici pollici?
Vangelis
La misura è in centimetri, i pollici sono 5 per un 13 e 6,5 per un 16.
Dalla foto io non riesco a capire le dimensioni, però convieni con me, in fase di acquisto sarebbe bene informarsi su dove si spendono i soldi, non credi? :)
vangelis ha scritto:ah,
E' normale?
Vangelis
Dipende..
Sono amplificatori che scaldano parecchio ma in un ascolto a volume "normale" si dovrebbe riuscire a tenerci sopra la mano.
Se invece scotta troppo forse c'è qualcosa che non va, ma potrei dire più che altro di ricontrollare la taratura o il volume di ascolto, o il bias, perchè credo che in caso di problemi circuitali i sintomi sarebbero altri.
Ma potrei sbagliarmi, sono congetture.
E' normale?
Vangelis
I cavi sono di sezione adeguata? ;)
Scaldano abbastanza di suo , ma se è troppo troppo non va bene..
vangelis
Giustissimo..
bisognerebbe ascoltare con gli occhi bendati senza farsi influenzare da marche e nomi altisonanti...
Tornando a noi gli hk erano caldi si, molto più dei vecchi Kenwood e alphason che ho avuto in passato, però con le casse nuove avevo un po " tirato con il volume"
I due harman kardon prima di essere montati sono stati controllati e mi assicurano che sono in ottimi stao, anche per quanto riguarda i condensatori..
Quanto a potenza già a 21-22 ( il controllo della 208 arriva a 30) siamo a livelli di pressione sonora molto molto alta....
L' installatore mi ha detto di aspettare un po di ore di ascolto per giudicarli perché i due diffusori sono in rodaggio, però devo dire che già adesso
dimostrano un' ottima classe....
200 euro compresso il montaggio non mi sembrano poi molti per quei diffusori, almeno a vedere i prezzi di listino..
Vangelis
vangelis ha scritto:Conoscere prima il sistema , è deleterio per la valutazione all'ascolto :)
Giustissimo..
E' assolutamente vero, ma da dove scaturiscono queste tue valutazioni?
vangelis ha scritto:Tornando a noi gli hk erano caldi si, molto più dei vecchi Kenwood e alphason che ho avuto in passato, però con le casse nuove avevo un po " tirato con il volume"
Infatti i condensatori sono fra i primi sospettati nelle condizioni circuitali degli oggetti, tieni presente che non solo gli Alphasonik e Kenwood erano vecchi, perchè i tuoi hk hanno anch'essi trent'anni.
Per questo motivo credo che i condensatori di bordo siano in stato sufficiente, anzichè ottimo.
Anche questa è una congettura, ma se fossi in te starei sul chi vive, anche se gli apparecchi sono stati usati bene e regolarmente.
Potresti aspettare i primi sintomi, ma forse se ci dai una controllatina periodicamente è meglio.
Non saprei dirti dove e come, ogni amplificatore ha la sua storia, ma è bene tenerli d'occhio.
vangelis ha scritto:Quanto a potenza già a 21-22 ( il controllo della 208 arriva a 30) siamo a livelli di pressione sonora molto molto alta....
Vangelis
L'installatore ha detto il vero, se sono nuovi gli altoparlanti hanno bisogno di un periodo di rodaggio.
vangelis
nuove foto
vangelis
uno dei due hk 240...
sezione ? Vedete un po..
hk 240
hk 240
