Dynaudio MW 150 in cassa chiusa
- BLACK BRABUS
Eccomi quà , cambio wf molto vicino , acquistati qui sul forum ed appena arrivano li metto sotto torchio , ma prima vorrei chiedere se i miei box da 13 litri sono idonei e cmq vorrei sapere quale sarebbe il litraggio "ottimale" per far rendere al meglio i Dyna mw 150 e dei tagli indicativi per il 2 ed il 3 vie valutando il fatto che ho il sub frontale . Grazie a chi mi aiuterà . Andrea .
- wallarozzo
Re: Dynaudio MW 150 in cassa chiusa
con quel woofer azzarderei sicuramente il 2 vie viste le doti di salita molto naturali e il posizionamento dell'AP
i 13 litri che hai a disposizione vanno venissimo, quanto fonoassorbente c'è nel box?
Luca
...auto che non c'è!
- bravohiend
L'incrocio con il sub sara' agevole mi chiedo??
Fra questo e l'altro forum avrò scritto 4-5 volte la mia opinione sul litraggio buono per far funzionare bene gli mw150, fra l'altro un paio li ho misurati e tarati in auto per qualche giorrno....
Se non ricordo male 6-8-litri sono piu che sufficienti, io ci ho provato a tararli ma erano isati da mid nel tre vie, ed erano in 3,5 litri netti con abbondante fonoassorbente (non interessava la discesa)....
- BLACK BRABUS
Rispondo a tutti in un sol colpo Si , l'idea del 2 vie la prenderò sicuramente in esame e per il sub quale potrebbe essere l'incoveniente ?!?! Una simulazione col litraggio di cui dispongo qualcuno avrebbe voglia di abbozzarla ??? Così da rendersi conto se devo per forza ridurli o se possono andare bene così , anche perchè non ho capito quale problema potrebbe sorgere con un litraggio "eventualmente" abbondante !!! Grazie
Niko, andrea ha preso esattamente quelli che hai misurato proprio tu nella polo rossa, li hai salvati i parametri allora? non si sa mai protrebbero servirgli.niko ha scritto:Fra questo e l'altro forum avrò scritto 4-5 volte la mia opinione sul litraggio buono per far funzionare bene gli mw150, fra l'altro un paio li ho misurati e tarati in auto per qualche giorrno....
ps, nella polo, il volume non e da prendere nemmeno in considerazione erano troppo intubati
anche io credo che 8 litri sono più che sufficienti, ma vabbè se li mette in 13 lt gli scenderanno un pelino di più e gli saliranno un pelino di meno, e con ls29 neo che già ha! non ha problemi,....almeno credo, tutto a provare.
Team" vecchio sound
Team" vecchio sound
Si li ho salvati i parametri, li ho nel pc a casa....cmq provai a dargli una mano sulla polo rossa e gli e lo dissi che per me erano imtubati, ma poi uno non insiste piu di tanto....
- BLACK BRABUS
E quindi , al di là delle ipotesi , una simulazione con un volume chiuso di 13 litri che risultati da ??? Grazie
- BLACK BRABUS
BLACK BRABUS ha scritto:E quindi , al di là delle ipotesi , una simulazione con un volume chiuso di 13 litri che risultati da ??? Grazie
ehiiiiii c'è nessunoooooo
Sono tutti al mare ....
Apparte che rientro piu tardi....però se cerchi nelle mie risposte che ti ho dato nel recente passato in questo forum, hai già la risposta....cmq ricordo che i tuoi mw150 avevano parametri corrispondenti al dichiarato...BLACK BRABUS ha scritto:BLACK BRABUS ha scritto:E quindi , al di là delle ipotesi , una simulazione con un volume chiuso di 13 litri che risultati da ??? Grazie
niko ha scritto:Apparte che rientro piu tardi....però se cerchi nelle mie risposte che ti ho dato nel recente passato in questo forum, hai già la risposta....cmq ricordo che i tuoi mw150 avevano parametri corrispondenti al dichiarato...BLACK BRABUS ha scritto:BLACK BRABUS ha scritto:E quindi , al di là delle ipotesi , una simulazione con un volume chiuso di 13 litri che risultati da ??? Grazie
niko ha scritto:Possono andare ambedue anche in 13-l avrai un qtc più basso ma cmq ottimo e una tenuta in watt leggermente inferiore, solo per il due vie ridurrei il volume sui 8-9-l per mettere del fonoassorbente....di certo il mw150.ha più qualità anche se scende un po meno rispetto al sq5, se devi aquistarli, io prenderei l'mw150.
Ho trovato la risposta che già ti avevo dato, in 13-litri possono andare benissimo.
la misura dei parametri dei tuoi mw150 non l'ho trovata, cmq ricordo un'ottima corrispondenza con i parametri dichiarati da Dynaudio.
- BLACK BRABUS
Già , avevi proprio ragione ! Pardon Mi sa allora che i box li terrò cos'ì come sono , cmq appena arrivano , a prove fatto posterò le mie impressioni ! Grazie ancora per la pazienza dimostrata e per l'aiuto dato
- wallarozzo
...ho provato a simulare e stando ai parametri dichiarati da mamma dynaudio con 13lt sei messo bene in discesa ma secondo me non è il suo caricamento ideale.
soprattutto se vuoi provare il due vie, secondo me, devi scendere almeno sui 7-8lt altrimenti il QTC della cassa risulta un pelo troppo basso e ti ritroveresti con una media un po troppo "leggera"
discorso molto importante, mi pare ti sia gia stato detto, è rimuovere completamente l'effetto tubo che ricordo aveva la tua cassa dalle foto che postasti su ACS. levando il woofer dal tubbo e provando a irrigidire la cassa con strati di legno bello doppio che levano il giusto litraggio credo che questo woofer possa essere l'ideale.
legare col sub non è assolutamente difficile, soprattutto considerando l'auto che hai. ovvio che i woofer in questione non saranno dei mostri sacri della discesa ma incrociare con un sub è fattibilissimo.
sinceramente, prima di fare il tutto, li proverei nei 13lt (privi di fonoassorbente se la cassa è ben trattata per le riflessioni) che hai e asporterei il "tubo" per farli sfogare a dovere e per evitare di intaccare troppo la media
Luca
Il qtc descrive il comportamento del wf vicino alla FS quindi in gamma bassa, per il resto sono d'accordissimo sul discorso di togliere il tubo in modo che l'emissione posteriore non sia ostacolata.wallarozzo ha scritto:.
- BLACK BRABUS
Cerco di spiegare sperando di non dire c....te del perchè ho effetivamente optato per il Dyna MW150 ....... vi mostro prima il"grafico" della situazione interna dei miei "tubi"..........
Come notate dal mio disegno col Proaudio sono praticamente a battuta contro la parete laterale non regalando un emissione faverole soprattutto in gamma media , ma , montando il Dyna ( con flangia adeguata ) che è di fatto un 130 mm il discorso cambia , certo , lo so , se non ci fosse il tubo sarebbe tutta un'altra storia , ma sono altrettanto sincero dicendo che non ne la voglia ne il tempo di stare dietro ad un lavoro del genere , in futuro chissà.....e quindi si nota che internamente si guadagna circa un 20 mm per parte , che non sarà oro , lo so , ma in questa situazione attuale il DYNA MW150 emetterà sicuramente meglio che il PROAUDIO WF165 , e poi cmq appena lo monterò , da subito mi renderò conto se ce stato un effetivo miglioramento ( come credo.....e spero !!! ) oppure no
Quadra il mio ragionamento ???
- BLACK BRABUS
Ahò , ma che vi ho messo in crisi col mio ultimo msg ...........su
Non é poco neanche l'altezza del tubo, se non ricordo male dalle foto sembrava alto
6-7 cm.....cmq cosa può e quando succede, così a occhio è difficile dirlo, di certo il dynaudio andrà meglio, ma di quando mon lo so. L'unica maniera di indagare per sapere cosa succede è fare la misura dell'impendenza e ancora meglio la waterfall, misura non semplice perché serve la strumentazione ma sopratutto serve l'operatore che sa che cosa fa....
In alternativa ascolti e vedi se ti piace il risultato.
- BLACK BRABUS
Sì , indubbiamente ! La prova d'ascolto , è sempre la più attendibile , salvo orecchie "tappate" !!!!!!
- BLACK BRABUS
Come già anticipato nel mio post , sotto vostro "torchiante" consiglio mi sono reso conto che il tubo è da rimuovere , ora , postando un immagine fai da te volevo sapere , lateralmente di quanto spazio minimo ha bisogno il wf per lavorare bene e non sporcare l'emissione , perchè ok che li rifarò , ma non potrò fare strutture in modo da ottenere uno spazio "d'aria" di 10 cm per lato , magari
