l'opel astra di luigi
gigispl
Messaggio da gigispl »
ragazzi salve vi posto l'attuale wip della mia personale auto:
vorrei prima ringraziare santuzzo (il risolutore) per la pasienza e premura nel procurarmi il materiale che mi è servito, pippo (msgpp) e alessandro depechemode82.
josepheathen ecc ecc tutti cari amici
veniamo al dunque: 3 vie secco (senza sub)
sorgente: pioneer p99rs
tw: micro precision 7.28 mk3
medio: hertz hl 70 sapientemente modificato
wf: res fvh 210
ampli medio alta: abola hh50
ampli bassa abola hh75
gli sportelli pesantemente trattati con dynamat e brax, tutto il pannello ricostruito in multistrato da 20mm, resina stucco e impellato con pelle nera, il solo pannello pesa 27 kg! (vero santuzzo xd)
il medio e tw a montante, il medio litrato in 0,76 litri circa coibendato.
l'ampli della medio alta si trova anteriormente sotto cruscotto, per usare un cavo rca corto 50cm synergistik research hdav.
lh75 trova posto nel baule, assieme al caricatore pioneer 12 cd pdx 1250.
la medio alta è filtrata in passivo...
avrei 100 foto carico solo le principali...
ringrazio chi mi ha aiutato, consigliato, il sistema è da pochi giorni in azione, aspetto la fine del rodaggio per esprimere tutti i giudizi, ma ci siamo!
la taratura, cavi rca, ap modificati a cura di cesare ferrante..
Work in progress impianto astra gtc
Re: l'opel astra di luigi
Gran bel lavoro.....in cosa consiste la modifica al medio? :sbav:
gab82
Messaggio da gab82 »
La scelta del woofer da 20 è stata fatta per eliminare il sub?
Come si comporta in portiera anziché in volume chiuso?
Riuscirebbe a salire fino ai 2000hz per incrociare direttamente col tweeter?
"Quando il gioco si fa duro.......io vorrei essere da un'altra parte" Pk
Alpine IVA-W205R - PXA-H701
tw Technology LS29neo -> Abola HH50
Wf Res 18vr4n -> Abola HH50limited
sub TB w8-740c -> Steg QmosII 240.1
Houdini87
Messaggio da Houdini87 »
Ciao...come ti trovi con la p99??
Inviato dal mio SM-A500FU utilizzando Tapatalk
msmgpp
Messaggio da msmgpp »
Ascolto prenotato!
gigispl
Il wf in questione ha parametri da free air, vuole abbastanza litri, io uso un taglio 31,5 hz 6 db e lui scende bello tranquillo senza segni di affaticamento.
gap82 tu intendi incrociarlo con un tw in un 2 vie?
Ultima modifica di gigispl il 22 ago 2015, 15:39, modificato 1 volta in totale.
il risolutore
Messaggio da il risolutore »
Voglio assolutamente ascoltare il frutto dei miei consigli! Hihihhih luigi hai dimenticato una cosa importante... Gli ampli sono rigorosamente originali! Per la serie... Se non sono originali non li vogliamo!
Inviato dal mio LG-D802 utilizzando Tapatalk
ginium
Messaggio da ginium »
Io mi metto in lista.. XD Cmq complimenti per l'installazione
battery;faam 80 ah :
sorgente : pioneer dhe80 prs:
midwoofer : mw160 :
tweeter : md 102 :
ampli= abola syntesis :
gigispl
sto ultimando le rifiniture strutturas hh50, posizionamento del caricatore, e fianchetto del hh75...appena ci riuniamo vi faccio ascoltare con piacere tutti i cd che volete.....
gigispl
Houdini87 ha scritto:Ciao...come ti trovi con la p99??
allora premetto che ho avuto dal 2012 appena uscita la p80, che reputo una sorgente "commerciale" molto valida, la p99 è superiore è giustificato pure il prezzo diverso rispetto alla 80.
solo che la p99 non ha amplificazione interna e quindi un indomani non puo essere usata per un impianto "di serie"
ha un crox 4 vie completo
il menù è semplice da usare, io ho dovuto faticare un pò per via delle regolazioni tutte tramite joistik o telecomando.
per il resto un ottima sorgente che vale tutti i soldi spesi
gigispl
bravohiend ha scritto:Gran bel lavoro.....in cosa consiste la modifica al medio? :sbav:
allora acusticamente: provato sia ori che modded.
originale hl70 non è che sia così aperto, e sopratutto in basso se si usano tagli azzardati lui poverino soffre.
con la modifica e non lo dico per autoconvinzione o per fare publicità, molto più aperto si accoppia perfettamente con un micro 7 (che è di un livello nettamente superiore al medio in questione)
in basso anche con hpf azzardati tipo 250hz lui è bello tranquillo a riprodurre anche batterie, percussioni, tamburelli, in maniera dinamica, precisa senza indurimenti o altro.
le modifiche non si basano solo su parapolveri, ogive o cose, il lavoro non lho fatto io e quindi non so dirti di preciso cosa è avvenuto, ma la differenza c'è...un hl70 originale non è che sia così performante, è un discreto prodotto.
il risolutore
Luigi..... Eeeeeeeee non è detto che sia giusto..... Secondo me c'è un giramento di fase...... Hahahaha
gab82
gigispl ha scritto: gap82 tu intendi incrociarlo con un tw in un 2 vie?
Io ho il fratello minore 18vr4n........ma sto valutando come alternativa al sub da 20 ...di passare a woofer da 20 in porta....
Ma deve essere un woofer capace effettivamente di scendere più del 18vr4n. . (e ti assicuro che scende).....E salire fino a 2000hz anche fuori asse....per accoppiarsi al meglio al Proaudio aria32 tagliato a 2500hz 18db.
il risolutore ha scritto:.. Se non sono originali non li vogliamo!
Io ho provato gli originali .......
ed ora in macchina monto due HH50....di cui uno limited. ...profondamente modificati.....
E la differenza si sente....
gigispl
allora: lfvh 210 sale anche fuori asse a 2 khz, il passaggio da 16cm a 20 cm può avvenire se, le condizioni in cui lavorerà sono tutto sommato, ideali, ho fatto pure una megane con i miei stessi wf da 20cm, ma la vanno diversamente, i miei scendono permettendomi di fare anche un 3 vie secco, nella megane ( a causa di un volume ridotto rispetto alla mia per via della conformazione in sè dello sportello) i wf sono secchi, martellosi, le auto le ho fatte entrambe io, e come mai da me vanno e da lui no? semplice i parametri thiell&small, è un wf che può lavorare anche in free air, tramite simulazioni in cassa chiusa siamo sui 17 litri lordi e reflex 27 litri, in un pannello ricavare un box chiuso di 17 litri non è facile....quindi montare un 20 cm richiede forse più attenzioni a livello di insonorizzazione, volumi ecc ecc...non so perchè vuoi passare al 20cm ma ho sentito auto con dei semplici 16 cm andare veramente bene....
gab82
La mia va veramente bene.....e sono molto soddisfatto dei 18vr4n...
Sto valutando l'ipotesi di elinarr completamente il sub.....ma mi servirebbe un pizzico di discesa in più. ...
Tutto qui..
gigispl
non ho provato personalmente i tuoi wf ma solo i 210 e 180 fvh e 180 fco....non ti saprei dire se scendono meglio o no visto che non li ho mai avuti
gab82
Sono parenti stretti di 180fv.....stesso cono....stessa sospensione e stessa bobina...
il risolutore
Gab scusami se te lo chiedo ma non ho capito se sei soddisfatto dei tuoi hh o no.....
gab82
Originali sono veramente ottimi amplificatori...
Ma modificati son un'altra cosa....
Considera che uno, hh50limited, è stato portato ad HP1.....ma mantenendo i finali Sanken.......quindi grinta di un HP1, ma qualità Hh50limited. ....in seguito Gaetano ha sostituito i Cap sul segnale con dei Nichikon muse bt....e lo ha reso un pochino più asciutto secondo me....
Ora lo sto utilizzando sui woofer....E considera che prima c'era un LG75HH......ma lo trovavo un pelino gonfio in basso...per i miei gusti.
Sui tweeter sto utilizzando un HH50 completamente modificato...."ispirato" all'Envidia A20....
Prima sui tweeter utilizzavo l'HH50lim che ora è sui woofer
Ho rimontato tutto venerdì sera e dato una sistemata a tagli e pendenze e ritardi.....
Sembra un'altra macchina....
:D
il risolutore
gab82 ha scritto:Originali sono veramente ottimi amplificatori...
:D
ottimo mi fa piacere per te.... ma mi raccomando prima di venderli farla tarare da un vero professionista... perchè ripeto.... con un'ottima taratura non hai bisogno di nessuna modifica...... provato e riprovato un milione di volte..... ovviamente per modifiche si intendono solo quelle fatte da gaetano.... le altre neanche le considero.....visto che solo lui conosce i suoi ampli..... :yes: :yes:
