Differenza Alpine pxa700 e pxa701
Ragazzi mi confermate che l'unica differenza che c'è tra i 2 processori è che il 701 è compatibile per le impostazioni su tagli e ritardi dalle sorgenti alpine predisposte per l'ai net , mentre il 700 per le impostazioni necessita obbligatoriamente del suo rux?
Da quello che so' il 700 veniva venduto per questo motivo completo del rux mentre il 701 ne era privo....
- davide_chinelli
- Tweeter
Re: Differenza Alpine pxa700 e pxa701
Con le nuovi sorgenti puoi pilotare anche il 700, senza rux.
La differenza sta in un miglioramento degli ingressi analogici tra il 700 ed il 701, e la possibilità di acquistare a parte il rux nel 701, mentre nel 700 lo davano insieme al pxa in confezione unica.
Alla fine sono lo stesso DSP, dove basta che l'autoradio abbia l'ainet (quindi deve essere necessariamente una alpine) con il selettore eq/div - norm (da mettere in eqdiv) ed anche il 700 lo utilizzi come fosse un 701.
Grazie infinite per la dritta.....
Quindi se ho capito bene tutte le sorgenti dalla 9812,9813,9815,9833,9835,9853,9855, 9887, e big face se imposto il selettore su eq/div bypasso il processore interno della sorgente e gestisco direttamente quello esterno del pxa sia 700 che 701...esatto?
- davide_chinelli
- Tweeter
Esatto.
Anche se sulle cda sarebbe meglio il 701, per via degli ingressi analogici migliorati (il 700 aveva qualche fruscio di fondo).
Casomai, puoi prendere in considerazione la dva-9861. Colleghi l'AiNet ed il cavo ottico. Almeno i cd non li converti in analogico e poi di nuovo in digitale.
Male che vada, in analogico ci ascolti i dvd video (gli audio ho provato e passano in ottico) e la radio.
Con il 701 invece nessun problema (anche se in digitale, la differenza la si sente lo stesso).
Se poi vuoi fare lo sborone ed hai un doppio din, puoi mettere il rux, spostare nuovamente l'interruttore su norm e al posto dell'AiNet collegare una coppia di RCA per l'analogico, ed il rux solo per il controllo. In quel caso "mischiare" 700 e 701 non vi sono problemi. Sono e restano perfetamente compatibili tra loro.
Volendo, con il rux, puoi usare qualsiasi sorgente (anche non alpine). Basta collegare gli RCA, l'ottico (se la sorgente è predisposta) e il cavo pxa-->rux.
Grazie ancora per i chiarimenti.....
- davide_chinelli
- Tweeter
Figurati
Ho avuto il bitone (con la 9861), sostituito poi con il pxa 701, utilizzato sia con che senza rux.
Ho ascoltato un paio d'auto che avevano il 700, sostituito poi con il 701 (non mie, ma le conoscevo bene, sotto il profilo audio).
Se posso riportare le mie esperienze, e contribuire a risolvere dubbi altrui....
Li puoi comandare entrambi con sorgenti Alpine e non, per il NON DEVI avere il RUX, su entrambi,
La differenza tra i due è anche di componentistica interna che varia soprattutto nei valori dei condensatori utilizzati nel ramo audio.
Il 700 veniva venduto con il RUX, il 701 senza.
- davide_chinelli
- Tweeter
Si, ma il 700 lo puoi usare senza rux (con sorgenti alpine d'accordo), così come viene venduto il 701 (veniva venduto, dato che è fuori produzione).cyclon68 ha scritto:Li puoi comandare entrambi con sorgenti Alpine e non, per il NON DEVI avere il RUX, su entrambi,
Puoi usare il rux700 sul pxa 701 (e viceversa, in base a cosa trovi) su sorgenti NON alpine.
Condensatori e simili sul ramo audio inficiano appunto la qualità (o i problemi) sonori.
Va da se che se il 700 aveva qualche difettuccio, qualcosa hanno dovuto cambiare per creare il 701 (cosa non lo so, appunto dici - e ci credo - condensatori sul ramo audio e altri componenti interni), almeno cercando di migliorarlo...
Imho, il tutto senza pretese di superiorità (ci mancherebbe).
Ho solamente (spero di averlo fatto bene) continuato il discorso iniziato in precedenza, sulla base dell'ultimo post
- stex_sub66
Ciao a tutti.
Riprendo questa discussione un pò datata, ma mi interessa molto l'argomento...
Vorrei capire bene una cosa: una sorgente Alpine tipo una cda 7894 piuttosto che una 9887 può pilotare IN TOTO un pxa 701 (parlo di tutte le opzioni di settaggio, e quindi ritardi temporali, equalizzazioni grafiche, parametriche e quant'altro) oppure si parla solo di accensione e volume?
Grazie a chi vorrà rispondere.
Stefano
Stefano
impianto in Renault Laguna 2 sw:
Fiio M7 temporaneamente in analogico su
Alpine CDA 9887R tramite ai-net
Fronte anteriore: - tweeter kef kar 19U + medi hertz EMV 100.5 (in passivo) su ampli Harman Kardon CA240
- midwoofers VIFA P17WG-09 04 su ampli Rockford Fosgate Punch 60ix
subwoofer: HERTZ energy ES 250 D in cassa reflex da 53 lt circa su ampli Rockford Fosgate Power bd500.1
No, non tutte le alpine possono pilotare i pxa.
Per il pxa h700 e 701:
DVA-9860R
DVA-9861R
IVA-D300R
IVA-D310R
IVA-D100R
IVA D105
IVA D106
IVA-W200R
IVA w202
IVA w502\505
IVA D900
Altre non saprei
DVA-9860R
DVA-9861R
IVA-D300R
IVA-D310R
IVA-D100R
IVA D105
IVA D106
IVA-W200R
IVA w202
IVA w502\505
IVA D900
Altre non saprei
- stex_sub66
infatti sapevo che le IVA e le DVA di ultima generazione potevano controllare il pxa, ma non le CDA, e la risposta di Davide mi aveva fatto venire qualche dubbio...mario2000 ha scritto: ↑19 ago 2015, 21:45 Grazie infinite per la dritta.....
Grazie comunque, Alessio
- stex_sub66
edit
Io con l'iva 511r (ma in precedenza anche con da d100 e la 106r) controllo tutto il PXA 700 (il 701 l'ho avuto ed è uguale) a parte l'equalizzazione grafica
MACROM 54.10 porte post
SUB in arrivo
SUB in arrivo
Io credo che con le sorgenti citate da @davide_chinelli puoi gestire il pxa ma non tararlo... nel senso che puoi scegliere uno dei preset memorizzati nel pxa (da 1 a 6) ed agire sul balance/fader/sub etc....stex_sub66 ha scritto: ↑15 mag 2020, 22:01infatti sapevo che le IVA e le DVA di ultima generazione potevano controllare il pxa, ma non le CDA, e la risposta di Davide mi aveva fatto venire qualche dubbio...mario2000 ha scritto: ↑19 ago 2015, 21:45 Grazie infinite per la dritta.....
poi potrei sbagliarmi....
- stex_sub66
infatti, è quello che pensavo anch'io.... senza rux e solo con ai net accendi, spegni, alzi e abbassi il volume e poche altre cose. La taratura è tutta un'altra camminata.
