Calcolo gain, formula sicura?
Buongiorno ragazzi, premesso che ho letto varie discussioni relative alla regolazione del gain volevo provare a impostarlo non semplicemente tramite "orecchio" ma anche con l ausilio di un normalissimo tester. Conoscendo i watt reali di un canale e la resistenza (nel mio caso 75w * 4ohm avrei 300 come numero), facendo la radice quadrata di 300 avrei 17v (approssimato per difetto in realtà sarebbe 17.3v) quindi con il multimetro da 17v in poi alzando il gain l amplificatore sarebbe in clipping? Confermatemi o smentite quello che ho detto prima che inizio a fare le prove . Buon ferragosto
- djbert88
Re: Calcolo gain, formula sicura?
I watt dichiarati spesso sono diversi dai reali, senza contare il fatto che spesso variano con la tensione di alimentazione.
L'unico modo per verificare il clipping credo sia tramite oscilloscopio o strumento simile.
Può essere benissimo come affermi te. Ho visto un video su YouTube e sembrava essere un buon tutorial su come impostare il gain ottimale dell ampli prima del clipping ma forse la prova sicura è quella che dici te. Ho visto che in giro ci sono degli strumenti chiamati SMD DD Distortion detector ad un prezzo poco superiore alle 130€, questi sono affidabili?
Serve l'oscilloscopio, con il tester vedi il guadagno(forse, non sono esperto di elettronica) ma non vedi quando inizia la distorsione.
Senza strumentazione, secondo me è meglio affidarsi al buon vecchio metodo, a orecchio....
