Cassa per subwoofer
Paul96
Cassa per subwoofer
Messaggio da Paul96 »
Ciao, se ho un sub passivo Alpine SWG844 da 8" e devo farmi la cassa, di che volume la devo fare? grazie
Re: Cassa per subwoofer
Paul96 ha scritto:Ciao, se ho un sub passivo Alpine SWG844 da 8" e devo farmi la cassa, di che volume la devo fare? grazie
Se hai un sub Alpine, avrai il manuale....Alpine cosa dice ? Posta il manuale con i parametri....
valerik73
Messaggio da valerik73 »
dal sito alpine : vas 33.4, FS 34, Qts 0.42
in cassa chiusa da 10 a 15 lt, bisogna aggiungere 1,9lt volume occupato dal sub.
al momento il mio lo stò facendo lavorare in cassa chiusa da 12lt, ma stò seriamente pensando di provarlo in base reflex da 27,5 lt.
valerik73
valerik73
Secondo i parametri dichiarati, in chiusa lo metterei in almeno 15-L netti più 3-4-cm di fonoassorbente sulle pareti.
In reflex va bene nei 25-L consigliati da Alpine, però accorderei un pò più in basso, con tubo 6x25cm o meglio 6x29cm, se poi c'è lo spazio userei 6,5x34-cm con i tubi più lunghi si accorda a 30-hz. Alpine accorda sui 34-hz
PS, anche in reflex metterei 3-4-cm di fonoassorbente su tutte le pareti, tranne che sulla parete dove è avvitato l'altoparlante. :)
salvatore12
aiuto per cassa
Messaggio da salvatore12 »
Ciao sono nuovo del forum. Ho un subwoofer che si vendeva negli anni 80 , marca simsonik doppia bobina 4+4 ohm, 25 cm, potenza massima di 140+140 w,potenza nominale di 80+80w,raggio di frequenza 55:6000hz. Mi potete dire di quanti litri deve essere l'incasso? Grazie in anticipo :)
Re: aiuto per cassa
salvatore12 ha scritto:Ciao sono nuovo del forum. Ho un subwoofer che si vendeva negli anni 80 , marca simsonik doppia bobina 4+4 ohm, 25 cm, potenza massima di 140+140 w,potenza nominale di 80+80w,raggio di frequenza 55:6000hz. Mi potete dire di quanti litri deve essere l'incasso? Grazie in anticipo :)
Servono i parametri(vas-fs-qts- ecc) anche solo quelli dichiarati dal costruttore,
Per avere un'idea di massima di come deve essere il box.
Torna a “Subwoofer”
