consigli per un subwoofer
Ciao, qualcuno saprebbe aiutarmi per la scelta di un subwoofer? Sono inesperto e vorrei installarne uno sulla mia Fiat grande Punto, vorrei una cosa contenuta sia dal punto di vista del prezzo che delle prestazioni (non voglio buttare giù il palazzo, solo avere dei bei bassi potenti). la mia autoradio (LG) è da 53W di potenza e non so se prendere un sub passivo da amplificare o cercarne direttamente uno già amplificato. Ne ho visti alcuni dell'Auna a prezzi accessibili e una potenza di picco di 500W, potrebbe andare bene o è troppo bassa? Sapreste consigliarmi qualche marca? Grazie mille!
- headhunterz
Re: consigli per un subwoofer
Lo devi metter su un impianto di serie giusto?
si si l'impianto è di serie, mai toccato, 53 W 4 canali
- headhunterz
Amplificato o no devi tirare i cavi fino al baule purtroppo..
Che generi ascolti?
Che generi ascolti?
Si immaginavo di dover portare tutto dietro. Elettronica e hip hop in generale ma volevo dei bassi cazzuti per trap e hardstyle (bel nome, a proposito ahahah )
- headhunterz
Grazie [GRINNING FACE WITH SMILING EYES] ti consiglio il cw337 ciare, da fare il box e amplificare.
Così in un futuro sei già apposto(se cambi gli ap del fronte)
Ok grazie mille. se invece dovessi sceglierne uno attivo già amplificato? So che rende meno del passivo amplificato a parte ma il budget è basso, diciamo sui 200
Se hai l'impianto audio di serie e una sorgente LG.... Un sub già amplificato è già sovrabbondante, però lascia perdere Auna, vedi che trovi di Alpine, Hertz, Coral, Audison, Jbl, ecc insomma di marca seria....!!!Paul96 ha scritto:Ok grazie mille. se invece dovessi sceglierne uno attivo già amplificato? So che rende meno del passivo amplificato a parte ma il budget è basso, diciamo sui 200
Ps, io direttamente non me conosco, ma puoi cercarlo con altoparlante diametro 20-25-cm, se di buona marca, l'amplificatore integrato sarà adeguato.
Ok, comunque secondo te prima di montare un sub sarebbe meglio rifare il fronte e sostituire i 4 altoparlanti con dei nuovi un po' più potenti?
No, nel senso che o lasci così, e metti solo il sub amplificato.Paul96 ha scritto:Ok, comunque secondo te prima di montare un sub sarebbe meglio rifare il fronte e sostituire i 4 altoparlanti con dei nuovi un po' più potenti?
Oppure cambi sorgente, metti un kit anteriore due vie, metti un amplificatore per l'anteriore e uno per il sub passivo.
Ps, nella scelta o valutazione dei componenti, lascia perdere la Potenza o i watt....meglio prendere componenti di qualità. A meno ché, non vuoi fare caciara a porte aperte, e allora il discorso cambia.
no no assolutamente, voglio una cosa tranquilla che si senta bene. Sì infatti gli altoparlanti che ho ora sono da 40 W e si sentono bene anche a volumi alti, quindi penso vadano bene. una domanda: se la mia sorgente ha 4 canali (2 tweeter 2 midwoofer 2 full range), significa che per collegare un sub non riesco perchè avrei bisogno di un quinto canale? Grazie, sono ignorante in materia
La tua autoradio LG, per come ho capito ha 4-canali amplificati che sarebbero i 4x50(in realtà sono non più di 4x20) e per collegare il sub ti servirebbe un'uscita pre-out, la tua LG c'è l'ha ?
Se no, ti servirebbe un sub attivo con entrata a alto livello(dalla LG l'uscita altoparlanti) metti un link con il manuale della LG che vediamo un pò.....
http://www.lg.com/it/autoradio/lg-LAC2900RN
eccolo, comunque da libretto mi dice che i tweeter sono da 30 W mentre midwoofer e full range da 40W
Ok, ha le uscite amplificate, e ha anche le uscite preout dove puoi collegare il sub attivo, ottimo.Paul96 ha scritto:http://www.lg.com/it/supporto-prodotto/lg-LAC2900RN
qui ci dovrebbe essere il manuale
ok perfetto... per quanto riguarda il sub io (siccome non posso permettermi di perdere troppo spazio nel bagagliaio) avevo pensato ad un modello piatto, da mettere però nel bagagliaio visto che mi hanno spiegato che sotto al sedile si sente male. Ho trovato questo Alpine, ti metto il link, secondo te potrebbe andare bene come caratteristiche e prezzo? Grazie per la pazienza
https://www.mediaworld.it/mw/subwoofer/alpine-pwev80
Perché sotto il sedile si sentirebbe male ?Paul96 ha scritto:ok perfetto... per quanto riguarda il sub io (siccome non posso permettermi di perdere troppo spazio nel bagagliaio) avevo pensato ad un modello piatto, da mettere però nel bagagliaio visto che mi hanno spiegato che sotto al sedile si sente male. Ho trovato questo Alpine, ti metto il link, secondo te potrebbe andare bene come caratteristiche e prezzo? Grazie per la pazienza
Cmq non lo conosco questo Alpine, ma vedendo le dimensioni, mi sembra troppo piccolo....non vorrei che se messo nel bagagliaio, si senta troppo basso.
Che auto hai ?
Guarda anche gli Hertz, cmq sulla presenza del basso conta il diametro dell'altoparlante, ma anche il volume di carico.....sub troppo piccoli vanno bene dentro l'abitacolo, quindi anche sotto il sedile.
Rileggendo ho visto che hai una grande punto, se quell'alpine postato, entra sotto il sedile potrebbe andare bene, per il baule mi sembra troppo piccolo.(potrebbe sentirsi a un volume troppo basso).
Questo per il baule può essere interessante.
http://www.rgsound.it/dba-200-3-sub-att ... 16054.html
Questo pure....
http://www.rgsound.it/swe-815_alpine-id-17549.html
Come questo sotto, ha la parete inclinata per adattarsi all'inclinazione del divanetto nel baule, e occupare poco spazio....
http://www.rgsound.it/rtp-8-sub-attivo- ... 26144.html
Cmq cercarli in altri siti, che si possono trovare a prezzo migliore.
