fiat grande punto by barny hi-fi
Re: fiat grande punto by barny hi-fi
#41
e anche il foro dove va la maniglia è sempre utile!!! ;) ;) ;)
alfonso80
#42
Messaggio da alfonso80 »
Bravissimo,
infatti volevo proprio vedere poi come lo reggevi il box alla lamiera..
Pioneer p-88 ;
donnye
#43
Messaggio da donnye »
bravissimo come sempre Mirko...ti seguo..
barnyhifi
Operatore settore
Operatore settore
#44
Messaggio da barnyhifi »
ecco la prima impedenza del hw6 hss in 9 lt netti con assorbente sulle pareti...
#45
barnyhifi ha scritto:ecco la prima impedenza del hw6 hss in 9 lt netti con assorbente sulle pareti...
c'è una stazionaria sui 250-280hz... la solita che affligge i box in porta... prova amettere del fonoassorbente sul punto della cassa + lontano dal wf...
alfonso80
#46
Come cavolo fate a leggere ste curve ancora lo devo capire.. -.-
la blu è l impedenza
la rossa dovrebbe essere la risposta
l'avvallamento a 250-280 Hz.. la linea deve essere il più lineare possibile senza tener conto della fase? anche a 1 KHz c'è un avvallamento allora presumo che non si consideri perché stiamo esaminando il Wf e non la risposta intera.. U.U
Pioneer p-88 ;
#47
alfonso80 ha scritto:Come cavolo fate a leggere ste curve ancora lo devo capire.. -.-
Hei.... pssss... Siamo in due :D
#48
Non c'è la risposta in frequenza, perchè stanno misurando solo i parametri elettrici....l'impendenza, e la rossa è la fase dell'impendenza,
una volta ho letto da uno dei maggiori esperti di misure (G.P.M) che l'impendenza è l'altra faccia della medaglia della risposta acustica....i picchetti a 280-hz a 550 e 950-hz se non ci sono nella misura dei wf in aria libera, sono introdotti dal volume in cui lavorano e saranno buchi nella risposta in frequenza....
PS, poi per vedere tutto, non finisce qui....si può fare anche la Waterfall o il burts decay dove si vedono i tempi di decadimento delle onde dentro il box(detto in parole semplici), queste si fanno con Clio o Arta.... :)
barnyhifi
Operatore settore
Operatore settore
#49
lo so andrea...ma il box è gia pieno di assorbente...però mi sembra di non essere arrivato fino all'ultimo lato del box...le prossime prove sarà cambiare anche l'assorbente,magari con cascame pressato....
#50
C'è li hai i parametri misurati in aria libera del wf compreso di vas ? o anche il datashet del costruttore....
Cmq i complimenti per le realizzazioni sono d'obbligo, sempre fatte in modo preciso e con gusto... :sbav:
#51
niko ha scritto:C'è li hai i parametri misurati in aria libera del wf compreso di vas ? o anche il datashet del costruttore....
http://www.hssfidelity.eu/public/Pdf/HS ... h-data.pdf
giopego
#52
Messaggio da giopego »
mi aggrego alla coda di persone che seguono con interesse e attenzione :D :D
e ringrazio per le spiegazioni fornite sull'interpretazione dei grafici :yes:
EnJoY yOuRsElF
#53
Grazie :)
Cmq in reflex da 9,3-litri e accordo sui 48-50-hz(come da misura di sopra) non è che và benissimo :hmm:
in questo litraggio lo metterei con il box chiuso riempito al 50% di fonoassorbente, in reflex lo metterei in almeno 12-litri fonoassorbente al 50%.
In 9,3 reflex non và male(fonoassorbente al 50%) ma non rende al meglio, cmq in ascolto forse ci saranno i 100-hz un pò enfatizzati, il che potrebbe essere anche piacevole ^^
Kristo
#54
Messaggio da Kristo »
per rimuovere quel genere di stazionaria, solitamente non è necessario riempire la cassa di fonoassorbente, piuttosto lavorare principalmente sul lato più lontano, come dice giustamente Andrea.
Che tipo di fonoassorbente hai usato in queste prove?
Kristo
#55
niko ha scritto: Grazie :)
bisognerebbe misurare il woofer direttametne con il Wt3... come ben sai i parametri dichiarati non permettono analisi così dettagliate, almeno in generale. Poi magari in casa Hss spaccano il capello, ma questo lo verificherei :D :D
#56
Si, sono d'accordo. :)
#57
appunto...
quindi provare spostando il fonoassorbente dalle pareti solo sul fondo...
con 2-3 prove è abbastanza veloce capire la strada da seguire...
alfonso80
#58
è chiaro. :)
Pioneer p-88 ;
barnyhifi
Operatore settore
Operatore settore
#59
l'accordo che ho fatto era una prova...nella simulazione con accordo a 52-53 Hz , rispondeva - 3 dB a partire da circa 66 Hz.
il box e 9,5 lt con assorbende in teoria dovrebbe arrivare a un 30% in piu...quindi sui 12 lt...
#60
barnyhifi ha scritto: con assorbende in teoria dovrebbe arrivare a un 30% in piu...quindi sui 12 lt...
cala cala... con assorbente siamo su 10-12% in +...
