Ciao Ragazzi , ( scusate ho messo delle news e o corretto un errore )
ho una lancia Y del 2009, con l'autoradio originale , con il tasto Cd , che lo schiacci una volta e legge il cd , lo schiacci due volte va in AUX .
Volevo mettere l'MP3 esterno e ho acquistato il cavo , con un in un lato il classico jack del 3,5mm dall'altra parte un connettore blu con :
- segnale dx
- segnale sx
- comune segnale
- un cavallotto trai pin data in e data out ,
l'inserimento ( verso dove c'è il fusibile ) sembra corretto , ma nulla non si sente nulla , sul display autoradio è settato su AUX o provato anche tagliare il cavo data in e out ma nulla .
In allegato vi metto la foto dell'autoradio , Se avete qualche idea grazie mille anticipatamente
Tugnela75
- Indice forum Componenti Cavi e connettori
- Oggi è 29 mar 2024, 0:25
- Tutti gli orari sono UTC+01:00
Cavo per MP3 su lancia Y
- Autoradio Y 2009.jpg (40.88 KiB) Visto 387 volte
Re: Cavo per MP3 su lancia Y
Ciao Ragazzi ,
Vi informa che ho risolto e grazie in ogni caso , il problema è che era sbagliato il connettore , anche se sembra strano , è quello dalla parte opposta del fusibile ( cioè non come il classico connettore iso )
Ciao e Grazie
Tugnela75
Ciao e Grazie
Tugnela75
