tweak su Proel PR802 per sub zen
Buonasera!
Sono entrato in possesso di un piccolo Proel PR802 mosfet, che mi serve per spingere il sub zen con il TB8W-704.
Abbiamo provato questo piccolo ampli....che a vederlo sembra un giocattolino giovedì sera con degli amici.....E abbiamo scoperto che spinge.....eccome se spinge....molto bene un Jbl 804......
(spinge bene anche il sub zen)
Prima di installarlo nella mia macchina l'ho aperto....come faccio con tutte le elettroniche che mi capitano sotto tiro....e volevo farci qualcosina per migliorarlo...
Considerando che dovrà lavorare su frequenze al di sotto dei 100hz, cosa mi converrebbe fare?
Cambio solo i condensatori elettrolitici di alimentazione?
Sono:
2 elgen da 2200mf 35v 85°C
5 rec da 1000mf 16v 105°C
Potrei sostituirli con dei Panasonic Low ESR...o altre marche? Nichicon,Elna?
O dovrei rivedere anche gli altri condensatori....E operazionali?
Gli altri condensatori elettrolitici sono tutti rubycon...gli operazionali sono
tl072cp x 6pz
Lf353p x 2pz
Lm833n x 1pz
Lm324 a 14pin 1 pz
Sono:
tl072cp x 6pz
Lf353p x 2pz
Lm833n x 1pz
Lm324 a 14pin 1 pz
"Quando il gioco si fa duro.......io vorrei essere da un'altra parte" Pk
Alpine IVA-W205R - PXA-H701
tw Technology LS29neo -> Abola HH50
Wf Res 18vr4n -> Abola HH50limited
sub TB w8-740c -> Steg QmosII 240.1
Re: tweak su Proel PR802 per sub zen
Se già si comporta bene non gli farei nulla, al massimo cambiagli solo i condensatori di alimentazione.
La partenza è proprio quella...
Pensavo a dei Panasonic Low esr, ma mi sono stati consigliati dei
Nichicon Gold. ..non trovo però la serie dei Low esr
Se lo vuoi fare prendi i Panasonic che vanno benone lo stesso.
Nichicon serie hz .....
Hanno una esr bassissima....perfetti dopo il toroidale. ...
Mi serve un 1000uf 16v......ha una esr da 0.007 a 0.009 a seconda della dim del condensatore...(3dim disponibili)
Quelli grandi prima del toroidale metterò dei Nichicon Gold
Mi chiedevo. ....avrebbe senso aumentare la capacità (non la tensione) di entrambi i tipi di condensatori?
Tipo passare da 2200 a 3300 per i Pre toroidale
E da 1000 a 1200 o 1500 per i post?
O sarebbe meglio metterne di più in serie???
Per i condensatori di segnale mi è stato suggerito o i wima o gli elna cerafine. ...
Tengo a precisare che non è tutta farina del mio sacco....mi sta aiutando a distanza un amico utente di questo forum. .....se vorrà interverrà. ...
L'esperienza su questo ampli mi serve non tanto per questo......ma soprattutto per fare esperienza.....per poi mettere mano su ben altro....
Puoi aumentare il valore in uF ma con senso e criterio, anche il valore in tenuta in V.
Non perderei tempo nel mettere dei Wima per un ampli che utilizzi per il sub.
I Cerafine sono anni che sono fuori produzione, ora trovi i Silmic II.
Ok...grazie per il consiglio.
Sostituiro i soli condensatori in ingresso sul segnale....mi sembra che siano solo due, uno per canale.
Ci piazzo dei wima mks2 o se li trovo ancora due elna cerafine. ...
Per i con di alimentazione avrei pensato a
Nichicon kw 2200uf 35v esr 0.014 per i due grossi dopo il toroidale
Nichicon hz 1000uf 16v esr 0.009 per i 5 prima del toroidale
ma questi ultimi stavo pensando di aumentarli un pochino a 1200 o 1500...che ne pensi?avrei una esr ancora più bassa di 0.007 e un ripple di 3770 anziché 2880.....
Quindi più riserva di energia (maggior ripple) e maggior velocità di scarica (minor esr).......le dimensioni sono uguali...
Massimo i 1200uF se proprio vuoi aumentarne il valore, con i 1500uF sei a un +50% degli originali......
Io li manterrei i valori originali comunque......
Edit
Ultima modifica di gab82 il 8 feb 2016, 12:59, modificato 1 volta in totale.
Ma gli altri sono Cap sul segnale o li cambi a prescindere perché sono condensatori
Se guardi bene la foto...
Quelli piccoli gialli sono sui filtri HP LP (che comunque io tengo in flat)
Poi dove parte il cavo rosso....a dx e sx del cavo ci sono due trii di Cap piccoli.....quelli dovrebbero essere di alimentazione degli operazionali del canale ponte del sub...
Gli altri no
Li cambio tutto comunque a prescindere....ci saranno 5 euro di Cap. ... (a parte quelli di alimentazione)
IN TUTTO....sono 23 euro di componenti.....E prendo la mano con questi componenti.
Gli altri no
Due foto più dettagliate....nella prima la sezione ingresso segnale, Gain, crossover e il Bass boost.
Io avrei bypassato hpf e lpf
Non serve. ....c'è uno switch per bypassare. ....
E ovviamente lo tengo in flat...
I tagli li faccio dalla sorgente...
Sto ordinando i Cap
Ultima modifica di gab82 il 8 feb 2016, 13:00, modificato 1 volta in totale.
Se non adegui la polarizzazione all'op fai poco...
Infatti voglio prima sentire come va dopo il ricappaggio
Poi al limite si pensa ad altro.....
ma credo che su un ampli da sub già questo intervento possa bastare....
- BLACK BRABUS
Gab , così , tanto per ........costo finale ( con eventuale spedizione compresa ) ??? Costo componenti per ricappaggio ( con eventuale spedizione compresa ) ??? Il lavoro lo fai tu o ha un costo anche quello ??? Con che cifra chiuderai ???
Bella domanda....
Allora.....
Gli Elna rjh li ho presi da HK ed ho speso circa 5 euro
(10.50 spediti compresi però i 4 dei due Abola)
Tutti il resto lo prendo da Mouser.
Il totale dell'ordine da Mouser è 65 euro circa......però. ....E c'è un però. ....
Stavo ordinando da Mouser solo i componenti per i due HH50 per circa 45 euro (+20€ di s.s.)......E nel carrello mi diceva che se arrivavo a 65 le s.s. sono gratuite....
Quindi ho aggiunto tutti i componenti anche per il Proel e sono arrivato a 65 euro...
In pratica invece di regalargli 20 euro di spedizioni ho ordinato 20€di componenti per il Proel. ....
Quindi in totale 25 euro per ricappare completamente il Proel (e 50 per i dueAbola)
Ma di questi 25 in pratica 20 offerti da Mouser....
La sostituzione dei Cap la faccio io.....
La cosa che non sono sicuro di saper fare è la sostituzione ddell'operazione quadruplo su uno dei due HH50.......li sono 14+14 iedini molto ravvicinati...
Allora.....
Ho iniziato ieri a sostituire i Cap su questo Proel...
Ho avuto immediatamente problemi, anche partendo dai Cap grossi di alimentazione.
Tralasciando il fatto che gli Elna sono più grossi degli originali....E quindi li ho messo un pelino inclinati, ...
Le.piste sono una cagata immane.....tutte vicinissime e delicatissimo. ...
Lo stagno utilizzato è di scarsa qualità. ....riuscire a scioglierlo non è facile... ....I fori non vengono mai puliti e reinserire i Cap nuovi è un'impresa.
In due ore sono riuscito ad aprirlo....E a cambiare 6cap.
Due mesi fa avevo fatto i due HH50.......tutta un'altra storia....avevo cambiato anche l'operazionale in 5minuti.
In 2 ore smontato....dissaldato risaldato e richiuso. ...
Gli HH50 hanno delle piste immensamente migliori....E lo stagno utilizzato è molto molto buono......si percepisce al volo la differenza enorme.
