consiglio amplificatore.
Re: consiglio amplificatore.
CASTEL nn era riferito a te il butare via i coaxiali qualcuno lo aveva detto, apparte e un modo d dire x cui no problem, il sub gia prima d comprarlo sapevo nn fosse una chicca e che la mia intenzione era fare un impianto molto tranquillo invece come sucede pretendiamo d piu ed e questo che mi sta sucedendo. Devo dire ora si ho avuto le risposte che cercavo, un po d link e qualche idea in piu x gli ampli, ottimo, mi metto a cercare un po di usati e tra qualche giorno chiedo il vostro consiglio finale e acquisto
Nn mi resta che ringraziarvi, ottimi consigli, grazie x ora!!
Grazie anche a te EM4NUELE x i link, me li guardo subito.
Ragazzi, domanda, quale sarebbe la diferenza tra il coral 208 e il 408? Secondo voi quale sara meglio che compri?
la differenza è che il primo è un 2 canali, il secondo un 4 canali...a seconda di cosa vuoi fare, puoi prendere il due canali e amplificare l'anteriore, mentre le coassiali le spingi con la radio, oppure prendi il quattro canali e ci muovi anteriore e posteriore...oppure se prendi in futuro un altro sub, però passivo, ci puoi muovere l'anteriore con due dei quattro canali e con gli altri due a ponte ci muovi il sub...sta a te decidere
Infatti era quello che stavo pensando, 2 canali x il davanti e in tanto 2 x il dietro e in futuro compro un sub come si deve, parlando di resa, 208 e il 408 vanno bene sia uno che l'altro?oppure parlandp ignorantemente il 2 canali rende d piu, o il contrario?, grazie mille castel, gentilissimo
io ho provato il 208 su un fronte Hertz Hi-Energy e non sfigura per niente, anzi, per quello che costa mi ha sorpreso. Per il 4 canali non ti sò dire, immagino che vada altrettanto bene in termini qualitativi per quello che costa, come potenza dichiarata, se andiamo a sommare, dovrebbe equivalere a 2 coral 208 ma su questo ho i miei forti dubbi...io personalmente, per i miei gusti personali, ti consiglierei di fare amplificazioni separate, parti col due canali per il fronte anteriore, poi appena puoi prendi un sub più qualitativo e lo amplifichi...per il posteriore, montando delle coassiali, torno a dirti o ti accontenti della radio o le elimini del tutto...questo ovviamente è quello che farei io al posto tuo, io più di questo non posso dirti devi decidere tu cosa è meglio per te.
- Audioevolution
ciao ti consiglio un ampli a 4 canali o a 5 canali se vuoi amplificare anche il posteriore.lean ha scritto:Ciao ragazzi, visto che ho gia acquistato e montato tutto l'impianto, ora mi manca amplificare, l'impianto che monto e il seguente.
Anteriore kit 2 vie coral monza mk 165
Posteriore coral dlc 100 coaxiale
E subwoofer amplificato jvc
Secondo voi bisogna amplificare sia anteriore e posteriore oppure soltanto il kit monza 2 vie?
Casomai consigli di amplificatore sensa spendere una esagerazione? Grazie in anticipo.
Coral ottimi ......... per amplificare il tuo kit monza
Audioevolution
https://www.audioevolution.it
T ringrazzio audioevolution, ancora nn so bene che fare xche di molti mi dicono d amplificare solo il davanti e altri anche il dietro, continuero a informarmi cose meglio
- Audioevolution
per l'ascolto pure-sound cosidetto vanno amplificati solo i diffusori anteriori , i posteriori disturberebbero l'emessione e ti darebbero una sensazione di suono potestiore..... poi c'è a chi piace questo tipo di ascolto .... ma ripeto i sistemi aplificati sono prettamente impostati all'anteriore...lean ha scritto:T ringrazzio audioevolution, ancora nn so bene che fare xche di molti mi dicono d amplificare solo il davanti e altri anche il dietro, continuero a informarmi cose meglio
Audioevolution
ma dietro hai 2 coassiali da 10cm... penso vadano bene anche con la sola amplificazione della sorgente...
Più che sufficiente la sola amplificazione della sorgente.
Ma da spegnere per l'ascolto puro.......
Personalmente sono un fautore dell'audio STEREO......che contempla due soli diffusori.
Ho scoperto dopo averlo installato.....che mi disturba anche il 5.1 dell'home teather. ...al quale ora preferisco un semplice 2.1.... (perché ai piccoli frontali devo necessariamente aggiungere un piccolo sub)
Tornando in Topic.
Per il kit Monza ci vedrei benissimo un Abola synthesis.....si trovano usati anche a 150 euro.
Anzi.....ssul mercatino c'è n'è uno a 100 euro e un limited con finali sanken a 120.... (meglio il secondo per 20 euro)
Per il sub per ora terrei quello......quando vorrà implementare potrà prendere altro.....
Tornando in Topic.
"Quando il gioco si fa duro.......io vorrei essere da un'altra parte" Pk
Alpine IVA-W205R - PXA-H701
tw Technology LS29neo -> Abola HH50
Wf Res 18vr4n -> Abola HH50limited
sub TB w8-740c -> Steg QmosII 240.1
- Audioevolution
questa è una soluzione , eventualmente con il fader ppuoi disattivare i posteriori spostando tutto al frontDarios ha scritto:ma dietro hai 2 coassiali da 10cm... penso vadano bene anche con la sola amplificazione della sorgente...
Audioevolution
Ciao Lean,
Guarda, come ti hanno già fatto capire altri utenti qui sul forum, non soffermarti sull'amplificare i due coassiali che hai per il posteriore, lasciali collegati alla sorgente. Quello che conta davvero nel tuo impianto, la cosa a cui dare la precedenza è il fronte, hai il kit Coral Monza a 2 vie e un sub JVC già amplficato, ora puoi:
- Soluzione economica: Prendi un buon ampli per pilotare il kit Coral e lascia il subwoofer che hai (se ti garba). In questo caso alcuni ottimi amplificatori: Precision Power 2050M o AM - Orion 280GX - Zapco Studio 100 - Rockford Fosgate Punch 100ix, Audio Art 200.2 e avrai grandi soddisfazioni.
- Soluzione per il futuro: Prendi un buon 4 canali e hai due opzioni 1) due canali per fronte e gli altri due a ponte ti prendi un subwoofer più performante 2) opzione, per ora lo usi a 2 canali sul fronte, poi quando avrai altro budget da investire prendi il sub e torni all'opzione 1. In questo caso alcuni ampli che ti consiglio sono: Hifonics Gemini VII, Rockford Fosgate 4080DSM, Soundstream Reference 405, Steg QM 75.5, Steg QM 105.4, Xtant 3300X, Xtant 403A, Zapco Studio 204, Audio Art 240.4XE,
Quello che farei io al posto tuo? Prendi un buon 4 canali, tipo il Rockford Fosgate 4080DSM, con 2 canali ci piloti il fronte e con gli altri due.. sempre in casa Coral ti prendi l'ottimo sub da 20 cm, il Coral HDS808 e ti fai un piccolo sub frontale sotto il cruscotto..
Pioneer P88rs
ragazzi, avrei trovato i seguenti ampli, secondo voi vanno bene x i miei coral monza 165?
http://www.subito.it/accessori-auto/amp ... 665261.htm (steg)
http://www.kijiji.it/annunci/audio-tv-e ... d/47600388 (steg qm 105,4, proel 500, magnant 600w 4 canali)
secondo voi tra questi quale mi conviene prendere?
- djbert88
Lo Steg Qmos 105.4 potrebbe starci benissimo e conosco il venditore, quindi vai tranquillo.
Lascia stare Magnat e porcate simili.
E che ormai il qmos non c'è piu, mi a offerto questi
Signat ram 2
Impact hq 80.4
Magnat the legend
Concord ca 75.2
Jbl gt 300
Aoopure steg gia lincato in cima, oppure andro d audison vr 206/209, ditemi la vostra cosi paso direttamente all'acquisto
Signat ram 2
Impact hq 80.4
Magnat the legend
Concord ca 75.2
Jbl gt 300
- djbert88
Il Signat RAM 2 è un ottimo prodotto, molto versatile e dalla buona potenza.
In alternativa, Rodek R480i, A/D/S PQ20, Alpine MRV-F407, Precision Power A404 e 4100AM, SoundStream Reference 404, Rockford Fosgate Power 300 o Punch 4080DSM o 400x4 o tutti i Punch e Power 4 canali, e qualche altro, tra i 4 canali.
Se poi puoi mettere due ampli, la scelta è enorme.
ottimo, mi metto subito a cercare quelli detti da te, alla fine andro per un due canali per l`anteriore!
