Filtri impianto tec
Filtri impianto tec
Ciao a tutti, ho un fiat coupè con i seguenti componenti:
Alpine 9812RB
Tec SQ6
Tec SQ25n
Amplificatore Magnat Hot Rod 4500 da 1500W ( a breve lo sostituiro' con uno steg k4 )
subwoofer sony xplood con amplificatore magnat hot rod da 1000w
Ora il problema sono i crossover e filtri vari.....
sui tweeter ho i filtri originali dei tweeter e suonano molto bene, il problema sono i woofer che suonano molto male a volume alto i bassi.....
i woofer non hanno nessun filtro.... consigli ???
NON SONO UN GRANDE ESPERTO !!!
Alpine 9812RB
Tec SQ6
Tec SQ25n
Re: Filtri impianto tec
Il problema principale del tuo impianto è che i lamierati interni delle portiere devono essere trattati con materiale smorzante e sigillate bene cosi' facendo avrai un miglioramento notevole delle basse frequenze . I tuoi componenti del fronte sono di buona qualita', dovresti solo cambiare gli ampli ed il subwoofer con qualcosa di piu' qualitativo e i risultati arriveranno. Visto che la tua sorgente non dispone di un completo dsp con tagli e ritardi digitali, ti serve quindi un buon 4 canali di cui con 2 canali piloti con un filtro passivo autocostruito il kit 2 vie anteriore e con i rimanenti 2 canali messi a ponte il subwoofer.
grazie della risposta....
il filtro per l'anteriore come lo costruisco ? mi servirebbe probabilmente un filtro da mettere sui woofer??? consigli ?
Un buon filtro per il kit anteriore devi fartelo fare su misura per i tuoi componenti da qualche installatore bravo della tua zona. Come prezzo per un filtro decente siamo intorno ai 100 euro, ma sono soldi ben spesi perche' i tuoi componenti daranno il meglio del loro potenziale. Magari fai le cose un po' per volta ma falle bene, per evitare di cambiare spesso senza essere soddisfatto...(ci siamo passati tutti.....)
il Crossover TEC 2 way 12dB/oct. 3000Hz non potrebbe andare bene ?
mario2000 ha scritto:Un buon filtro per il kit anteriore devi fartelo fare su misura per i tuoi componenti da qualche installatore bravo della tua zona. Come prezzo per un filtro decente siamo intorno ai 100 euro, ma sono soldi ben spesi perche' i tuoi componenti daranno il meglio del loro potenziale. Magari fai le cose un po' per volta ma falle bene, per evitare di cambiare spesso senza essere soddisfatto...(ci siamo passati tutti.....)
capito, più o meno come tagli ?
I tagli non li puoi stabilire a priori con il passivo, si devono misurare le risposte degli altoparlanti ed in base a queste si decide la freq. di taglio.....
e se per il momento metto un condensatore da 8,2 uF in parallelo sui woofer che dovrebbe tagliarli a 3500hz ? un minimo risolvo il problema e non rovino gli sq6 ???
Se metti quel condensatore il woofer non farà più il woofer ma un tweeter gracchiante
Dalla sorgente o dall'ampli metti un hi-pass dai 60-70hz e già suonerà meglio, per fare un lo-pass in alto per l'incrocio con il tweeter mettere una bobina e non un condensatore......per un taglio a -6db
Può essere che quel crossover che dicevi prima sia l'ideale per quello che devi fare, la Tec faceva dei crossover dedicati per quel kit che poi non erano malaccio, non erano su misura ma almeno funzionavano bene.
Crossover 2 way 12dB/oct. 3000Hz.
questi vero ?
