Pagina 1 di 1
cambio woofer o non cambio woofer??
Inviato: 19 ago 2012, 11:20
da kathmandu'
Questo è il dilemma che mi affligge ormai da troppo tempo..fin dai tempi di acs
cambio i miei focal 6k3p per i 6k2p per il mio due vie (focal 6k3p-technology ls 29 neo) o cerco di perfezionare ad hoc il passivo?Premetto il passivo è nato per un'altra auto e per altri posizionamenti dei trasduttori e credo,ma non ne sono certo,che era studiato per i k2..nell'insieme non suona male,ma il mio orecchio non è il vostro...che mi consigliate di fare?in ogni caso vorrei comunque rimettere mano al passivo..
Re: cambio woofer o non cambio woofer??
Inviato: 19 ago 2012, 11:34
da wallarozzo
mai sentita l'auto ne conosco com'è configurata, ma hai mai pensato, ad esempio, di biamplificare prendendo un piccolo studio e fare un passivo per l'uno e l'altro altoparlante realmente studiato ad hoc?!
prima di cambiare cerca di ottimizzare quello che hai altrimenti la smania dell'acquisto prende il sopravvento e raramente ne caverai un ragno dal buco!
..il woofer, magari, non sarà granche (per un due vie intendo, ma non lo so perchè non l'ho sentito) ma a meno che il 6k3p e il 29 siano a montante (o comunque molto vicini) dubito che un passivo non ad hoc faccia suonare come si deve riproducendo una scena credibile visto che utilizzare i ritardi è impossibile o controproducente avendo due centri d'emissione molto distanti (sempre ammesso che il woofer non sia realmente "attaccato" al tweeter).
potresti pensare di fare delle celle di ritardo in passivo per centrare la scena...ma richiede tempo anche se il finale che hai consente (in quanto ha parecchia ciccia e questi circuiti ne mangiano come niente fosse)
Inviato: 19 ago 2012, 11:48
da stef600rr
kathmandu' ha scritto:Questo è il dilemma che mi affligge ormai da troppo tempo..fin dai tempi di acs
mah... contando che il passivo che stai usando è stato fatto per un'altra auto, altri posizionamenti e altro ap......direi che il tuo 6k3p ancora non lo conosci
se non vuoi investire su un altro amplificatore come consigliato da Luca direi di investire su un passivo ben più mirato
Inviato: 19 ago 2012, 12:19
da kathmandu'
wallarozzo ha scritto:mai sentita l'auto ne conosco com'è configurata, ma hai mai pensato, ad esempio, di biamplificare prendendo un piccolo studio e fare un passivo per l'uno e l'altro altoparlante realmente studiato ad hoc?!
Sinceramente non voglio biamplificare,la mia intenzione primaria sarebbe quella di fare un passivo da zero,studiato per questa auto e questi posizionamenti..woofer e tweeter non sono lontanissimi come nelle classiche posizioni,in quanto il woofer è rialzato in portiera e il tweeter è alla base del montante opportunamente orientato..si crea un fuori asse di circa 45 gradi ma non so in simulazione il comportamento del woofer..quindi il dilemma principale ora diviene:fare un passivo per il k3 con i technology (se il risultato che ne uscisse fosse buono) o dato che ci sono metto direttamente i k2 e sono a posto definitivamente??
Inviato: 19 ago 2012, 13:45
da Marsur
Devi fidarti del tuo orecchio!
E' lui che ascolta nella tua auto!
Inviato: 19 ago 2012, 13:49
da Marsur
kathmandu' ha scritto:intenzione primaria sarebbe quella di fare un passivo da zero,studiato per questa auto e questi posizionamenti..woofer e tweeter non sono lontanissimi come nelle classiche posizioni,in quanto il woofer è rialzato in portiera e il tweeter è alla base del montante opportunamente orientato..si crea un fuori asse di circa 45 gradi ma non so in simulazione il comportamento del woofer..quindi il dilemma principale ora diviene:fare un passivo per il k3 con i technology (se il risultato che ne uscisse fosse buono) o dato che ci sono metto direttamente i k2 e sono a posto definitivamente??
Prendi il 6k2 e fai il cambio, probabilmente spendi meno che rifare il passivo.
Una volta provato vedi quello che ti piace di più, l'altro lo rivendi e col ricavato, se necessario ottimizzi il passivo.
Inviato: 19 ago 2012, 13:51
da wallarozzo
kathmandu' ha scritto:wallarozzo ha scritto:mai sentita l'auto ne conosco com'è configurata, ma hai mai pensato, ad esempio, di biamplificare prendendo un piccolo studio e fare un passivo per l'uno e l'altro altoparlante realmente studiato ad hoc?!
ma a posto definitivamente sempre in maniera mooooooooolto relativa!
non sai ancora questi K3 come suonano con il 29...di fatto non li stai utilizzando ad hoc, IMHO se vuoi rifare il passivo da capo ti conviene valutare la spesa non propriamente "alla portata" perchè a prescindere dal fatto che siano molto vicini mi sembra che i tw rispetto ai wf vadano ritardati di almeno qualche decimo di ms e quindi ti tocca fare in passivo anche i ritardi con circuiteria abbastanza complessa...
questo per dire che a prescindere del cambio woofer il passivo va ottimizzato in base ai componenti e in base alla disposizione...lavoro che dovresti fare a prescindere del woofer che utilizzi
Inviato: 19 ago 2012, 14:01
da valvefriend
secondo me ti conviene investire in un passivo oppure in via primaria ,se ancora non è stata curata a dovere, un'insonorizzazzione a modo.
Inviato: 19 ago 2012, 14:53
da wallarozzo
valvefriend ha scritto:secondo me ti conviene investire in un passivo oppure in via primaria ,se ancora non è stata curata a dovere, un'insonorizzazzione a modo.
senza insonorizzazione, se si suona in free air, non vai da nessuna parte nemmeno col miglior passivo del mondo...e mi pare lui l'abbia data per scontato e credo non abbia problemi di sorta, o no!?!
Inviato: 19 ago 2012, 15:41
da kathmandu'
wallarozzo ha scritto:valvefriend ha scritto:secondo me ti conviene investire in un passivo oppure in via primaria ,se ancora non è stata curata a dovere, un'insonorizzazzione a modo.
no l'insonorizzazione (della portiera) è ok,devo solo curare quella della cartella che a volte vibra (ma non piu' tanto) il problema arriva quando a volume abbastanza sostenuto (diciamo a 3/4) in gamma media si avverte proprio che voci e strumenti tendono ad impastarsi tra di loro..
Inviato: 19 ago 2012, 17:15
da wallarozzo
beh potrebbero esserci vari motivi tra i quali anche il passivo..
Inviato: 19 ago 2012, 18:46
da valvefriend
il mio non era proprio un consiglio così scontato, ma se in questo caso non ha problemi in portiera tanto meglio. era per sottolinare il fatto che a volte anzi troppe si pensa subito a cambiare componenti quando magari l'installazione in generale non è massimizzata....
Per kathmandù: farai da solo i passivi o tramite qualcun'altro?in base a questo la spesa cambia e non di poco :-)
Inviato: 19 ago 2012, 18:58
da Robby
Per fare un passivo non è cosi semplice, e come un vestito vuol fatto su misura
quindi bisogna trovare un buon sarto che sappia travare la giusta strada per farlo nascere in auto provando e riprovando insieme la giusta installazione dei Tweeter
fin trovare la perfezzione
, quidi andresti incontro a una spesa abbastanza sostenuta
IMHO il mio consiglio sarebbe di dirti di biamplificare e mettere tutto in attivo ma sta a tè alla fine a decidere
Inviato: 20 ago 2012, 13:38
da kathmandu'
valvefriend ha scritto:il mio non era proprio un consiglio così scontato, ma se in questo caso non ha problemi in portiera tanto meglio. era per sottolinare il fatto che a volte anzi troppe si pensa subito a cambiare componenti quando magari l'installazione in generale non è massimizzata....
i passivi li realizzero' io,li sto realizzando anche per un amico per il suo due vie,nella realizzazione non ho problemi,quindi la spesa sarebbe solo per i componenti (e gia è tanto) ho pero' bisogno di una simulazione al pc (e io sono negato).
Per quanto riguarda l'insonorizzazione ripeto,devo trattare la cartella che a volte vibra ma per il resto l'impianto rende abbastanza.Unico neo come ho gia detto ad alto volume specie nei brani un po piu' roccheggianti si avverte questo impastarsi di voci e strumenti..e li ho capito che bisogna cambiare qualcosa..quindi o modifico il filtro realizzandolo ad hoc o se mi conviene cambiare woofer,metto il k2 (ovviamente sempre con filtro costruito appositamente..)
Inviato: 20 ago 2012, 17:52
da niko
kathmandu' ha scritto:valvefriend ha scritto:il mio non era proprio un consiglio così scontato, ma se in questo caso non ha problemi in portiera tanto meglio. era per sottolinare il fatto che a volte anzi troppe si pensa subito a cambiare componenti quando magari l'installazione in generale non è massimizzata....
Su che auto era prima il due vie ? andava bene ?
e adesso su che auto è istallato ?
PS, cmq ho avuto per un paio di mesi in auto il 6k2p+ls29neo però in attivo e quindi ritardati/crossoverizzati e amplificati separatamente....timbricamente la gamma media era il loro punto forte....(anche il resto
)...non mi piaceva la ricostruzione del palcoscenico sonoro, però non ci ho lavorato tanto, dato che era una configurazione di prova e le aspettative erano abbastanza alte e c'era il progetto di inserimento del mid vicino al tw....
Inviato: 20 ago 2012, 18:41
da kathmandu'
Su che auto era installato prima non lo so,perchè come ho gia detto nella discussione del crox mi è stato passato uno schema per far suonare i due ap (e per incominciare per me era gia tanto) non è stato fatto su misura per la mia auto.Non suona affatto male,anzi..pero' si avverte a volume sostenuto questa sorta di inasprimento in gamma medio-alta.Quindi mi chiedo se simulando con il fuoriasse attuale e la distanza tra i 2 ap lo schema va variare qualche valore e da li il miglioramento nella riproduzione musicale..la mia auto è la ford fiesta penultimo modello(identica a quella per cui mi hai simulato il 2 vie hertz,qundi distanza tra wf e tw 30 cm in altezza in asse,e spostamento fuori asse del tw di 20 cm,con wf in predisposizione e tw alla base del montante)
Inviato: 20 ago 2012, 18:47
da niko
kathmandu' ha scritto:Su che auto era installato prima non lo so,perchè come ho gia detto nella discussione del crox mi è stato passato uno schema per far suonare i due ap (e per incominciare per me era gia tanto) non è stato fatto su misura per la mia auto.Non suona affatto male,anzi..pero' si avverte a volume sostenuto questa sorta di inasprimento in gamma medio-alta.Quindi mi chiedo se simulando con il fuoriasse attuale e la distanza tra i 2 ap lo schema va variare qualche valore e da li il miglioramento nella riproduzione musicale..la mia auto è la ford fiesta penultimo modello(identica a quella per cui mi hai simulato il 2 vie hertz,qundi distanza tra wf e tw 30 cm in altezza in asse,e spostamento fuori asse del tw di 20 cm,con wf in predisposizione e tw alla base del montante)
Ho capito, Suonohifi aveva l'istallazione del wf in basso....metti lo schema attuale del cross nella discussione dei cross-passivi che si continua di là....a più tardi....
