amplificatore stacca
Lazzaro
Messaggio da Lazzaro »
salve gente ho l'amplificatore che mi stacca nel momento di potenza ai bassi, stiamo parlando di finale hertz a 4ch e pilota fa+sub sta installato in una bmw f20 con start e stop con cavo da 8awg di circa 50cm tutto diretto alla batteria, con fuse da 50amp quando l'ampli ne consuma una 40ina, è collegato con l'autoradio con gli alti livelli, i collegamenti tra radio-amplificatore e amplificatore-altoparlanti sono stati eseguiti da un installatore il resto da me, il problema sembra essere di assorbimento, a macchina spenta appeno mando un pò di brio all'ampli colui stacca, a macchina accesa posso portare a limite tutto solo con l'ampli freddo, appena si scalda ristacca di nuovo, l'ampli non và in protezione stacca soltanto poi appena abbasso ritorna subito, non cè nessun ronzio o interferenza il suono è pulito :hmm:
Re: amplificatore stacca
Lazzaro ha scritto: il problema sembra essere di assorbimento
...fai presto passa un altro cavo da 8awg in parallelo, sia positivo che massa e vedi se è l'alimentazione, controlla anche se i fusibili fanno ben contatto....
poi se l'ampli assorbe massimo 40A il fuse si mette da 30 non da 50
Lazzaro
giusto appunto, sono sincero ho rispolverato un pò di cose del mio vecchio impianto che avevo
Lazzaro
ho letto in altro forum di uno che aveva il mio stesso problema, però dopo scoprì che aveva un ap con una saldatura che toccava il cestello, con la conseguenza di un impedenza sballata, e mandava in corto l'ampli, siccome ripeto il lavoro di collegamento radio-ampli ampli-casse non sono state eseguite da me ma un installatore anche blasonato, mi è venuto il pallino, ora sapendo come li ho fatti io i lavori è un conto, ma sapendo che pinco pallino li ha fatti mi disturba, per ora misuro ogni ap la sua re, e vedo se qualche filo spellato tocca la massa, e come dice rs vedo di maggiorare il cavo, più di questo non saprei intervenire
Lazzaro
...altra piccola info... se alzo piano piano un pò la volta posso dare qualcosa in più però poi stacca sempre, se alzo di botto, stacca lo stesso subito però
che tipo di hi-level ti ha ricavato l'installatore? misurale con un tester (in volt)
come entri nell'ampli in hi-level o rca?
Lazzaro
ha preso gli hilevel da dietro l'interfaccia del parrot, almeno così mi ha detto, ed entro diretto in hi
Lazzaro
ho notato che l'ampli va in protezione, ho visto tutte li impedenze il front sta a 6.6 e il sub sta a 4.8 nessun filo tocca la carrozzeria, secondo me è la corrente o l'ampli che sta ko, devo fare la prova con un altro filo
gigi856
Messaggio da gigi856 »
Un problema simile lo aveva un mio amico e la causa era il terminale del negativo che non serrava bene il cavo...infatti appena andai a tirare un po' il cavo venne via facilmente dal terminale...il problema lo aveva solo quanto tentava di alzare quasi al massimo il volume...
Lazzaro
è tutto saldato sembra bene sempre dal solito installatore blasonato, proverò a sostituire anche loro ;)
gigi856
controlla bene anche il punto dove il negativo va sulla scocca dell auto se è stato carteggiato. ;)
Lazzaro
il negativo sta diretto sulla batteria
Lazzaro
l'installatore blasonato mi ha consigliato un condesatore da 1farad o mezzo
gigi856
penso che con i condensatori non siano fatti per risolvere quei problemi. e penso anche che non lo risolveresti comunque.Aspetta qualche altro parere, o magari fatti prestare un condensatore per fare una prova. :)
Lazzaro
ho trovato un harmony da mezzo farad a 30euro spediti posso anche provare, al massimo lo rivendo
Lazzaro
il cavo +12 ha detto che non può essere perchè la dispersione è poca essendo corto, cè rimasto da far controllare l'ampli, non vi ho detto che la macchina ha un elettronica esagerata,mi conta pure quanti peli ho nel naso per stabilizzare il peso -.-
Lazzaro ha scritto: cè rimasto da far controllare l'ampli, non vi ho detto che la macchina ha un elettronica esagerata,mi conta pure quanti peli ho nel naso per stabilizzare il peso -.-
e non c'entra niente con un ampli attaccato alla batteria, se non è il cavo e non ha fatto cappelle lui collegandoti le casse, è l'ampli...
il condensatore è una spesa inutile, butti 30euro, non serve a niente
ilpugna
Messaggio da ilpugna »
io ho avuto un problema analogo su un altro tipo di amplificatore, il problema erano i condensatori del segnale andati, che fuoriuscendo elettrolita mi ha bruciato la PCB. Fa una verifica visiva dell'ampli togliendo la copertura inferiore
W.I.P.
Lazzaro
ok allora faccio controllare l'ampli, le impedenze sono tutte alte spero non abbia fatto cappelle l'installatore blasonato, alla fine ha tirato 4 coppie due che vanno e due che vengono, ha interrotto le uscite front dell'interfaccia e ha collegato le entrate e le uscite, per poi diramare con i cavi originali, almeno così ha detto
Lazzaro
ilpugna ha scritto:io ho avuto un problema analogo su un altro tipo di amplificatore, il problema erano i condensatori del segnale andati, che fuoriuscendo elettrolita mi ha bruciato la PCB. Fa una verifica visiva dell'ampli togliendo la copertura inferiore
ok lo faccio subito
