amplificatore stacca
Lazzaro
Re: amplificatore stacca
Messaggio da Lazzaro »
sembra che non cè niente di anomalo, ripeto "sembra" lo porto da qualcuno forse è meglio
riguardando questo ampli, ricordo che sempre "l'installatore blasonato" aveva sbagliato a mettere a ponte il sub, in pratica, vi faccio vedere perchè:
invece di fare così:
ha fatto così:
Appena ha capito l'inghippo ha dato subito la colpa a hertz fà le cosè che si leggono male
cmq apparte l'abilità di questo installatore ho dato sempre per scontato che fosse successo nulla al finale però ora ho dei dubbi
voi che mi dite a riguardo
Lazzaro
aspetto le 3 che apre un centro assistenza, spero che è rotto almeno risolvo il problema, sono esausto, mai avuto questi problemi fino a quando le mani ce le metto solo io
gigi856
Messaggio da gigi856 »
da manuale il collegamento è da fare cosi'. lo schema è del 4d ma il 4 è lo stesso.. secondo me l impedenza sub è un pò bassina per collegarlo in mono... se metti l tolleranza del tester e il fatto che a varie frequenze l impedenza varia, secondo me ti scende al di sotto dei 4ohm e va in protezione . ma senza sub il problema non te lo fa? hai provato senza?
Lazzaro
il sub sta a 4 e 8, devo provare a scollegarlo, le impedenze stanno tutte altine, cmq oggi sono andato da un tecnico di audio video e lui dice che dai sintomi l'ampli sta ok è un problema di impedenze, allora sono riandato dal mio installatore blasonato e continua a dire che ci vuole il cap così la tensione è lineare e riesce a tenere le impedenze, al massimo si può provare a trasformare in hi a low, dice sempre lui, a volume medio gli alti livelli mi danno 8volt
Ultima modifica di Lazzaro il 24 giu 2015, 17:53, modificato 1 volta in totale.
gigi856
in mono dovrebbe stare sopra i 4ohm quel canale.. se non tiene quelle impedenze il cap non risolve niente..ma che sub è? giusto per curiosità
Lazzaro
hertz energy da 8pollici
gigi856
Penso sia la RE di 2,9 OHM a dare problemi all ampli..
Lazzaro
quale re?
gigi856
RE del sub... un parametro che trovi scritto nelle caratteristiche del sub..
Lazzaro
scusate la mia ignoranza che cambia tra re e impedenza
Lazzaro ha scritto:scusate la mia ignoranza che cambia tra re e impedenza
a livello teorico nulla, in pratica l'impedenza varia in base alla frequenza e al caricamento, quindi quella che misuri a vuoto non è quella che hai per esempio suonando, ma se è 4,8 difficilmente va' ad 1ohm....
e di solito sale vicino alla FS
il tuo insta blasonato (a proposito di dove sei?), vuole spremerti ancora, se è un problema di corrente basta fare quello che ti ho detto, passi un altro cavo da 8 non monti un cap...
spetta ma il tuo sub è 2ohm? modello preciso c'è ne sono 2 il 200.5 o F20.5 entrambi 4ohm
prova a scollegarlo....
Ultima modifica di rs250v il 24 giu 2015, 18:37, modificato 2 volte in totale.
Lazzaro
niente ho scollegato il sub e stacca sempre, no sulla carta è un 4ohm, sono di frosinone se vuoi ti dico pure chi è questo insta, forse sarebbe meglio prendere un ampli migliore, ho paura che questo è una pereppa
Ultima modifica di Lazzaro il 24 giu 2015, 18:37, modificato 1 volta in totale.
Lazzaro ha scritto:niente ho scollegato il sub e stacca sempre, sono di frosinone se vuoi ti dico pure chi è questo insta
no tanto non conosco, ma non mi sembra un professionista da quello che ha fatto e detto
di certo è un ampèli molto economico, ma deve funzionare comunque........
Lazzaro
boh lo ritenevo in gamba, ha fatto grandi impianti SQ, provo da andare da qulcunaltro, sono stufo
Lazzaro
il 4d è un classe d dovrebbe tenere impedenze più critiche no?
gigi856
fai il contrario.. attacca il sub e stacca il fronte... a proposito il fronte anteriore come è composto? come e' collegato?
Lazzaro
3 vie: woofer originali, medioalta ciare, sta collegato come di fabbrica, sempre come dice l'insta e cioè, il segnale amplificato arriva sui woofer per poi diramare in parallelo sul crox della medioalta, riusciva a pilotare tutto l'autoradio ovviamente con le sue distorsioni ma non andava in tilt
Ultima modifica di Lazzaro il 24 giu 2015, 18:55, modificato 1 volta in totale.
gigi856
potrebbe essere anche un problema al crox.. non sarebbe da escludere
Lazzaro
#39
ripeto che riuscivo a pilotare tutto con l'autoradio
Lazzaro
#40
provo a sostituire con un classe d sembra che ho altoparlanti da spl O_O, cmq voglio un pò riassumere il mio problema per qualcuno nuovo che vuole aiutarmi e non vuole leggere tutto, in pratica ho un tre vie e sub da 8" il tutto amplificato da un hertz hcp4 che raggiunge un assorbimento di circa 40ampere anche se nel mio caso non ci può arrivare, il problema sta che a macchina spenta appena aumenti un pò stacca immediato, a macchina accesa e finale freddo si può dare di più volendo anche a limite però poi stacca, quando scalda parecchio è indomabile, l'installazione con con gli alti livelli della radio è stato eseguito da un installatore qui in zona che reputavo bravo, quindi non sò per certo come diamine ha collegato la radio con l'ampli e l'ampli con le casse fatto sta questo è il risultato, 150euro di manovalanza + 20 un portafusibile da 5euro e io non sono soddisfatto :nbleed:
Ultima modifica di Lazzaro il 24 giu 2015, 21:38, modificato 2 volte in totale.
