Passivo per GZ reference 180 e ref 28
Re: Passivo per GZ reference 180 e ref 28
grazie per il pdf, non lo avevo visto.
Io lo taglierei intorno ai 3k 12db, non mi spingerei oltre, (e' cmq in linea con il taglio passivo che usi adesso) perche' ha una distorsione di terza armonica piuttosto pronunciata.
Cmq confermo la "follia" di tagliare un tw del genere con un 6db sotto i 3k
Quel filtro l'ho fatto con prove e riprove ad orecchio, adesso il problema è fare quello per il 180, che comunque, tempo permettendo, sto provando vari valori di bobine, condensatori, ecc...drews ha scritto:grazie per il pdf, non lo avevo visto.
PS. Sto usando piacevolmente il TUO sub in questi giorni.
beh il problema del woofer e' comune un po a tutti i woofer in circolazione ed ha dovuto al breakup del cono in gamma media, che come vedi nemmeno in fuori asse sparisce.
E di certo non lo risolvi con una semplice bobina in serie al segnale
Cmq si sono sprecati in ZR con i motori, non sono certo dei mostri elettricamente
Devo dire...dai test ACS proprio un bell'oggetto questo TW
I miei sono i GZPK 180 con l'ogiva in legno, spero pertanto che il breakup del cono sia minore.drews ha scritto:beh il problema del woofer e' comune un po a tutti i woofer in circolazione ed ha dovuto al breakup del cono in gamma media, che come vedi nemmeno in fuori asse sparisce.
suonohificar ha scritto:Devo dire...dai test ACS proprio un bell'oggetto questo TW
è anche molto piacevole all'ascolto.
Non ne dubito
Per il woofer : il brutto è il break-up capita su una frequenza molto fastidiosa per le nostre orecchie .. comunque dovresti fare la misura del woofer con il DATS in aria libera per essere certo che sia il componente stesso e non qualche agente esterno
Si ormai devo smontare gli sportelli per capire che è successo, quindi li misuro nuovamente in aria libera.suonohificar ha scritto:Non ne dubito
Grazie comunque, magari se ti va e quando hai tempo, potresti inserire i parametri in AFW e valutare, in linea di massima, una bozza di filtro passabasso considerando il filtro già in essere sui tw. Ma solo se fattibile allo stato attuale.
E' davvero niente quello che abbiamo in mano , credimi...
dario.p ha scritto:Si ormai devo smontare gli sportelli per capire che è successo, quindi li misuro nuovamente in aria libera.suonohificar ha scritto:Non ne dubito
SOLO CON LA CURVA D'IMPEDENZA CHE VUOI FARCI??? sai solo che carico deve vedere il filtro... se non sai come risponde in auto il wf non puoi nemmeno abbozzare nulla...
