RONZIO AP IN ACCENSIONE
STANY78
Messaggio da STANY78 »
Salve a tutti, sono stany78 e possiedo una smart mhd. Ho installato un ampli audison ap4d con sorgente pioneer p80rs. Ap audison apk165 e sub hertz ebx20.5 . Anche staccando i cavi rca in accensionesi sente un ronzio sugli ap e quando accellero o cambio un ticchettio. Ho cambiato i cavi di alimentazione e i punti di massa, l'ampli e' su moquette senza toccare il telaio. Cosa può essere? Sto impazzendo
STANY78
Re: RONZIO AP IN ACCENSIONE
Potrebbe essere la batteria? ( originale smart 60ah 680a 12v)
STANY78
Dimenticavo...,ho cambiatoanche autoradio e fa lo stesso...la sezione dei cavi alimentazione è un 10awg pe run metro e 50 nemmeno di lunghezza
Castel
Messaggio da Castel »
hai controllato se qualche cavo degli ap nel passarlo si è spellato accidentalmente e tocca la lamiera dell'auto?...anche se mi sembra strano come problema, semmai ti dovrebbe andare in protezione l'ampli...ma a questo punto, se non sono gli rca(problema di massa o magari troppo vicini all'alimentazione) e non è l'autoradio(qualche condensatore saltato) non saprei proprio che suggerirti...a meno che non sia un problema proprio dell'ampli, ma bisogna vedere perchè se lo fa anche l'altro e senti ronzii anche sul sub, è da escludere...
STANY78
Grazie della risposta castel. Il problema lo fa anche sostituendo l'ampli con uno uguale....lo fa anche senza rca collegati....e' un qualcosa che invia lui agli ap....misurati con tester cavi verso ap e no a massa....ma fosse la batteria?
Castel
Non credo, ma provarne un'altra ci vuole due minuti a farlo...
STANY78
Aiutatemi....ho fatto davvero idi tutti
Castel
Scusa, ma come ti ho detto, fatti prestare una batteria qualsiasi e appoggiala per prova, anche se nn credo proprio sia li il problema...poi si vede
zetapi
Messaggio da zetapi »
occhio a dove hai messo i passivi. le bobine di filtro possono captare il campo magnetico di qualche cavo di alimentazione vicino.
STANY78
I filtri passivi sono in portiera
STANY78
Avete idea di come si puo' passare una coppia di cavi in portiera per biamplificare il fronte? I passaggi intendo e cosa c'e' da smontare
zetapi
prima di stravolgere l'impianto verifica se il problema si trova li.
STANY78
Ho messo anche un altoparlante volante partendo dall'ampli e il problema persiste
Frank-75
Messaggio da Frank-75 »
Il remote da dove viene? Gli rca dove passano e cosa hai usato?
STANY78
Provato remote esterno...stesso problema....rca phonocar tripla schermatura serie platinum provati anche volanti esterni ma a prescindere problema si presenta anche senza rca attaccati...appena si accende ampli lo rilancia sugli ap
STANY78
Grazie frank della pazienza
zetapi
allora non rimane altro che l'ampli.
STANY78
Il problema e' che ho provato anche lo stesso modello nuovo dal negoziante....stesso problema
STANY78
Portato ampli in assistenza
