Un classe D al posto del PG ZX350
Ciao a tutti!
Stavo valutando l'idea di sostituire il mio amato zx350 con un ampli più efficente, da tempo leggo che i nuovi classe D come i Bewith non suonano niente male.
Forse in molti storceranno il naso (come avrei fatto io fino a poco fa) ma rinunciando a un po' di fedeltà e "calore", guadagnerei in pressione efficenza energetica e sopratutto calore (temperatura) :-)
Per avere qualche watt in più, dimensioni contenute e una spesa di max 300 euro su cosa dovrei orientarmi?
grazie mille
ps il sub viene tagliato sopra i 63Hz con 30dB di pendenza
grazie mille
Pioneer P99RS + iPod 80GB
FA Morel elate mt-23 + sw-6
Ampli FA ADS pq20
SUB Morel elate sw-9
Ampli SUB Phoenix Gold ZX350
Ampli FA ADS pq20
Re: Un classe D al posto del PG ZX350
Ciao,
io dei Bewith ne so poco, però posso riportarti la mia esperienza.
Ho da poco sostituito l'amplificazione del mio sub (L26ROY). Sono passato da un Orion 275sx (e per un periodo HCCA250) a un Taramp's HD800. Sembra incredibile anche a me, ma nel mio contesto c'è stato un deciso salto di qualità. Quindi parrebbe che non per forza si debba rinunciare a qualcosa passando al D sul sub.
P.S.
Io ho speso la metà del tuo budget ma me lo hanno preso i suoceri in Brasile. Qui in italia mi hanno chiesto 550 euro.
P.S.
Sorgente: Pioneer DEH80PRS
FA: Helix a A4 Comp. su Wavecor 152+Dynaudio MD102 in passivo
Sub: Taramp's HD800 su JL 10W6v2-D4
I Bewith non sono classe D
Sono piccoli semplicemente perchè sono monofonici ed hanno potenze esigue.
Se fossero stereo, sarebbero grandi come qualsiasi altro AB di pari potenza.
Ah scusate ho scritto una cretinata.. ora non trovo la discussione ma c'era un utente che usava dei monofonici in classe D e si era trovato bene, non sono sicuro della marca però :-)
deve averli messi in vendita ancora su ACS, ne usava tre mi pare
Ampli FA ADS pq20
Ampli FA ADS pq20
prova il celestra DA2K, 600wrms a 4ohm, un classe D a circuitazione bilanciata, molto ben suonante e comunque modificabile per suonare ancora meglio...dovresti trovarlo usato ad un ottimo prezzo
Azz è un po' fuori budget e mi sembra anche grandino :-)
Ampli FA ADS pq20
Ampli FA ADS pq20
In effetti pensavo si trovasse a meno sull'usato...per le dimensioni, non è mica così enorme, poi non ho idea di cosa intendi per dimensioni contenute...tieni presente che un classe D a 4ohm dorme, se lo prendi troppo piccolo poi non ti dà abbastanza pappa a meno che tu non abbia un sub molto efficiente...
Premetto che ho trovato la discussione che mi era capitata sotto gli occhi.
L'ampli non era un Bewith ma un Pioneer prs d800 e l'utente era Fabio555, che mi pare di ricordare conosca bene anche i pg e quindi saprà darmi un confronto.
Dimensioni max quelle dello zx350 visto che nel sottofondo ci sta giusto giusto.
Il mio sub temo non sia molto efficiente.
Ampli FA ADS pq20
Ampli FA ADS pq20
Il mio lavora a 4 ohm e non dorme, anzi!Castel ha scritto:In effetti pensavo si trovasse a meno sull'usato...per le dimensioni, non è mica così enorme, poi non ho idea di cosa intendi per dimensioni contenute...tieni presente che un classe D a 4ohm dorme, se lo prendi troppo piccolo poi non ti dà abbastanza pappa a meno che tu non abbia un sub molto efficiente...
Dorme, inteso come "non da il massimo della potenza" cosa che normalmente nei classe D avviene con un carico di 1ohm o 0,5ohm...poi logicamente scendendo di impedenza si perde controllo e qualità, per questo motivo i classe D non sono indicati per un buon ascolto, proprio perché serve corrente mantenendo controllo e meno distorsione armonica possibile...ho posseduto una miriade di classe D ed ho riscontrato sempre lo stesso "difetto" che poi difetto non è, funzionano proprio così...certo se si prende un 5Kw anche a 4ohm spinge bene...ma rimane cmq che la qualità sonora non è paragonabile ad un classe AB...Sergio ha scritto:Il mio lavora a 4 ohm e non dorme, anzi!Castel ha scritto:In effetti pensavo si trovasse a meno sull'usato...per le dimensioni, non è mica così enorme, poi non ho idea di cosa intendi per dimensioni contenute...tieni presente che un classe D a 4ohm dorme, se lo prendi troppo piccolo poi non ti dà abbastanza pappa a meno che tu non abbia un sub molto efficiente...
Ti inviterei a fare un ascolto ma sei lontanuccioCastel ha scritto:Dorme, inteso come "non da il massimo della potenza" cosa che normalmente nei classe D avviene con un carico di 1ohm o 0,5ohm...poi logicamente scendendo di impedenza si perde controllo e qualità, per questo motivo i classe D non sono indicati per un buon ascolto, proprio perché serve corrente mantenendo controllo e meno distorsione armonica possibile...ho posseduto na miriade di classe D ed ho riscontrato sempre lo stesso "difetto" che poi difetto non è, funzionano proprio così...certo se si prende un 5Kw anche a 4ohm spinge bene...ma rimane cmq che la qualità sonora non è paragonabile ad un classe AB...Sergio ha scritto:Il mio lavora a 4 ohm e non dorme, anzi!Castel ha scritto:In effetti pensavo si trovasse a meno sull'usato...per le dimensioni, non è mica così enorme, poi non ho idea di cosa intendi per dimensioni contenute...tieni presente che un classe D a 4ohm dorme, se lo prendi troppo piccolo poi non ti dà abbastanza pappa a meno che tu non abbia un sub molto efficiente...
Il mio è stabile fino a 2 ohm, non meno.
Che ampli è? Cmq ne ho ascoltati e posseduti davvero tanti...magari non lo sai con certezza che è stabile anche sotto i 2ohm perchè non l'hai mai provato(e non è una critica ma una considerazione)Ti inviterei a fare un ascolto ma sei lontanuccio
Cmq spero che tu abbia capito il senso della mia affermazione, con "dorme" non voglio dire suona male, anzi, tutt'altro, suona meglio ma non dà il massimo della potenza, tutto qui
È un taramp's hd800 2ohm. Il 2 ohm sta per il carico minimo ammissibile. È una certezza dai dati di targa. È un d ottimizzato per i carichi alti. Esite poi la versione 1 ohmCastel ha scritto:Che ampli è? Cmq ne ho ascoltati e posseduti davvero tanti...magari non lo sai con certezza che è stabile anche sotto i 2ohm perchè non l'hai mai provato(e non è una critica ma una considerazione)Ti inviterei a fare un ascolto ma sei lontanuccio
quindi ecco spiegato perchè va bene già ad un carico di 4ohmSergio ha scritto:È un taramp's hd800 2ohm. Il 2 ohm sta per il carico minimo ammissibile. È una certezza dai dati di targa. È un d ottimizzato per i carichi alti. Esite poi la versione 1 ohmCastel ha scritto:Che ampli è? Cmq ne ho ascoltati e posseduti davvero tanti...magari non lo sai con certezza che è stabile anche sotto i 2ohm perchè non l'hai mai provato(e non è una critica ma una considerazione)Ti inviterei a fare un ascolto ma sei lontanuccio
sarei curioso di ascoltare questi taramps, prima o poi capiterà l'occasione...premesso però che non cambierei il mio monofonico in classe AB con nessun'altro ampli...
