Poli per batteria
gigi856
Poli per batteria
Messaggio da gigi856 »
Salve a tutti.. avrei bisogno di un consiglio. Ho una batteria Famm supernova da 120Ah e avevo acquistato a suo tempo i poli da avvitarci sopra e come distributore gli avevo preso questo
il problema è che il polo è conico e il distributore non si stringe bene sul morsetto... Cosa potreste consigliarmi?
msmgpp
Re: Poli per batteria
Messaggio da msmgpp »
Sull'auto di risolutore c'è un morsetto simile sul polo della supernova e stringe bene. Puoi farti fare un morsetto da un torniere o se hai un trapano a colonna farlo tu stesso
gigi856
per caso sai di che marca sono?
msmgpp
No...ma non credo ci siano 2000 case a farli...
gigi856
penso che il problema siano proprio i poli da avvitare.. non so perchè ma sono conici X_X X_X
msmgpp
Sono tutti conici
gigi856
allora qualcosa non torna :hahahah: :hahahah: ... scivolano via troppo facilmente... :hmm: :hmm:
Betelgeuse
Messaggio da Betelgeuse »
a mali estremi ... prova a spessorare,
foglietto di rame 4/10 mm avvolto bene sul polo e serra bene
:dmoon:
gigi856
Ci proverò, ma mi sembra strano che un morsetto della batteria non stringa.. dovrebbero avere misure standard.. Una volta mi sono trovato con il + staccato.. Fortunatamente non ha toccato la lamiera O_O ,sennò era una bella botta
Quelle cose che mi fanno innervosire come una bestia
Ai tempi mi ricordo che non ho mai trovato un morsetto che stringa bene tutti con lo stesso difetto che hai riscontrato tu , magari adesso lo fanno non demordere
gigi856
non capisco il perche' della forma conica..sarebbe tanto semplice fare un cilindro pieno come polo e un morsetto della stessa forma..proverò quando ritornerò e monterò il tutto...purtroppo ora non ho tempo :hmm: :hmm:
Frank-75
Messaggio da Frank-75 »
Perchè il portautenza s' infila meglio, inoltre se si smolla cade verso il basso e fa sempre presa, se fosse cilindrico invece ci sarebbe gioco e perciò si creerebbero scintille.
gigi856
Purtroppo ho la batteria in orizzontale XD XD e avendo la batteria nel vano della ruota di scorta con sopra gli ampli e il sub, per andare a controllare ogni volta ci vuole almeno un ore. perciò dovro trovare un sistema che lo blocchi al 100% :hmm: :hmm:
Betelgeuse
gigi856 ha scritto:penso che il problema siano proprio i poli da avvitare.. non so perchè ma sono conici X_X X_X
se ricordo bene i poli conici positivo e negativo hanno diametro leggermente diverso, più piccolo il negativo, più grande il positivo
se hai preso quelli Fam, anche se non specificano le misure si evince dalla foto le dimensioni differenti
se li hai montati correttamente non hai tante alternative,
o prendi un altro morsetto che chiude bene
o ti costruisci un distributore con una barra di rame
:conf:
gigi856
Mi poli sono giusti e stringono un pò . Ma le vibrazioni li fanno allentare.. oppure se tento minimamente di girarli si mollano..è proprio strano :hmm: .. proverò qualcosa appena sarò a casa..
Esattamente quello che è sempre successo a me . Ricordo che risolsi con degli MTA classici poco audiophile
