Woofer sotto sedile
Bassmonster
Woofer sotto sedile
Messaggio da Bassmonster »
Salve a tutti, come si fa a calcolare il volume disponibile sotto il sedile? Mi stava balzando in testa l'idea di creare dei box sottosedile in modo da inserire un woofer di diametro maggiore dei 10cm delle predisposizioni. Le tasche sono escluse a priori, in quanto non me la prendo la responsabilità di andare a tagliare la cartella della portiera per creare qualcosa con la vetroresina, che non ho mai utilizzato in vita mia. Creando dei veri e propri box sotto sedile dovrei avere anche, se litrati a dovere, un basso migliore o sbaglio?
Re: Woofer sotto sedile
fai una sagoma di cartone, poi calcoli il volume tenendo presente lo spessore del legno, per un woofer puoi fare anche 15mm
se è una forma molto irregolare ti puoi aiutare con tipo delle patatine di poristirolo per calcolare il volume
Bassmonster
rs250v ha scritto:fai una sagoma di cartone, poi calcoli il volume tenendo presente lo spessore del legno, per un woofer puoi fare anche 15mm
Capito, domani ci provo subito. Sono obbligatori i parametri thiele e small vero?
bhe prima vedi quanti litri hai poi scegli il cono, fare il contrario non porta a buoni risultati.....
controlla anche il sedile si muova avanti e indietro liberamente
Bassmonster
rs250v ha scritto:bhe prima vedi quanti litri hai poi scegli il cono, fare il contrario non porta a buoni risultati.....
Woofer messi davanti al poggiapiedi é un progetto da abbandonare?
maurizio
Messaggio da maurizio »
ciao rs250v di solito a quanti litri si arriva per allogiare il woofer sotto il sedile?
Si , per una simulazione ma serve prima il volume disponibile , poi puoi pensare ai parametri TSP :)
Bassmonster
Volume disponibile quasi niente, in quanto a metà il sedile si inarca verso il basso quindi in caso dovessi creare una struttura in legno verrebbe si è no 20cm di lunghezza per 10 di altezza :(
20x20x10 ? = 4 Litri
Bassmonster
suonohificar ha scritto:20x20x10 ? = 4 Litri
Si dovremmo essere sui 4/5 litri... Non si trova niente che suoni in così poco vero?
Questa é la foto dello spazio disponibile
(già Postata in un altra discussione)
Vedi progetto ciare br01 o br02 . Sul rendimento non prometto nulla , tuttavia l'investimento è esiguo ti potresti divertire
Bassmonster
suonohificar ha scritto:Vedi progetto ciare br01 o br02 . Sul rendimento non prometto nulla , tuttavia l'investimento è esiguo ti potresti divertire Immagine
Grazie per il consiglio, ma viene usato un mid da 10cm nel progetto! Il secondo progetto invece é un woofer puro?
È un woofer il cw100 è anche un ottimo componente. Certo il 13cm è un po più performante. Non sono mid puri , al limite possiamo dire che sono dei mid-woofer
Bassmonster
suonohificar ha scritto:È un woofer il cw100 è anche un ottimo componente. Certo il 13cm è un po più performante. Non sono mid puri , al limite possiamo dire che sono dei mid-woofer
Quindi se ho capito bene posso creare un 2 vie con uno di questi due woofer e un tweeter? In un altro topic mi sconsigliano di creare un 2 vie con sub con dei cw100 in quanto non si andrebbero ad incrociare le frequenze e il sub dovrebbe salire oltre il normale. Almeno questo é quello che ho capito io :) con il 13 avrei li stessi problemi? Si può parlare di sub in baule con un 13?
No , serve un mid-woofer
Bassmonster
suonohificar ha scritto:No , serve un mid-woofer
Aspetta un attimo: il secondo progetto ciare parla di un subwoofer. Io chiedevo per un woofer. Esiste qualche midwoofer che suona in quel ridicolo litraggio?
Provo a spiegare : la gamma media non può provenire da sotto al sedile , quindi a prescindere dal progetto/altoparlante che monti sotto al sedile esso sarà sempre un woofer , lascia perdere come lo chiama Ciare. Per completare la gamma ti serve un mid e un tweeter in portiera. Un sub woofer non può avere queste ridicole dimensioni
Castel
Messaggio da Castel »
Tu ti stai complicando la vita...lascia perdere questa (assurda) idea del wf sotto al sedile...cerca di lavorare sulla portiera per metterci un midwf da 13...il sub deve stare nel bagagliaio! o al limite davanti ai piedi del passeggero, sotto al cruscotto...e deve essere proporzionato al fronte anteriore...nel tuo caso non andrei oltre il sub da 20
Bassmonster
Ok perfetto siete stati molto chiari. Ora mi ingegno a mettere un 13 in portiera
