full digital class d amplifier - hifimediyDDX320
ciao a tutti.
sono nuovo del forum e vorrei realizzare un impianto in auto il piu possibile digitale, costituito ad esempio da player HD tipo raspberry PI (o piattaforma analoga) + volumio, DSP per realizzare filtri + equalizzazioni + correzione ambientale (pensavo al minishark del minidsp), amplificatore digitale (power dac) con ingressi digitali (in modo di evitare uso di DAC) tipo l'hifimediyDDX320 citato nel titolo.
il tutto collegato in digitale o via I2S o via spdif/toslink.
fino ad ora girando un po sui vari forum non ho trovato alcun parere circa il DDX320, tranne che in un sito
qualcuno l'ha gia utilizzato ? come si è trovato ?
qualcuno ha utilizzato altri tipi di ampli con ingressi digitali ?
a parte questo prodotto tutti gli altri ampli digitali in classe D che ho visto hanno ingressi analogici (hypex, anaview, icepower).
premetto che per l'amplificatore sto cercando un prodotto che abbia le stesse performance di un buon ampli tradizionale classe a/b (tipo genesis, steg, arc, etc).
le caratteristiche che cerco nel suono sono la trasparenza, uno stage aperto e ampio con un suono che però non sia freddo o metallico.
grazie e ciao a tutti.
OPEL MERIVA B
tw: autocostruiti Germania tecnologia AMT
wf: Focal Utopia 6W3 Be
Re: full digital class d amplifier - hifimediyDDX320
Cosa ci piloti con questa potenza?
Tutti gli altri dal DSP in poi sono analogici.
Però tutte le potenze dei finali sono ben maggiori adimpedenze più basse.
Se non ricordo male il sistema completamente digitale lo fa solo audison con connessione tra DSP e Amplificatore proprietaria.2x100W@6ohm (or 2x75W@8ohm or 2x65W@4ohm) + 160W@4ohm
Sì ma in ogni caso, non esiste l'ampli *digitale*, e anche il discorso di evitare il DAC è velleitario, dato che un ampli "digitale" non è altro che un normalissimo ampli come tutti gli altri, con un'interfaccia digitale agli ingressi (ossia... un DAC).
Mi pare una necessaria precisazione, perché ho la sensazione, da quel che dice il ns amico, che abbia sviluppato la convinzione che un ampli con ingressi digitali farebbe un lavoro migliore di uno con soli ingressi analogici che lavori in congiunzione con un DAC esterno (o con quello dell'eventuale DSP presente in impianto).
E sinceramente, ingombri a parte (che per un appassionato car-hifi solitamente non sono un problema insormontabile), preferisco un DAC separato tutta la vita.
Se invece ho frainteso, chiedo venia.
Ultima modifica di Dude il 5 mag 2015, 0:16, modificato 1 volta in totale.
i.
Se vuoi un'amplificatore che sia davvero digitale da capo a coda (cioè accetti in ingresso un segnale digitale seriale o parallelo e non abbia alcuna conversione D/A prima degli altoparlanti) devi rivolgerti a qualche modulo che monti integrati TPS della Texas Instruments. Tali integrati però sono a bassissima potenza.
Chi acclama il full DA in realtà ha dei banali ingressi digitali e un DAC integrato all'amplificatore. Dopodichè l'amplificazione avviene in maniera analogica.
In pratica il DAC, invece di essere incluso nella sorgente o nel DSP esterno, è incluso nell'amplificatore.
Eh, e io che ho detto?pergo ha scritto:Chi acclama il full DA in realtà ha dei banali ingressi digitali e un DAC integrato all'amplificatore. Dopodichè l'amplificazione avviene in maniera analogica.
Vabbè che non corre buon sangue, ma proprio ignorare così platealmente quanto detto da un altro, solo un post prima... bah.
Polemica fisiologica neh?
Quando ti ignoro, ti lamenti.
Quando non ti ignoro (ops, ora come in passato), ti lamenti e magari mi scrivi qualche stronzata in PM.
Hai sempre qualcosa da recriminare. Fattene una ragione perchè con me sai già come finisce...
...e poi ti lamenti.
leggendo un estratto della AES dal sito della Hypex (qui allegato) mi sembra di capire che, cito il par.3 history, "c'era gia da molto tempo l'idea che per ottenere un segnale analogico di alta qualità capace di pilotare gli altoparlanti si potrebbe in digitale generando un PWM data stream a partire da un segnale PCM e amplificando il tutto utilizzando uno stadio di potenza switching. in pratica una conversione PCM (segnale digitale) ---> PWM (segnale analogico)."
ora non mi ricordo piu bene come funziona un dac ma non credo che c'entri la modulazione pwm
Massimo
Massimo
- AES120BP - ultralow distorsion digital pwm.pdf
- (199.86 KiB) Scaricato 40 volte
OPEL MERIVA B
Non mi lamento, chiedo la gentilezza, che io offro sempre a TUTTI, te compreso, di citare chi ha detto le stesse cose che eventualmente io stia in quel momento ripetendo.pergo ha scritto:Polemica fisiologica neh?
E non per sancire chissà quale diritto di primogenitura, ma appunto, per semplice cortesia.
Presente il concetto?
Uhm..., no, mi sa di no.
Poi, l'uso del "quando" suggerisce una sorta di periodicità della situazione, cosa che invece non esiste, dato che io e te abbiamo interloquito in maniera antagonista sostanzialmente una sola volta, nell'ormai di lontana memoria topic "alimentare", dopodiché non ci siamo più parlati, mentre prima di allora si andava d'accordo.
Stai facendo quindi un discorso falso e tendenzioso.
Niente di nuovo.
Come, scusa?pergo ha scritto:Quando non ti ignoro (ops, ora come in passato), ti lamenti e magari mi scrivi qualche stronzata in PM.
Tu non è che o mi ignori o non mi ignori, hai fatto la tua parte in un topic dove c'ero anch'io, e ce ne siamo dette quattro.
Tu sei convinto di aver fatto una grande figura e di avermi ridicolizzato, e te ne sei ulteriormente convinto dopo quel paio di pm che ti ho mandato, che ovviamente non hai capito nemmeno da lontanissimo.
(tralascio di riportare la violenza e l'arroganza di quanto mi rispondesti).
Quindi questo tuo modo di millantare nostri (inesistenti) molteplici intercorsi, è di nuovo falso e tendenzioso.
Sempre più classico.
D'altronde è il tuo stile prediletto, eri arrivato persino a distorcere pubblicamente come mia azione meschina l'averti chiesto se ti poteva interessare fare manutenzione a due mie coppie di pre-finali home, rigorosamente a pagamento...
Cioè, rendiamoci conto...
Sempre?pergo ha scritto: Hai sempre qualcosa da recriminare.
Quante volte, fino ad oggi, figliolo?
Di che vai cianciando?
Ma poi che fai, prima metti il pollice su in risposta a quella che, da parte mia, era palesemente poco più che una battuta, e poi dopo giorni e giorni, senza alcun motivo, cambi tutto e sprizzi tutto questo veleno?
Pensare che mi ero illuso che avessi per una volta capito...
Cos'è questo astio a scoppio ritardato?
Certo che lo so, va a finire che tu parti con i soliti pomponi falsi e tendenziosi, ancor più parolai di quanto non riesca a farli io stesso, con però il tuo personalissimo uragano di violenza verbale, aggressività e prevaricazione (presente anche in questo post, pur se ancora velatamente...vediamo adesso il furente e secondo te sicuramente "letale" reply che ti convincerai di "impartirmi" adesso).pergo ha scritto:Fattene una ragione perchè con me sai già come finisce...
Risultato: mi farai sempre più un favore, come ti dissi in pm all'epoca.
Ma come non capisti allora, non capirai neppure adesso.
Pazienza, del resto non mi importa in alcun modo che tu capisca, non sei persona a cui tengo.
E poiché riceverò un favore, evidentemente non mi lamenterò.
Per il resto, mettiti il cuore in pace perché non riceverai da me risposte ulteriori, indipendentemente da quanto tu vorrai replicare.
Non mi interessa il tuo giudizio e, conseguentemente, ancora meno quello di eventuali utenti che si trovassero d'accordo con i tuoi deliri; potrai dipingermi nella peggiore maniera che più ti aggraderà, potrai distorcere a tuo piacimento tutti i fatti di questo mondo (e lo farai, sicuramente lo farai, non puoi... non SAI fare altro), e mi scivolerà addosso.
Del resto cosa posso volere di più, nei tuoi confronti, dopo questo tuo assurdo ed insensato voltafaccia rispetto al primo reply di una settimana fa?
Ti sei ridicolizzato da solo.
L'incoerenza allo stato nativo.
Ma cos'è successo, in questi giorni? si è intensificata l'attività delle macchie solari, ed ha causato il ribollimento delle sinapsi dei soggetti più aggressivi del forum?
Voglio dire, non sembra davvero un caso, che te ne esca oggi con questa assurdità, immediatmente dopo l'exlploit di niko...
Ciao caro.
Spoiler
Esatto, ma Hypex non ha alcun prodotto in commercio che accetti stream digitali.maxbruz68 ha scritto:leggendo un estratto della AES dal sito della Hypex (qui allegato) mi sembra di capire che, cito il par.3 history, "c'era gia da molto tempo l'idea che per ottenere un segnale analogico di alta qualità capace di pilotare gli altoparlanti si potrebbe in digitale generando un PWM data stream a partire da un segnale PCM e amplificando il tutto utilizzando uno stadio di potenza switching.
Ci sono prodottini del genere ma relegati a dispositivi ad alta integrazione e bassa potenza.
Esempi:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tas2505.pdf
http://datasheets.maximintegrated.com/e ... 98355B.pdf
Magari trovi qualcosa nei meandri di internet con modulini di qualche azienda sconosciuta.
Fai molto prima ad entrare in analogico, tanto il 95% dei classe D commerciali è 100% analogico (esclusa la categoria sopra e i Tripath).
