Midwoofer 13 per sq.
Erikbit
Messaggio da Erikbit »
Ciao a tutti sono nuovo del forum! Da sempre sono appassionato al car audio e ora ho deciso di provare a fare un impianto da sq. Ho appena cambiato auto e le predisposizioni delle portiere sono da 13.. non volendo mettere le tasche opterei per i midwoofer da 13! Chi mi sa consigliare un buon altoparlante che riesca a scendere abbastanza di freq. In modo da avere un basso "presente" ed un buon registro medio. Ovviamente rimanendo nei canoni del sq. Grazie in anticipo per le risposte.
Re: Midwoofer 13 per sq.
Ultima modifica di niko il 13 mag 2015, 12:20, modificato 1 volta in totale.
Erikbit
Sì certo, però non vorrei si creasse troppo divario tra il davanti e il sub ed avere quindi un "buco" (passami il temine) . Per l'appunto cercavo un midwoofer che scenda un pochino.. perlomeno che si comporti come un 16. Consigli?
Erikbit
Nemmeno prodotti di fascia medio-alta? Consigli nonostante non siano, come detto, a livello dei 16?
che auto è?
perche magari con un po' di lavoro (no tasca) si riesce a montare un 16
Erikbit
Una megane 2a serie! Ma
Frank-75
Messaggio da Frank-75 »
Per la Megane serie 2 ci sono tasche già pronte per le 165.
Attenzione che mettere un 13 nella predisposizione è un suicidio, non c'è un supporto, fissi il woofer direttamente al pannello interno che quindi non è rigido e quindi distorce.
Fai una cosa fatta bene che così non ci pensi più. :)
Erikbit
Sì ci sono le tasche.. però doppio woofer e medio! Volevo evitare il doppio woofer.. con woofer singolo non le trovo. Per l'appunto volevo sapere se insonorizzando e rinforzando con gli appositi prodotti si riusciva a ottenere un risultato ottimale.. non voglio far tremare le porte.. ma nemmeno che ci sia divario e quindi far suonare il sub come woofer per andare a coprire le freq. mancanti! Qualcosa che si senta qualitativamente BENE! Ad esempio con le Focal 5w2be? Si otterrebbe qualcosa?
Torna a “Woofer”
