Risonanze in portiera dopo "insonorizzazione"
Max10
Messaggio da Max10 »
Salve a tutti..
Ho "insonorizzato" le portiere della mia peugeot 206 3 porte.
Per l'insonorizzazione ho usato dei fogli bituminosi dallo strato di un paio di millimetri.
Li ho acquistati in un rivenditori di articoli x auto.
Li ho applicati sulla portiera esterna (un pezzo doppio in corrispondenza del woofer).
I fori della parte interna della portiera l'ho chiusi con lastre di alluminio e coperto il tutti con fogli bituminosi.
Adesso la portiera è +- sigillata.
Ho montato un kit coral daytona e una pioneer deh-9700bt
Il problema è che ci sono delle,non so come descriverle, risonanze ?, più che fastidiose, fanno proprio male alle orecchie, per quello che ho potuto notare sono frequenze dai 150 a 1khz . Ora, in quella specie di equalizzatore che ha la radio, ho dovuto abbassare sui 100hz e azzerare sui 350hz...
Qualcuno sa perchè ? Forse avrei dovuto passare anche l,antirombo?
Max10
Re: Risonanze in portiera dopo "insonorizzazione"
Dimenticavo...
Il woofer l'ho montato su 2 dischi di legno +- 2cm x 1cm, che poi ho montato sui supporti originali in plastica, che sono fissati alla portiera interna.
Dimenticavo anche,
X il fissaggio delle lamiere da me create x tappare i buchi, e x il supportro woofer, e x tutto il resto, tra le parti a contatto ho usato uno strato di gomma(camera d'aria x biciclette)
gab82
Messaggio da gab82 »
Intanto comincia a eliminare i supporti woofer in plastica e rifalli completamente in legno....
la portiera della 206 è una rottura di balle tremenda. ...mi ricordo ancora quanto lavoro ci ho buttato!
"Quando il gioco si fa duro.......io vorrei essere da un'altra parte" Pk
Alpine IVA-W205R - PXA-H701
tw Technology LS29neo -> Abola HH50
Wf Res 18vr4n -> Abola HH50limited
sub TB w8-740c -> Steg QmosII 240.1
margna91
Messaggio da margna91 »
Quelle frequenze disturbano anche me...puo essere il mancato utilizzo dell'antirombo ?
margna91 ha scritto:Quelle frequenze disturbano anche me...puo essere il mancato utilizzo dell'antirombo ?
Può essere di tutto, serve curare l'insonorizzazione nel suo complesso.
