sistema a 2 vie o coassiali a basso costo
cele93
Messaggio da cele93 »
salve ragazzi sto cercando una valida soluzione agli altoparlanti di serie della mia civic, ho cambiato l'autoradio con una pioneer FH-X720BT, è una 50x4 WMAX, ascolto tanta musica elettronica quindi molti bassi... vorrei cambiare tutti e 4 gli speaker (front e rear) però ho la predisposizione per uno speaker per porta solo (quindi 2 vie separate richiederebbero un foro per il tweeter). cosa mi consigliate stando sui 100€ totali? i fori presenti sono 6.5"
grazie in anticipo!
PS non cerco sub per ora, voglio solo avere un buon suono per quanto possibile completo
cele93
Re: sistema a 2 vie o coassiali a basso costo
nessuno che può darmi un consiglio? tipo tra queste due?
Hertz Dcx 165.3
JBL CS762
Hai un budget troppo limitato.
Spendere 100€ per due coppie di coax, anche se teoricamente migliori di quelle montate di serie, e non provvedere al trattamento delle porte nonché alla preparazione di un supporto adeguato ai nuovi altoparlanti per poterli montare in perfetta sigillatura, ti farebbe solo peggiorare la situazione.
I sistemi di altoparlanti montati dalle case costruttrici sono sì, quasi sempre, di bassa o bassissima qualità, ma hanno il pregio di essere "studiati e installati" per essere sfruttati al meglio.
Condizione questa che viene a cadere pressoché sempre quando si passi a sistemi alternativi, che richiedono lavori di adattamento.
Quindi o alzi il budget e prevedi almeno il trattamento delle portiere e la produzione di supporti ad hoc, oppure è meglio che lasci le cose come stanno.
Non è che andresti a spendere chissà quali cifre eh, ma almeno un altro centone, centone e mezzo ci vuole.
Oppure fai da te, ed allora il costo può scendere.
cele93
cosa intendi con preparazione delle portiere? comunque ho deciso intanto di fare gli anteriori, per i supporti uso le vecchie casse dato che hanno una forma e un'incastro particolare ci ritaglio il cono e la struttura dell'altoparlante e adatto quelli nuovi affinchè aderiscano perfettamente...
Audioevolution
Messaggio da Audioevolution »
cele93 ha scritto:salve ragazzi sto cercando una valida soluzione agli altoparlanti di serie della mia civic, ho cambiato l'autoradio con una pioneer FH-X720BT, è una 50x4 WMAX, ascolto tanta musica elettronica quindi molti bassi... vorrei cambiare tutti e 4 gli speaker (front e rear) però ho la predisposizione per uno speaker per porta solo (quindi 2 vie separate richiederebbero un foro per il tweeter). cosa mi consigliate stando sui 100€ totali? i fori presenti sono 6.5"
grazie in anticipo!
coral mc 165 , anche se la soluzione woofer+ tweeter separato se possibile sarebbe da preferire
