sto impazzendo con i litri!!!!!
giovanni78
Messaggio da giovanni78 »
ciao raga, ho un jl audio 12w6 vecchia serie al quale dovrei fare il box. ora girando in rete ho trovato varie specifiche in uno mi porta un Vas di 162.3lt e in un altro di soli 35.4lt. secondo voi qual è quella giusta? aiutatemi voi se potete
Joe62
Re: sto impazzendo con i litri!!!!!
Messaggio da Joe62 »
giovanni78 ha scritto:ciao raga, ho un jl audio 12w6 vecchia serie al quale dovrei fare il box. ora girando in rete ho trovato varie specifiche in uno mi porta un Vas di 162.3lt e in un altro di soli 35.4lt. secondo voi qual è quella giusta? aiutatemi voi se potete
Non secondo me :) ,valori rilevati da ACS nr. 61 prova JL 12W6
E tabella per box suggeriti
Buon lavoro....<br />Joe
Buon lavoro....
Joe
Giorgiol8
Messaggio da Giorgiol8 »
Dal titolo pensavo avessi bevuto troppo! :)
Pioneer DEH-80PRS
giovanni78
Grazie mille
giovanni78
Il sito della jl mi porta 35 lt , mi conviene farla da 117 o da 35??
giovanni78 ha scritto:Il sito della jl mi porta 35 lt , mi conviene farla da 117 o da 35??
il vas non sono i litri che va' fatta la cassa....ma il volumo corrispondente alla cedevolezza della sospensione in aria libera
il volume della cassa si calcola con tutti i parametri
Joe62
Non hai guardato attentamente la tabella che ho postato , quella è ORO....
ci sono i volumi il tipo e le eventuali dimensioni del tubo di accordo a secondo di quello che cerchi.
Joe62
Ad esempio per un basso da purista che predilige la discesa i volumi vanno aumentando fino ad oltre 70 litri.
Joe62
Occhio anche alla max potenza applicabile non è un sub per alte potenze le bobine sono da 6 ohm
Joe62 ha scritto:Non hai guardato attentamente la tabella che ho postato , quella è ORO....
Scusa Joe62 ma quella tabella è tratta dal manuale JLaudio e secondo i parametri misurati più sopra, serve a poco.... T_T
Allora, già misurando un QTS 0,55 ci dovrebbe far pensare dal mettere questo altoparlante in reflex, infatti simulando con i parametri misurati per avere un sub discreto in reflex servono 95-litri e accordo sui 25-hz, ma non mi piace.....
lo vedrei molto meglio in cassa chiusa da 60-65-litri pieni di fonoassorbente, che poi è il volume in chiusa che ricordavo a mente si usava con questo sub. :)
Sempre da tabella, in chiusa andrebbe in 43-L peccato che il qtc sarebbe sui 0,8-0,88 siamo al solito con i volumi sotto-litrati dei costruttori, oppure nel caso di JL da volumi adatti più al pubblico Americano.... :)
Se non sbaglio lo aveva anche Drews, Giovanni78 mandagli un pm magari per farlo intervenire qui.
giovanni78
anch'io lo vorrei in cassa chiusa ora provo a contattare Drews
drews
Messaggio da drews »
beh ma mi sembra che il buon Joe abbia fornito tutto ciò che serve.
Abbiamo i parametri misurati ed una serie di proposte sui caricamenti della JL.
Anche se i parametri non sono esattamente gli stessi, la tabella riassume perfettamente quali sono le varie utenze ed esigenze a cui si rivolgono (poi si tratta di aggiustare di poco il tiro).
Il primo punto da valutare e':
- quanti litri hai a disposizione?
poi si passa a tutta una serie di considerazioni, tenendo sempre presente che il carico perfetto non esiste anzi, il carico perfetto e' quello che piu' soddisfa le nostre esigenze.
Come vedi per ogni carico varia anche la tenuta in potenza.
Mi ricordo quando anche su questa piattaforma si consigliava piu' litri possibili per i JL in cassa chiusa alimentati con saldatrici. Fate voi le dovute considerazioni :huh:
In linea generale posso solo consigliare che per un sub del genere ( sospensioni cedevoli, MMS alta, motore non troppo potente ) nel caso di una cassa chiusa di cercare un QTC intorno allo 0.6 senza troppo assorbente interno ( aumenta le perdite e l'escursione del cono).
Nel caso di reflex, essendo il QTS in aria libero molto alto, ci vuole un reflex bello smorzato, per cui volume della cassa pari a 2/VAS e accordo alla FS del cono.
Andrea
giovanni78
grazie pre la spiegazione Andrea,
ho fatto delle simulazioni con programmi trovati sul sito di mariohifi e mi viene una cassa chiusa (impostando un QTC intorno allo 0.6) di 138 lt mentre con perfectbox mi viene intorno agli 85lt a chi devo dar retta?
Con i 60-65-L che dicevo, viene con qtc-0,74--0,72 che è un buon compromesso fra smorzamento/discesa e ingombri.....se vai di 85-100-L sono troppi e riempi il baule con un cassone. Poi vedi tu, ma con quella tabella JL che consiglia 45-l chiusi, non si va lontano.....
Ps, azz con lo smartphone non avevo visto che JL consiglia anche una chiusa di 57-L....bhe ci può stare.
giovanni78
La faccio da 70 e taglio la testa al toro! Se non va bene si butta via -.-
Joe62
Questo sub lo sto utilizzando adesso sulla mia auto in cassa chiusa con una leggera coibentazione sul fondo per in volume di 57 lt come suggerito da Jl e per i miei gusti va bene. Fare una cassa di 70 lt. a regola con mdf da almeno 20 mm e poi buttarla via è uno spreco immane. ...
polo 9n3
Messaggio da polo 9n3 »
Anche io lo sto utilizzando adesso però in 65 litri. Devo dire che non va affatto male. È solo che sulla messa appunto del mio impianto c' è tantissimo da lavorare quindi non posso aiutarti più di tanto.
sorgente alpine iva w502r
processore pxa h701
drews
Joe62 ha scritto:Questo sub lo sto utilizzando adesso sulla mia auto in cassa chiusa con una leggera coibentazione sul fondo per in volume di 57 lt come suggerito da Jl e per i miei gusti va bene. Fare una cassa di 70 lt. a regola con mdf da almeno 20 mm e poi buttarla via è uno spreco immane. ...
ecco qui abbiamo sollevato un bel punto.
Perche' piu' la cassa diventa grande, e piu' sara' difficile averla rigida a meno di non aumentare molto i costi di costruzione.
Aumentandone le dimensioni i problemi di emissioni spurie da parte del legname aumentano esponenzialmente.
Poi io considererei anche il tipo di musica che si ascolta.
Per la musica amplificata i 40hz "di norma" bastano, ma se ascoltiamo musica acustica, e con essa la grande orchestra, serve scendere ai famigerati 27.5hz
Ho messo altra carne al fuoco :)
giovanni78
Va bhe non lo metto più il sub e sto apposto XD XD !! Cmq per ascoltare i queen e rock in generale cosa mi consigliate di fare??ma per scendere a 27 hz non c'è bisogno del reflex ?
drews
Beh allora mettilo in circa 60litri e vivi felice. La quantità di assorbente li decidi all'ascolto. Ma almeno sulle pareti lo metterei (bugnato va bene).
