connettori rca
connettori rca
ragazzi stavo sistemando il doppio fondo e mi è venuta un idea... se al posto degli rca metto degli (adattatori rca x2 maschio) che mi consentono l entrata tra pxa ha 100 e amplficiatore?
e meglio restare cn i normali rca o posso trovare delle migliorie?
- 20150422_174705.jpg (76.77 KiB) Visto 2720 volte
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Ampli clarion 1004ha
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Re: connettori rca
ho intenzione di mettere questo
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Re: connettori rca
Ma perché non lo apri e gli metti cavi e connettori serii? Dovrebbe esserci un molex sul pcb... Basta trovarlo uguale e farlo nuovo
Re: connettori rca
Ciao,non lo faccio perche non ho le conoscenze tecniche per farlo
Poi se voglio vendere il tutto meglio tenere le parti originali
Se ho capito bene cosa intendi
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Re: connettori rca
Aprilo e fai le foto interne. Se i cavi non sono saldati alla board e hanno un connettore ti basta trovarne uno uguale
Re: connettori rca
Ma cosa cambierebbe? Io non saldare... non vorrei rovinarlo..
Cmq ora lo apro e metto una foto del interno
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Re: connettori rca
pxa smontato intendevi il connettore rca... però non capito bene cosa dovrei fare, li cambio tutti in blocco con dei migliori?
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Re: connettori rca
Ciao,paolo9n ha scritto:pxa smontato intendevi il connettore rca... però non capito bene cosa dovrei fare, li cambio tutti in blocco con dei migliori?
penso intendesse che devi trovare un'altro connettore a 9 pin identico a quello originale (o modificare quello originale) da cui poi fare uscire i 3 cavi RCA che ti sarai autocostruito.
Pioneer DEH-80PRS
Re: connettori rca
A ok basta che nn ce da saldare si puo fare...
Ma il connettore come si chiama ?
Quello che a me preoccupa e che alla fine non migliora piu di tanto, che cmq il processore quello ė! e la spesa non vale la candela.
Cmq se lo faccio voglio trovare il connettore come quello origlinale cosi posso fare prove tra l originale e l up grade!
Cmq aspetto il parere di msmgp
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Re: connettori rca
Il connettore dovrebbe essere simile a questo però non conoscendo le dimensioni non ti saprei dire con esattezza.paolo9n ha scritto:A ok basta che nn ce da saldare si puo fare...
http://www.aliexpress.com/store/product ... 70481.html
Penso però che il saldatore vada usato per forza per avere un risultato per cui ne valga la pena lavorare...
Pioneer DEH-80PRS
Re: connettori rca
Magari provo a chiedere a qualcuno che lo sa fare...
O posso comprrare i connettori a serraggio!
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Re: connettori rca
I connettori a serraggio dalla parte degli amplificatori vanno bene ma dalla parte del PXA-H100 devi per forza saldare i cavi al nuovo connettore 9pin.paolo9n ha scritto:Magari provo a chiedere a qualcuno che lo sa fare...
Non è un lavoro particolarmente difficile ma se ne hai la possibilità, e soprattutto se non sei pratico, fatti aiutare da qualcuno che ha dimestichezza con il saldatore.
Pioneer DEH-80PRS
Re: connettori rca
Si infatti ora m informo amche per il connettore sembra quello dell link che hai messo pero non nensono sicuro
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Re: connettori rca
Manco io, però ci assosiglia!paolo9n ha scritto:....pero non nensono sicuro
Pioneer DEH-80PRS
Re: connettori rca
Esatto. se trovi un connettore che ci va puoi crearti gli rca con un cavo migliore, della misura che ti serve e con connettori migliori.
Vendono dei kit simili a quello in foto...i singoli pin si crimpano come dei faston
Il cavo che hai adesso (con l'evidente differenza del connettore) è in pratica fatto così
Re: connettori rca
In pratica mi serve un connettore a 9 pin uguale a l originale, che sara un problema trovarlo
Sicuramente, prendo dei cavi migliori con rca maschio e vado diretto negli ampli!
In che negozio posso trovare il connettore ? Negozi di elettronica tipo gb elettronica ?
Ma mettendo un cavo migliore e rca ottengo un suono nettemente superiore?
O possono cambiare delle sfumature ma in sostanza sempre quello è?
Non vorrei cimentarmi e spendere 30/40 euro di matriale e poi ritrovarmi a sentire che nn cambia molto...
Msmgpp ti e mai capitato di sentire differenza con questa operazione?
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Re: connettori rca
Tra quella piattina e un cavo serio differenza ne passa (anche per i cavo scettici). Di certo avresti maggiore comodità. Prova a cambiare gli rca con quelli rossi e neri che trovi nei videoregistratori e fammi sapere se senti differenze...
Re: connettori rca
Ok domani mi faccio un giro per trovare il connettore... e poi aquisto il cavo e connettori rca e ti faccio sapere....., come cavo prendo il tasker c 128 solo che connettori rca posso prendere che non costano un occhio magari a vite?
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Re: connettori rca
Io ho cercato sempre quelli a saldare. Per non spedenre molto cavo reference ric 01 e connettori reference by amphenol
Re: connettori rca
Mi sono girato 5 negozi di elettronica ma non ho trovato il connettore o modifico l originale o niente
Si puo modificare il connettore originale senza sventrarlo....?
Magari tolgo i cavi originali e metto i i nuovi?
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
