wallarozzo ha scritto:Guarda visto quanto costa provare il G&BL ti direi compralo, se poi un giorno avrai modo di fare un confronto tra cinnamon e G&BL magari perchè qualche amico\utente te lo presta poi tiri le somme...ma il G&BL devo dire che sia in auto che a casa mi ha dato grosse soddisfazioni in relazione al fatto che l'ho pagato na miseria
pietro scusa ma mi sa che non ho capito, secondo te con un ottico la differenza tra 75cm e 1mt sarebbe trascurabile? IMHO è molto piu trascurabile se parlassimo di un digitale elettrico piuttosto che dell'ottico che risente tantissimo della non linearità del percorso (in auto è impossibile metterlo dritto). premetto che con questo voglio, al massimo, iniziare una discussione intelligente e pacata oltre che fondata su dati\esperienze e non flame inutili di sostenitori dell'una o dell'altra soluzione
No nessuna polemica figurati siamo qui per parlare, ma visto che la fibra ottica è fatta apposta per essere usata su lunghi tratti non dico senza perdite, ma con perdite minime io penso che tra 75 cm e un metro dello stesso identico cavo la differenza non si dovrebbe sentire, poi sinceramente non ho fatto confronti diretti, se si dovesse sentire qualcosa penso che sarà tra un metro e 4 metri e non ne sono nemmeno sicuro, ma la fibra ha proprio il vantaggio che viene usata per lunghi tratti, perchè è esente da disturbi e ha poche perdite.
Sugli RCA la differenza è più marcata, ho per esempio 3 cavi identici RCA, una coppia da mezzo metro e 2 coppie da 1 metro e ci sono piccole differenze nella coppia da 1 metro, tra i 3 preferisco un pelo una coppia da 1 metro, poi quello da mezzo e poi l' altra coppia, premesso stesso connettore e stesso produttore.
Poi ho altri 2 cavi tutti e 2 da 1 metro e anche questi suonano un pelo differenti, quindi si i cm contano, ma pure con lo stesso cavo a volte non sei così certo di nulla, di sicuro io non mi preoccuperei tra 75 cm e 1 metro, conta più la qualità del cavo e il materiale usato.
Altro esempio ho fatto un test con un cavo da 4,5 metri contro uno da 70 cm di marchi diversi, quello da 4,5 metri andava molto meglio, questa prova l' ho fatta in casa, non in auto, quindi è vero tutto e il contrario di tutto
