Bassmonster ha scritto:niko ha scritto:Già non ti serviva il cross-attivo per il sub ??? lo prendi 2-3-vie+sub in pratica deve avere un'uscita per sub passabasso sui 60-80-100-hz e per il fronte una coppia di uscite per i wf-mid con passalto 60-80-100-120-hz e passabasso sui 3000-4000-5000-hz e una coppia di uscite passalto 3000-4000-5000-hz per i tw.
Buoni e che trovi a poco, Alpine, Audiocontrol, Nakamichi, Macrom, e non ricordo altro...
Per il subwoofer non basta collegare la preout del sub all'ampli?
Sì, tranquillo, la tua radio ha il pre-out per il sub, con tagli selezionabili a 50, 60, 80, 100 e 120 Hz, sia come passsa-basso che come passa-alto, con 3 diverse pendenze di taglio selezionabili; non ne è specificato il valore, sono solo chiamate 1, 2 e 3, ma vorrà dire presumibilmente che saranno 6/12/18 db/oct o 12/18/24 db/oct.
Hai anche un controllo di fase dell'uscita sub, nonché persino un controllo di allineamento temporale, con 3 posizioni preselezonate di ascolto.
Stante ciò, ti basta cercare un ampli 4 canali senza filtri attivi, se rimani sull'idea dei crossover passivi, meglio se presi in kit con il sistema di altoparlanti, dato che è vero che l'autocostruzione del cross passivo non è propriamente un'oggetto alla portata del neofita.
Oppure vai di multiamplificazione, come ti è stato suggerito, con un 4 canali dotato di filtri attivi.
Però devi fare attenzione proprio a tali filtri, perché la maggioranza dei 4 canali ha i filtri da subwoofer, mentre qui a te servono dei filtri in gamma media per l'incrocio tra mid-wf e tw.
Non essendo io un fan dei multicanale, non so dirti molto, e come di consueto non ho esperienza sul nuovo odierno.
Sull'usato, il primo ampli 4 canali ideato specificamente per la multiamplificazione del fronte full range è il "solito" Audison VR404-XR, che ad onta di potenze installate non particolarmente esuberanti, ha una dotazione di controlli e di filtri davvero interessante.
Non si trova facilissimamente ma ce ne sono, a prezzi abbastanza variabili.
Qui ti puoi leggere la recensione, che ti consiglio in ogni caso, anche se alla fine non ti interesserà l'oggetto, perché cmq ti fai una cultura di base sulla multiamplificazione.
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=& ... 5HIODSFhNA
Va da sé che ce ne saranno altri anche più recenti, più performanti e quant'altro, chi ne sa di più a livello di mercato attuale, è invitato a intervenire per ampliare la tua possibilità di scelta.
Altrimenti, ti trovi un crossover attivo a due vie più un finale 4 canali senza crossover o due stereo, sempre in funzione di cosa trovi disponibile al momento e dei relativi prezzi, ma è chiaro che quest'ultima soluzione a componenti tutti separati è la più costosa, pur se quella potenzialmente con migliore "cifra" qualitativa.
