Pioneer DEX-P99RS
TreLuppoli
Re: Pioneer DEX-P99RS
#81
Messaggio da TreLuppoli »
La qualità è la stessa, se il file viene rippato correttamente... per il volume non saprei. Ancora non ho usato un cd sulla 80prs :D
Mercedes Classe A150
Pioneer 80prs
a/d/s PS5 --> Hertz Space1
RF Punch 100.2 --> Res 180FVO
Orion 2150sx --> Hertz ml3000
#82
TreLuppoli ha scritto:La qualità è la stessa, se il file viene rippato correttamente... per il volume non saprei. Ancora non ho usato un cd sulla 80prs :D
Ma la p80 legge i file wav da usb ?
TreLuppoli
#83
Sì, io copio tutto su chiavetta in modo da non avere cd in auto. Credo legga anche gli hd se alimentati separatamente. L'unica pecca è che non va oltre i 48kHz 16bit ma non si può avere tutto.
Pioneer 80prs
#84
TreLuppoli ha scritto:Sì, io copio tutto su chiavetta in modo da non avere cd in auto. Credo legga anche gli hd se alimentati separatamente. L'unica pecca è che non va oltre i 48kHz 16bit ma non si può avere tutto.
Spettacololare !!! Pensavo che servisse la p99 per leggere i file wav da usb. :sbav:
TreLuppoli
#85
Per fortuna no... già ci ho messo mesi per trovarla usata prezzo ridotto, figurarsi con la p99 :D
Pioneer 80prs
robyn971
#86
Messaggio da robyn971 »
Paolo penso che anche la P80 abbia i 500ma come la p99, andrebbe visto sulle specifiche; la mia il WD da 500 gb lo alimenta con il suo cavetto.
Io non ho notato nessuna differenza di volume e qualità tra cd, hd e ipod. Nell'ipod ho dei brani acquistati su itunes che hanno volumi diversi (come anche tra i cd) e ripeto che le differenze che vi sono nell'originale vi sono anche tramite usb, vale a dire che vengono riprodotti come sono.
Per spiegare meglio: dei cd che hanno un volume di incisione più basso con lettore, rippati come sono e messi nell'hd hanno l'identico volume, lo stesso per quelli più alti. Nell'ipod (brani acquistati che comunque ho poi messo nell'hd) vi sono dei brani che hanno volumi diversi e li riproduce con i loro volumi.
Tutto identico, almeno fino al sistema in firma, poi con il nuovo che , forse, sarà più analitico, vediamo...Secondo me i vari ingressi usano poi gli stessi convertitori, per cui alla fine se i file sono quelli il risultato in uscita è sempre lo stesso...imho.
CarPc Asrock j1900-ITX Lynx Studio Lynx Two B
5xHypex UcD400HxR
Hertz Ml280.3
FaitalPro 3Fe22
Hertz Ml1800.3
FaitalPro 15HP1060
leone25
#87
Messaggio da leone25 »
Bene, era quello che volevo sapere.
- Player OEM
- DSP: Audison Bit One HD Virtuoso
- Front: Orion 2150 SX (Mono) per Subwoofer Hertz MPBX 300 S2 (con MPS 300 S4) - Orion 275 SX per
Woofer in Box Hertz ML 1650.3 Legend - Orion 250 HCCA per Midrange Dynaudio MW 160 GT -
Quartorigo Precison One per Tweeter Quartorigo 20th Anniversary 1200 Series
- Rear: Orion 250 SX per sistema due vie Hertz MPK 1650.3 Pro
ste75
#88
Messaggio da ste75 »
...Robyn971, vorrei chiederti una cosa: se ho capito bene hai la P99 alla quale hai collegato il WD, mentre ascolti musica dal WD il volume lo regoli dalla P99, giusto? scusami per la banalita' ma ho sentito chi diceva che non si puo', eccetera, quindi meglio se chiedo a chi ce l'ha...
Mentre per selezionare i brani sempre del WD puoi farlo dalla P99? grazie.. :)
LennyK
#89
Messaggio da LennyK »
Sarebbe interessante confrontarle con la riproduzione del bit play. Anche se la pioneer è vocata come all in one.
Inviato dal mio computer utilizzando la tastiera.
emulatore
#90
Messaggio da emulatore »
Approfitto anch'io dell'argomento visto che ho la stessa sorgente: per il collegamento AUX serve un cavo da 2,5 mm giusto?
Dove posso trovare on line un cavo che sia 2,5mm da un lato e 3,5 dall'altro?
TreLuppoli
#91
È uno spreco entrare in aux in una p99... comunque il connettore è quello standard da 3,5mm.
Pioneer 80prs
Houdini87
#92
Messaggio da Houdini87 »
Bhe se la sorgente primaria sia altro (tipo nakamichi) e usare la p99 come processore
Come la vedi?
TreLuppoli
#93
Meglio un processore tipo helix che ha più regolazioni del dsp della p99 e magari entri pure in digitale
Pioneer 80prs
robyn971
#94
Ma infatti...la p99 la usi così com'è, con una sorgente come hai citato meglio un dsp separato come diceva Paolo...
Ho mancato di rispondere sopra, ovviamente il volume resta lo stesso dalla manopola, come i brani li selezioni dal display tipo pc (cartelle e sotto cartelle).
Entrare in aux nella p99? Solo per fare le misurazioni...per il resto lo reputo personalmente un crimine per ascoltarci musica, detto ironicamente eh XD
Basta una chiavetta con dentro un pò di musica buona e sei a posto...
5xHypex UcD400HxR
Hertz Ml280.3
FaitalPro 3Fe22
Hertz Ml1800.3
FaitalPro 15HP1060
#95
Ho preso la p99, bhe la lettura dei wav tramite usb è comodissima, la qualità fra usb e cd è uguale e anzi un cd vecchiotto che prima avevo rippato con il pc, lo stesso file in usb va decisamente meglio.
Cmq confermo l'impressione che mi ha sempre fatto ascoltandola da un amico, sorgente eccezionale. :)
LennyK
#96
niko ha scritto:Ho preso la p99, bhe la lettura dei wav tramite usb è comodissima, la qualità fra usb e cd è uguale e anzi un cd vecchiotto che prima avevo rippato con il pc, lo stesso file in usb va decisamente meglio.
Ottimo!
Torna a “Sorgenti”
