Originale? Né esiste anche una diversa versione?niko ha scritto:Se la p99 la strutti ottimamente con i file wav, hai uno dei migliori impianti audio d'europa.leone25 ha scritto: Già ma un upgrade con files ad alta risoluzione sarebbe il massimo.
Se poi riuscisse anche a leggere gli SACD, da acquistare all'istante...
PS, si intende la p99 originale.
Pioneer DEX-P99RS
Re: Pioneer DEX-P99RS
- Player OEM
- DSP: Audison Bit One HD Virtuoso
- Front: Orion 2150 SX (Mono) per Subwoofer Hertz MPBX 300 S2 (con MPS 300 S4) - Orion 275 SX per
Woofer in Box Hertz ML 1650.3 Legend - Orion 250 HCCA per Midrange Dynaudio MW 160 GT -
Quartorigo Precison One per Tweeter Quartorigo 20th Anniversary 1200 Series
- Rear: Orion 250 SX per sistema due vie Hertz MPK 1650.3 Pro
Se leggi i post precedenti, qualcuno scriveva che l'aveva modificata....leone25 ha scritto:Originale? Né esiste anche una diversa versione?niko ha scritto:Se la p99 la strutti ottimamente con i file wav, hai uno dei migliori impianti audio d'europa.leone25 ha scritto: Già ma un upgrade con files ad alta risoluzione sarebbe il massimo.
Se leggi i post precedenti, qualcuno scriveva che l'aveva modificata....[/quote]
Sì certo ma solo per migliorarla ulteriormente. Quindi deduco che già la versione originale suona molto bene.
- Player OEM
Certamente che anche così com'è suona molto bene, lo confermo. Puoi leggerne di testimonianze che l'hanno sentita suonare su sistemi ad un livello davvero alto. Quello che ho fatto fare io è una pazzia od uno sfizio, non lo so, con il sistema in firma era davvero già notevole.leone25 ha scritto:
CarPc Asrock j1900-ITX Lynx Studio Lynx Two B
5xHypex UcD400HxR
Hertz Ml280.3
FaitalPro 3Fe22
Hertz Ml1800.3
FaitalPro 15HP1060
5xHypex UcD400HxR
Hertz Ml280.3
FaitalPro 3Fe22
Hertz Ml1800.3
FaitalPro 15HP1060
robyn971 ha scritto:Certamente che anche così com'è suona molto bene, lo confermo. Puoi leggerne di testimonianze che l'hanno sentita suonare su sistemi ad un livello davvero alto. Quello che ho fatto fare io è una pazzia od uno sfizio, non lo so, con il sistema in firma era davvero già notevole.leone25 ha scritto:
No, non è una pazzia quando la passione ci spinge a tirare fuori sempre il meglio dalle apparecchiature sostituendo qualche componente per migliorarle,
sempre quando è possibile.
Presumo che l'abbia installata così com'era originariamente e successivamente alle modifiche apportate hai potuto apprezzarne le differenze.
- Player OEM
Ancora mi deve rientrare, appena avrò modo potrò postare le differenze. Detto ciò, con il sistema in firma, era stata fatta un bella installazione e taratura ed il risultato era davvero di rilievo, ma affermare che hai tirato fuori il 100% da tutto il sistema sarebbe presuntuoso, un professionista saprebbe intervenire ancora e molto probabilmente tirarci fuori ancora qualcosa dal sistema...
Onestamente ribadisco che come primo step sarebbe già buono sfruttare il sistema al massimo (si, perchè penso che sia inutile up gradare i componenti se almeno una volta non si sia arrivati lì), o comunque se lo si vuole fare a prescindere, si deve tenere di conto che è un sistema che suona in un'auto, la sorgente è un anello importante ma è uno degli anelli. Io ho già preventivato che dopo l'installazione seguirà un'attenta taratura con possibili interventi anche "meccanici", o tutti gli accorgimenti che serviranno per ottenere il massimo.
Gli up grade possono essere "semplici" e molto sostenibili (ma comunque apprezzabili) oppure più radicali e impegnativi a livello economico, il livello che si raggiungerà è solo auspicato per ora, dei risultati reali se ne riparlerà. A conti fatti comunque la spesa totale è quella di un hx d2 nuova...(P99RS acquistata nuova).
5xHypex UcD400HxR
Hertz Ml280.3
FaitalPro 3Fe22
Hertz Ml1800.3
FaitalPro 15HP1060
5xHypex UcD400HxR
Hertz Ml280.3
FaitalPro 3Fe22
Hertz Ml1800.3
FaitalPro 15HP1060
Aspettiamo gli esiti. Non vediamo l'ora![WHITE SMILING FACE]
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
Inviato dal mio computer utilizzando la tastiera.
Si ma vuoi mettere la versatilità della P99RS? Il confronto non regge.
In quanto a tarature varie e regolazioni c'è da perderci la testa. Ovviamente più componenti ci sono e più diventa complicato.
Io sto ancora sfruttando vecchi componenti (alcuni ampli Orion hanno 23 anni ormai ma ancora suonano) e via via col tempo ho eliminati alcuni.
In pratica tendo a semplificare e con la P99RS né eliminerei ancora un bel po' (caricatore CD in primis, crossover elettronico attivo, pre-equalizzatore par., ecc.).
- Player OEM
Concordo, più semplice è il sistema e meglio è. I miei ampli, tra gli Ads e gli Alpine, sono anziani anche loro, ma finchè suonano bene...
5xHypex UcD400HxR
Hertz Ml280.3
FaitalPro 3Fe22
Hertz Ml1800.3
FaitalPro 15HP1060
5xHypex UcD400HxR
Hertz Ml280.3
FaitalPro 3Fe22
Hertz Ml1800.3
FaitalPro 15HP1060
e meno assorbimento c'è... (scusate se è poco... ma chiedetelo a chi anni or sono è rimasto a piedi senza avviatore.. )robyn971 ha scritto:Concordo, più semplice è il sistema e meglio è. I miei ampli, tra gli Ads e gli Alpine, sono anziani anche loro, ma finchè suonano bene...
Per non rimanere a piedi ho sostituito la batteria originale con una 80 Ah il massimo per ingombro sulla mia auto, una Peugeot 307 HDi. Premetto che uso l'impianto audio solo in movimento e periodicamente almeno una volta al mese metto in ricarica la batteria. Purtroppo gli ampli sono dei succhia-corrente e senza adeguata energia l'impianto non rende. Per i miei 4 ampli Orion ci vorrebbero almeno il doppio degli attuali 80 Ah.
Anni fa provai quasi lo stesso impianto, che ho adesso (anzi con 2 ampli in più), dal tecnico installatore. Staccando la batteria ed inserendo un alimentatore di rete professionale, beh tutta un altra musica! Dinamica incredibile, dettaglio e scena sonora mai sentita.
- Player OEM
E questo cosa c'entra con l argomento che è la p99?leone25 ha scritto:Per non rimanere a piedi ho sostituito la batteria originale con una 80 Ah il massimo per ingombro sulla mia auto, una Peugeot 307 HDi. Premetto che uso l'impianto audio solo in movimento e periodicamente almeno una volta al mese metto in ricarica la batteria. Purtroppo gli ampli sono dei succhia-corrente e senza adeguata energia l'impianto non rende. Per i miei 4 ampli Orion ci vorrebbero almeno il doppio degli attuali 80 Ah.
Inviato dal mio SM-A500FU utilizzando Tapatalk
...e' semplicemente una considerazione come tante altre che spesso si fanno, non sono assolutamente fastidiose..... un pochino arrogante sembra il tuo intervento, invece....Houdini87 ha scritto:E questo cosa c'entra con l argomento che è la p99?leone25 ha scritto:Per non rimanere a piedi ho sostituito la batteria originale con una 80 Ah il massimo per ingombro sulla mia auto, una Peugeot 307 HDi. Premetto che uso l'impianto audio solo in movimento e periodicamente almeno una volta al mese metto in ricarica la batteria. Purtroppo gli ampli sono dei succhia-corrente e senza adeguata energia l'impianto non rende. Per i miei 4 ampli Orion ci vorrebbero almeno il doppio degli attuali 80 Ah.
Nn riuscivo a fare la connessione con l argomento
Se il mio commento è sembrato arrogante mi scuso
...ma no, non serve scusarsi..... considerazioni che sono ot si fanno spesso e possono essere interessanti..Houdini87 ha scritto:Nn riuscivo a fare la connessione con l argomento
Era solo per fare una considerazione al post di LennyK.Houdini87 ha scritto:E questo cosa c'entra con l argomento che è la p99?leone25 ha scritto:Per non rimanere a piedi ho sostituito la batteria originale con una 80 Ah il massimo per ingombro sulla mia auto, una Peugeot 307 HDi. Premetto che uso l'impianto audio solo in movimento e periodicamente almeno una volta al mese metto in ricarica la batteria. Purtroppo gli ampli sono dei succhia-corrente e senza adeguata energia l'impianto non rende. Per i miei 4 ampli Orion ci vorrebbero almeno il doppio degli attuali 80 Ah.
Montando la P99RS eliminerei un pò di componenti con la ovvia conseguenza del risparmio energetico.
- Player OEM
Giacché ci siamo.... Cosa intendi per alimentatore di rete? Lo ha attaccato alla rete elettrica con un ctek per via di un alimentatore alla batteria?
Non ricordo di che marca era, comunque un alimentatore allacciato alla 220v che trasformava a 12vcc.
- Player OEM
Il livello di uscita è lo stesso se si ascolta un brano presente su CD o dispositivo esterno collegato alla presa USB?
Per esempio se copio l'equivalente del brano dal CD su chiavetta USB e facendo una comparazione di ascolto alternativamente CD/chiavetta USB,
lo stesso brano si sente uguale come livello di pressione sonora?
Faccio questa domanda perché ho un iPod collegato al mio Clarion 958 e si sente più basso di livello rispetto al CD (anche peggio qualitativamente purtroppo), non vorrei che collegandolo al P99RS accadesse la stessa cosa.
- Player OEM
