Pioneer DEX-P99RS
Houdini87
Re: Pioneer DEX-P99RS
Messaggio da Houdini87 »
robyn971 ha scritto:
leone25 ha scritto:Quindi se volessi sfruttare la versatilità della P99 (mi interessa più che altro la possibilità si collegare HD alla presa USB ed evitare di masterizzarmi tanti CD), dovrei rinunciare un po' sulla qualità audio a quanto ho capito.
La Clarion dal punto di vista qualità audio mi soddisfa molto, suono dinamico, aperto e dettagliato con ottima sezione pre, purtroppo non è versatile come la P99. Non consente nessun collegamento di dispositivi USB.
No, l'ho scritto anche prima. Se non sbaglio gli ingressi del lettore cd, tuner e usb sono a monte del dsp, dac e sezione pre, quindi la qualità tra i cd e quello che legge in usb è la medesima, sempre che tu ci abbia messo roba di qualità nell' hd. Io ho fatto varie prove tra gli stessi cd e l'equivalente rippato in wav, non ho notato la minima differenza, io. Il discorso di qualità a cui mi riferivo era rispetto ad una clarion hx d2/3, chiaramente superiore dal punto di vista sonico, per quello ho deciso di up gradare la p99, tenermi la versatilità cercando di colmare il divario qualitativo...colmare, eguagliare la vedo dura. Comunque una volta tarato il sistema a dovere, anche la p99 "normale" direi che è di ottimo livello...
Le differenze non saranno solo nella sezione pre, penso le principali siano il sistema di lettura, la conversione, il dsp, non ultima l'alimentazione separata con converter dc/dc, cosa che il mio tecnico ha provveduto bene di realizzare. Sulla mia p99, dopo il dsp, è stato rivisto tutto, convertitori più performanti e sezione pre modificata, il tutto alimentato da converter esterno.
Tutto questo alla Modica cifra di?
Inviato dal mio SM-A500FU utilizzando Tapatalk
leone25
Messaggio da leone25 »
Già, sarebbe interessante da poter realizzare un upgrade allo stato dell'arte senza svenarsi troppo in termini economici.
- Player OEM
- DSP: Audison Bit One HD Virtuoso
- Front: Orion 2150 SX (Mono) per Subwoofer Hertz MPBX 300 S2 (con MPS 300 S4) - Orion 275 SX per
Woofer in Box Hertz ML 1650.3 Legend - Orion 250 HCCA per Midrange Dynaudio MW 160 GT -
Quartorigo Precison One per Tweeter Quartorigo 20th Anniversary 1200 Series
- Rear: Orion 250 SX per sistema due vie Hertz MPK 1650.3 Pro
LennyK
Messaggio da LennyK »
Sarei interessato anch'io all'upgrade . Potresti dirmi (anche in privato se non vuoi sul forum) altri dettagli e chi te lo ha realizzato? Costo?
Inviato dal mio computer utilizzando la tastiera.
leone25
In caso volessi impiegare il DSP dovrei collegare gli amplificatori direttamente alle uscite dellaP99 giusto?
Senza impiegare crossover esterni.
- Player OEM
robyn971
Messaggio da robyn971 »
La spesa penso vada in base ai componenti utilizzati, in questo caso i convertitori, i componenti della sezione pre, nonché quelli nel converter dc/dc, chassis e cavo dedicato compresi, poi chiaramente il lavoro per realizzarlo. Non penso che si possa spendere meno di 350/400 euro, poi come detto può variare in base ai componenti realizzati. Persone a cui io farei fare un lavoro del genere stanno in una mano, anche qua sul forum uno noto c'è.
CarPc Asrock j1900-ITX Lynx Studio Lynx Two B
5xHypex UcD400HxR
Hertz Ml280.3
FaitalPro 3Fe22
Hertz Ml1800.3
FaitalPro 15HP1060
robyn971
leone25 ha scritto:In caso volessi impiegare il DSP dovrei collegare gli amplificatori direttamente alle uscite dellaP99 giusto?
Certo, la versatilità del dsp penso sia una dei punti buoni della p99, colleghi gli rca e poi setti dal menu.
5xHypex UcD400HxR
Hertz Ml280.3
FaitalPro 3Fe22
Hertz Ml1800.3
FaitalPro 15HP1060
leone25
Molto più facile da regolare immagino. Inoltre si risparmiano componenti aggiuntivi che potrebbero degradare il segnale in uscita, nonché minor settaggi da impostare. Rimarrebbero solo le regolazioni della sensibilità dei finali.
Forse ci faccio un pensierino, ma dovrei cercare un buon elaboratore poi.
- Player OEM
robyn971
Certo, non sono spese da poco, occorre valutare, e comunque ribadisco, a scanso di equivoci, che raggiungere i livelli di una clarion hx d2/3 la vedo dura, e comunque anche spremere al massimo con la taratura una normale p99 occorre un professionista ed un sistema all'altezza, altrimenti hai voglia ad upgrade...
Siccome il sistema in firma mi ha soddisfatto ampiamente, ho deciso di migliorare ancora.
5xHypex UcD400HxR
Hertz Ml280.3
FaitalPro 3Fe22
Hertz Ml1800.3
FaitalPro 15HP1060
leone25
Il mio obiettivo è almeno eguagliare la mia Clarion 958, se poi riuscissi anche ad avere un suono migliore tanto meglio. Non pretendo di raggiungere livelli della hx d2/3.
- Player OEM
LennyK
Non conosco la clarion. Cosa aveva di esclusivo rispetto alle altre?
TreLuppoli
Messaggio da TreLuppoli »
Era un progetto no-compromise destinato alle competizioni. Cerca foto e specifiche e ti rendi conto da solo di che qualità si parla ;)
Mercedes Classe A150
Pioneer 80prs
a/d/s PS5 --> Hertz Space1
RF Punch 100.2 --> Res 180FVO
Orion 2150sx --> Hertz ml3000
LennyK
L'hard disk esterno in usb deve essere alimentato esternamente oppure è supportato dalla sorgente?
TreLuppoli
Dipende quale hd, quelli autoalimentati ce la dovrebbero fare con 1A della usb, quelli da 3.5" devono avere la loro alimentazione.
Pioneer 80prs
Houdini87
Penso che gli hd da 2,5" da portatili (quelli auto alimentati dalla usb)
Dovrebbero farcela
Giusto?
leone25
Però oramai da oltre 5 anni in catalogo potrebbero anche sostituirla, magari con l'aggiunta del sintonizzatore DAB+ e migliorarla ulteriormente con componenti più performanti.
Magari il mercato non lo richiede?
- Player OEM
LennyK
che tipo e risoluzione di formato gli date in pasto? :) con cosa convertite?
Penso che se mettessero il dab, toglierebbero altre caratteristiche di qualità come hanno già fatto... da quello che sto leggendo in giro ora (preciso che sono circa 15 anni che non mi dedicavo più al settore car) ormai va di moda il car play e simili senza uno straccio di uscita ottica. Se non mi sbaglio l'ottica l'hanno tolta pure dalla p99rs? Almeno in entrata la potevano mettere.. (secondo me)
LennyK
leone25 ha scritto:Il mio obiettivo è almeno eguagliare la mia Clarion 958, se poi riuscissi anche ad avere un suono migliore tanto meglio. Non pretendo di raggiungere livelli della hx d2/3.
hai potuto fare un confronto con pxi 990?
robyn971 ha scritto:Certo, non sono spese da poco, occorre valutare, e comunque ribadisco, a scanso di equivoci, che raggiungere i livelli di una clarion hx d2/3 la vedo dura, e comunque anche spremere al massimo con la taratura una normale p99 occorre un professionista ed un sistema all'altezza, altrimenti hai voglia ad upgrade...
Io le vedo allo stesso livello. Anzi le hx d2/3 hanno un dsp piuttosto limitato a confronto della p99.
robyn971
#39
Concordo sulla versatilità della p99...sulle qualità sonore: non ho mai ascoltato la Clarion, ma in base a fonti che reputo esperte il divario c'è. Con un up grade di questo tipo non lo sò, la vedo comunque dura, sennonchè il dsp può fare davvero la differenza, chiaramente deve tarare un esperto per far rendere al meglio, questo vale per tutto.
5xHypex UcD400HxR
Hertz Ml280.3
FaitalPro 3Fe22
Hertz Ml1800.3
FaitalPro 15HP1060
robyn971
#40
LennyK ha scritto:L'hard disk esterno in usb deve essere alimentato esternamente oppure è supportato dalla sorgente?
Il mio da 500gb (partizionato a 250 in fat) è alimentato con il suo cavetto originale da 20 cm, l'ho fissato in verticale nel cassettino.
Non ricordo la marca. Attualmente, con 60gb, è più veloce di un cd changer nel cambiare brani e cartelle, in wav è un razzo, pelo più lento mpeg4 (acquisti itunes). È una figata avere scatoloni di cd con un click con buonissima qualità.
Formati: wav, tutti i miei cd rippati con itunes, se vuoi foobar e eac ma io non ho notato differenze. Flac: convertiti con Free Make Audio Converter in wav, poi mpeg4 li legge pari pari.
5xHypex UcD400HxR
Hertz Ml280.3
FaitalPro 3Fe22
Hertz Ml1800.3
FaitalPro 15HP1060
Torna a “Sorgenti”
