A ME PIACE QUESTA.......
- johnnydisc
è quasi ora di pensionare la mia astra.......e sì!!
mi sono inamorato di questa bambina quà.... mi stò documentando sulle problematiche di una eventuale installazione hi-fi car...qualcuno ha info di qualsiasi tipo da darmi?????...non trovo quasi nulla per il web!!!!
BELLA...BELLA....BELLLLLAAAAAAAAA......
</noscript>
</noscript>
R: A ME PIACE QUESTA.......
Quasi sicuramente ha la sorgente integrata non amovibile (si integra con il menu di varie funzioni), almeno così era quella che ho guidato per un pò. Quindi metti in conto di dover interfacciare la cosa, anche perché non dovrebbe avere ulteriore spazio in plancia per mettere una "aftermarket".
Purtroppo con le auto di nuova generezione ci si imbatte quasi sempre in queste problematiche...
Non ha nemmeno il vano din dove mettere un'eventuale sorgente. Dovresti usare un qualcosa come pxa800 + rux o bit one.
Comunque è molto bella.
Re: A ME PIACE QUESTA.......
bella si... ma con quanto tu possa investire avrai sempre un parabrezza schiacciato e ravvicinato.... con una scena che molto molto difficilmente potrà avvicinare quella ci altre auto più idonee..... sotto questo profilo intendo!! Poi niente doppio din....
- johnnydisc
e questo non va bene...ma si può rimediare....nacami ha scritto:Non ha nemmeno il vano din dove mettere un'eventuale sorgente
secondo la mia filosofia d'ascolto questo è da escludere a priori.......nacami ha scritto:Dovresti usare un qualcosa come pxa800 + rux o bit one.
solo se sarò costretto scenderò a questo compromesso.....
- johnnydisc
Re: R: A ME PIACE QUESTA.......
dimmi...visto che hai avuto esperienza....secondo te è un auto "ADOMESTICABILE"?????mark3004 ha scritto:Quasi sicuramente ha la sorgente integrata non amovibile (si integra con il menu di varie funzioni), almeno così era quella che ho guidato per un pò. Quindi metti in conto di dover interfacciare la cosa, anche perché non dovrebbe avere ulteriore spazio in plancia per mettere una "aftermarket".
johnnydisc ha scritto:e questo non va bene...ma si può rimediare....nacami ha scritto:Non ha nemmeno il vano din dove mettere un'eventuale sorgente
é vero!: i processori fanno miracoli! Ma non arrivano a spostare gli Ap!!!!!! Qualche tempo fa mi è capitato di ascoltare una astra vecchio modello(parlo della linea di quindici anni fa...). Impianto sunatissimo.... dettaglio sterofonico da urlo ma quanto a profondità....... voto tre su dieci!!!!!!
Oggi, parecchie automobili sembrano fatte apposta per essere adibite a palcoscenico sonoro!!!!! ma questa Volvo non rientra tra queste....
- johnnydisc
per caso...astra primo modello??? color bianco ????station wagon?????hifi22 ha scritto: Qualche tempo fa mi è capitato di ascoltare una astra vecchio modello(parlo della linea di quindici anni fa...). Impianto sunatissimo.... dettaglio sterofonico da urlo ma quanto a profondità....... voto tre su dieci!!!!!!
tipo questa?????
</noscript>
si proprio questa. Ma non bianca!
- davide_chinelli
- Tweeter
Fammi indovinare... quei cerchi sono Alessio? Sono uguali a quelli che monta mio padrejohnnydisc ha scritto:per caso...astra primo modello??? color bianco ????station wagon?????hifi22 ha scritto: Qualche tempo fa mi è capitato di ascoltare una astra vecchio modello(parlo della linea di quindici anni fa...). Impianto sunatissimo.... dettaglio sterofonico da urlo ma quanto a profondità....... voto tre su dieci!!!!!!
tipo questa?????
</noscript>
Stessa Astra, stesso colore... 1.400.000Km
- wallarozzo
...non ti so dire per l'impianto ma non posso che complimentarmi. direi che abbiamo i gusti in comune è da sbavo
Luca
...auto che non c'è!
...io scrivo dal barese... trattasi di astra con tw e medio da 8cm a montante ricostruito e midbas da 16 in portella....timbro e microdettaglio fantastico... ma immagine "solo stereofonica"; profondita quasi del tutto assente....
- johnnydisc
no no...non è la mia!!.....la bianchina è veneta e fortunatamente grazie allo "shekeraggio" arriva fino alla fine e ben oltre il cofano...infatti nella nuova auto , qualunque sia il modello spero che suonerà alla stessa maniera ....LA VOGLIO UGUALE!!!!!hifi22 ha scritto:...io scrivo dal barese... trattasi di astra con tw e medio da 8cm a montante ricostruito e midbas da 16 in portella....timbro e microdettaglio fantastico... ma immagine "solo stereofonica"; profondita quasi del tutto assente....
- johnnydisc
GIA'!!!!...grazie...wallarozzo ha scritto:...non ti so dire per l'impianto ma non posso che complimentarmi. direi che abbiamo i gusti in comune è da sbavo
- johnnydisc
si si...io e papà avevamo gli stessi gusti......hahahahahahadavide_chinelli ha scritto: Fammi indovinare... quei cerchi sono Alessio? Sono uguali a quelli che monta mio padre
Devi imbucare una sorgente e fare un impianto parallelo a quello di serie che sicuramente si interfaccia con le funzioni del display ed altro, un po come han fatto Superdock e Tony A4 poi fai quello che vuoi attivo o passivo...a tuo gusto...
...non è bello ciò che è bello ma è bello ciò che piace...! Nulla di più vero! !
- johnnydisc
ciao giulia.... non ci avevo pensato...effettivamente la macchina di marchino non è affatto male la soluzione....e tu sulla tua nuova come hai fatto????Stfollia ha scritto:Devi imbucare una sorgente e fare un impianto parallelo a quello di serie che sicuramente si interfaccia con le funzioni del display ed altro, un po come han fatto Superdock e Tony A4 poi fai quello che vuoi attivo o passivo...a tuo gusto...
- johnnydisc
scusa???? ...non capisco cosa vuoi dire....hifi22 ha scritto:...non è bello ciò che è bello ma è bello ciò che piace...! Nulla di più vero! !
Ultima modifica di Stfollia il 14 ago 2012, 12:58, modificato 1 volta in totale.
