ciao a tutti! vorrei progettare un modo per avere dei woofer/subwoofer low profile da mettere in bagagliaio! io ho una civic type s del 2011, il bagagliaio è parecchio spazioso ma non voglio intrigarlo con box vari, quindi ho pensato di fare delle "tasche" rimovibili ai lati del bagagliaio, in corrispondenza delle rientranze che vedete nella foto
rimovibili perché dentro alle rientranze ci sono degli sportellini al cui interno c'è cric, gonfiagomme e tutte le cose di emergenza sia da un lato che dall'altro.
le misure disponibili sono largh.20cm e prof.10cm, ovviamente posso anche uscire di 5 cm in profondità... comunque, io ho un ampli comprato a norauto (marca sconosciuta, sembra che il simbolo sia un 6 sovrapposto a un 9) il modello è PTX500, da sito mi dice che ha 150 WRMS, volevo sapere se c'è una soluzione per sfruttare due coni piccolini in serie/parallelo per avere un buon risultato, non cerco hifi ve lo dico gia
- Indice forum Componenti Amplificatori
- Oggi è 24 apr 2024, 20:43
progettazione sistema di bassi bagagliaio
Re: progettazione sistema di bassi bagagliaio
Dovresti dirci che volume riesci ad ottenere in quegli spazi
