problema su genesis sa50
luis
Messaggio da luis »
salve a tutti................
ho da poco istallato questo piccolo giocattolo di casa inglese......
va a pilotare una coppia di tw scan speak...........dopo averlo collegato mi sono accorto che all'accensione si avverte suonare prima il canale sx e poi dopo un pò il dx e nemmeno allo stesso volume......
dopo poi che agisci sul volume della sorgente dando un bel pò di volume senti che si riprende......
ora premesso che ho fatto prove caso mai era roba di rca o sorgente stessa con risultati negativi,cioè loro funzionano bene.......
rimane che l problema viene dal piccoletto...... è pure poco più di una settimana fa gli ho fatto cambiare i gain ..................cosa potrebbe essere ora???
qualcuna ha già passato questa esperienza??
luis
Re: problema su genesis sa50
Messaggio da luis »
nessuno mi può aiutare?? T_T
zetapi
Messaggio da zetapi »
non credo che sia un problema tipico e ricorrente di questo modello da cui sperare di trovare la soluzione.
questo problema mi fa pensare a qualche falso contatto.
Giorgiol8
Messaggio da Giorgiol8 »
Da quel che dici secondo me il problema sta proprio in quei gain che hai fatto sostituire, probabilmente o sono difettosi o non sono stati montati correttamente.
Prima che li sostituissi funzionava bene l'amplificatore?
Pioneer DEH-80PRS
luis
Messaggio da luis »
Non penso che siano i potenziometri. ..... prima di cambiarli emenavano rumori e fruscii. ....ora invece vanno bene sia la minimo che se li alzi.......
all'interno sono presenti dei relè. ....potrebbero essere quelli?
cyclon68
Messaggio da cyclon68 »
Come sono messi i condensatori, è più facile che siano quelli...
luis ha scritto:Non penso che siano i potenziometri. ..... prima di cambiarli emenavano rumori e fruscii. ....ora invece vanno bene sia la minimo che se li alzi.......
Potrebbe essere . Essendo ampli datati i contatti e la pressione che esercita la lamella potrebbero essersi deteriorati , prova a sostituirli , costano una fesseria.
Oppure , metodo molto ortodosso , tirati fuori le uscite a monte dei rele : quando l'ampli eccita i rele , fagli tu il ponticello con un filo di rame (manualmente come se fai da rele) , e ti rendi conto subito se sono loro :)
Attenzione non lasciare il ponticello come soluzione definitiva , e soprattutto staccalo prima dell'accensione e dello spegnimento , se no potresti giocarti i tweeter -.-
