rodek r480i
Re: rodek r480i
il linear tilt control .... sbagliare è umano,perseverare ....
comunque preferisco la seconda serie a livello estetico interno,decisamente più curato,nonostante lo sbroglio e la disposizione dei componenti siano sostanzialmente uguali.
piuttosto,dopo uno sguardo più attento,trovo molto interessante l'architettura del rodek r. i due alimentatori si trovano proprio in mezzo agli amplificatori audio, disegnando una figura a doppia croce che riduce molto il percorso delle piste e lo spazio necessario. sti cinesi cominciano a capirci qualcosa ?
Re: rodek r480i
Come dici anche tu tra ma prima e la seconda serie non hanno fatto altro che far sparire i cablaggi e ridisegnare la scheda con lo stesso progetto di base probabilmente accorciando i percorsi.
P.s.
Se all'ascolto gli ampli costruiti in Cina andassero come Cristo comanda,non avrei problemi in merito...il discorso che di rodek nuovi ne ho avuti 3+ un classe d e un confronto con le prime due serie non e' neppure proponibile...sarebbe impietoso...
I nuovi non sono altro che oggetti che rasentano appena la decenza...se non altro si sono dimostrati robusti e non hanno mai avuto il benché minimo problema...
P.s.
Re: rodek r480i
concordo con voi.
Re: rodek r480i
Si è vero, col TLT hanno perseverato..zetapi ha scritto: il linear tilt control .... sbagliare è umano,perseverare ....
Comunque a parte i finali Toshiba della seconda serie mi sembra che progetto e circuito siano rimasti quelli.
Io di solito preferisco la prima serie dei miei marchi preferiti , e devo dire che preferisco anche i cavi interni per le uscite di potenza anzichè lo sviluppo su scheda.
Anzi, più cavi volanti ci sono e più mi piace
La serie R di Rodek dovrebbe essere costruita in Malesia.
Re: rodek r480i
lo so,esattamente il contrario di quello che piace a meMarsur ha scritto: Io di solito preferisco la prima serie dei miei marchi preferiti , e devo dire che preferisco anche i cavi interni per le uscite di potenza anzichè lo sviluppo su scheda.
Re: rodek r480i
ciao, secondo voi questo r480i è la classica cinesata entry level come Hertz, Audison Srx etc etc... giusto due nomi cosi... o si può pensare a qualcosa di qualità superiore? grazie.
- TreLuppoli
Re: rodek r480i
Quelli sono ampli entry level, non cinesate... distingui le due cose. Il rodek è superiore comunque.
Mercedes Classe A150
Pioneer 80prs
a/d/s PS5 --> Hertz Space1
RF Punch 100.2 --> Res 180FVO
Orion 2150sx --> Hertz ml3000
Pioneer 80prs
Re: rodek r480i
forse l'audison srx e' anche migliore...trai le conclusioni...
Re: rodek r480i
ok scusami... entry level. superiore a quale ampli? su quale livello si può posizionare?TreLuppoli ha scritto:Quelli sono ampli entry level, non cinesate... distingui le due cose. Il rodek è superiore comunque.
Re: rodek r480i
addirittura migliore l'srx?luca74 ha scritto:forse l'audison srx e' anche migliore...trai le conclusioni...
Re: rodek r480i
comunque grazie ad entrambi. quindi nessun old school o made in u.s.a o casa Americana? praticamente un'ampli dalla qualità scadente?
- TreLuppoli
Re: rodek r480i
Sono entry level gli ampli hertz e la serie srx. Il rodek è made in usa, con buona potenza e timbrica di impatto ma non tagliente (a sentire da chi li ha provati a lungo). Poi ora il marchio rodek fa cinesate, ma questo modello è ancora della vecchia produzione.
Pioneer 80prs
Pioneer 80prs
Re: rodek r480i
leggendo qualche post indietro, dicono dalle foto postate che questa serie è quella prodotta dopo la vendita dell'azienda e quindi fa parte della serie "cinese". se non troppo disturbo puoi dare un'occhiata alle foto inserite in prima/seconda pagina? vorrei capirne di più visto i pareri diversi... grazie.TreLuppoli ha scritto:Sono entry level gli ampli hertz e la serie srx. Il rodek è made in usa, con buona potenza e timbrica di impatto ma non tagliente (a sentire da chi li ha provati a lungo). Poi ora il marchio rodek fa cinesate, ma questo modello è ancora della vecchia produzione.
- TreLuppoli
Re: rodek r480i
È quello cromato con la targa blu. Chi lo ha provato (sta su un altro forum) dice che è valido, ha la sua esperienza quindi per me è un parere da considerare. DjBert lo vende sul mercatino e di sicuro lo avrà ispezionato per bene, e anche lui dice che è made in usa.
Guardando l'interno non posso dire che è una cinesata di basso livello, mentre posso pensarlo dell'srx. Poi senza averlo provato non posso dire altro.
Pioneer 80prs
Pioneer 80prs
Re: rodek r480i
ho capito... mi fa pensare la frase "non posso dire che è una cinesata di basso livello" sarà dell'epoca Zed Audio? ti ringrazio.TreLuppoli ha scritto:È quello cromato con la targa blu. Chi lo ha provato (sta su un altro forum) dice che è valido, ha la sua esperienza quindi per me è un parere da considerare. DjBert lo vende sul mercatino e di sicuro lo avrà ispezionato per bene, e anche lui dice che è made in usa.
Ultima modifica di vitocar il 15 gen 2016, 13:11, modificato 1 volta in totale.
Re: rodek r480i
se qualcuno vuole aggiungere qualcosa... DjBert... ci illumini? anzi mi illumini? vorrei capire se è un vero Americano made in u.s.a! grazie.
Ultima modifica di vitocar il 15 gen 2016, 13:38, modificato 2 volte in totale.
- headhunterz
Re: rodek r480i
A me un altro rodek non é dispiaciuto affatto su dei tw
Re: rodek r480i
ricordi il modello? se messo su del tw, credo abbia un buon "dettaglio"?headhunterz ha scritto:A me un altro rodek non é dispiaciuto affatto su dei tw
- TreLuppoli
Re: rodek r480i
Gli ampli di zed audio si riconoscono anche dal tipo di cablaggio. Questo non lo è, ma non vuol dire che sia scarso.
Pioneer 80prs
Pioneer 80prs
Re: rodek r480i
zed audio a suo tempo "faceva parte di Rodek"TreLuppoli ha scritto:Gli ampli di zed audio si riconoscono anche dal tipo di cablaggio. Questo non lo è, ma non vuol dire che sia scarso.
